 Заголовок сообщения: Ассиметричный трайк "Диагональ" Владимира Мазурчака
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 07 2016 11:22
Появился на свет в 2000 году. Фото 2016 г. На нем сам конструктор.
Исправил. O-witte
Добавлено через 2 часа 49 минут 10 секунд:
Автор: Мазурчак Владимир, Украина, г. Полтава.я Категория: Трёх и более колёсная конструкция, ассим. дельта-трайк.
Год создания: 2000 г.
Тип транспортного средства: Двухместная конструкция- с приводом на рулевое переднее колесо и на левое заднее колесо.
Основное назначение: Как транспортное средство на двоих, или на одного, но с боковым багажником (+задний в обеих вариантах).
Передняя подвеска: нет.
Задняя подвеска: Есть, Зависимая, с шарнирным креплением к раме на двух трубчатых
эластомерах. Ход до 30 мм.
Переднее колесо: 20"на 36 спиц (5-ти скоростная планетарка).
Задние колёса: Втулки ХВЗ (Торпедо, доработанные), с приводными полуосямы.
Размеры: Колея 1000 мм, база 750 мм.
Масса: 27.5 Кг (вариант с боковым багажником).
ПРОШУ не ПИСАТЬ. Продолжение следует по частям.
Добавлено через 2 часа 34 минуты 14 секунд:
Рама: Задняя часть-2 трубчатых лонжерона и две трубчатые поперечины. Передняя часть-шарнирный треугольник "мазурчак".
Материал рамы: Передняя часть- стальная, с использованием элементов велосипеда (передней вилки и цепной вилки). Задняя часть- трубчатые алюм. злементы и стальные клеммовые соединения.
Алюм. детали: Руль, труба Ф24 мм; продольные и поперечные элементы-трубы Ф38 мм и Ф55 мм. Кожуха полуосей-Ф40 мм, полуоси-алюм. пруток ф16 мм, проточенный (Ф15 мм под шар. подшшипник).
Добавлено через 4 часа 15 минут 17 секунд:
Сиденье: Типа шезлонга, с заплечиками, лист толщ. 2...3 мм.
Багажник: Багажник боковой-трубчастый, алюм. частично. Использован от станкового туристического рюкзака. Багажник задний-проволочная корзина (аводского изг.)- стальная.
Тип трансмиссии и наличие передач: Передняя-5 передач, планетарная втулка (Torpedo).
Особенности, отличительные черты: Трайк представляет переднеприводную систему с боковым багажником, смонтированным на второй левой половине трайка, где левое колесо смещено в сторону (конструктивно для его расположения), или с дополнительным приводом на заднее левое колесо и сиденьем, аналогичным основному, но смещённым назад по диагонали.
Добавлено через 14 минут 41 секунду:
Плюсы: Оригинальная компактная система грузового варианта с одним ездоком и дополнительным задним багажником. Или двухместный вариант с боковым сиденьем и дополнительным цепным приводом на левое колесо и задним багажником. Независимые приводы, хороший накат при давлении в шинах не менее 3-х атм.
Минусы: Сложная переналадка веломобиля на 2-х местный вариант.
Скорость: До 30 км/час.
Добавлено через 28 минут 45 секунд:
Комплектация: Аналогичная трайку "Мини-версия). Может комплектоваться дополн. педальным приводом и сиденьем вместо бокового багажника. Привод цепной, на заднюю полуось левого колеса. Может регулироваться по росту перемещением каретки по раме. Привод с задним переклюком. Правое заднее колесо также имеет полуось для установки электропривода вспоможения. На сидении можно перевозить ребёнка, или чистый груз, или тюк городины малого габарита и веса (20 кг). Задний багажник-для рюкзака, и не только.
Тормоза: Ручные- крабы на задние колёса, установленные с зади колёс (из-за подвески), и передний тормоз (ножной) в планетарке.
Добавлено через 7 минут 29 секунд:
Не отвечать, будет фотогаллерея. O-wite, прошу позиции в тексте выделить жирным шрифтом, исправить, если есть, ошибки.
Добавлено через 8 минут 59 секунд:
Уточнение:
Задние колёса: Оба на 20".
Добавлено через 9 часов 24 минуты 40 секунд:
Фотогалерея:
Добавлено через 5 минут 54 секунды:
Третье фото (чёрнобелое) относится веломобилю "Фестиваль-85", но сиденья и размеры унифицированы (под рост 165...175 см).
Добавлено через 9 минут 24 секунды:
Ещё фото:
Ещё гружённый вариант:
Добавлено через 10 минут:
Можно перевозить грузы до 75 кг (металлолом), габаритные (до двух дверей, уложенных вертикально, домиком), брусья деревяные, трубы пластиковые (длинномеры), даже кресла перевозил (за габарит).
Внимание: не отвечать, будет продолжение!
Добавлено через 9 часов 52 минуты 34 секунды:
Ещё фото:
Добавлено через 24 минуты 42 секунды:
Фото с другой SD-карты:
Добавлено через 9 минут 15 секунд:
ЭТО ПОСЛЕДНЕЕ ФОТО:- виден брезентовый поддон для ручной клади (вода, документы, продукты на дорогу, музыка). ПИШИТЕ!
Добавлено через 28 минут 41 секунду:
Заключение. Пускай Вас не волнуют фрезерованные детали. Они взяты с трехместного веломобиля "Триуф", у которого колея была 1300 мм, а боковые приводы торчали в стороны. Он уже не имел практического примеения, и я переделал его в двухместный и с задней подвеской.
Все фрезерованные алюмин. детали легко можно сварить из листовой стали. Там, если присмотреться, есть такие.
Надеюсь на приятные отклики форумчан, а кто пожелает веломобиль "Диагональ" повторить, буду рад помочь.
Вопрос, как заитерессовать здесь китайцев, как им сообщить о сотрудничестве, и не только с ними?
Добавлено через 9 минут 49 секунд:
Все фото в лето 2016 года. Мой Кodak-Z650 не держит память при извлечении аккум. на зарядку. Я освоил настройку, но не стал заморачиваться. Как убрать дату в аппарате на совсем?
Комментарий к файлу: Сидения смещены на 300 мм, а расстояние между их центрами=500 мм
Комментарий к файлу: Вид с зади
Комментарий к файлу: Гружённый вариант
Комментарий к файлу: Вид спереди, на багажник
Комментарий к файлу: Вид на подвеску справа.
Комментарий к файлу: Вид снизу, сиденье снято.
Комментарий к файлу: Вид без сиденья.
Комментарий к файлу: Вид с правого боку 9Без сиденья).
Комментарий к файлу: Место крепления сидений.
Комментарий к файлу: Вид спереди (без сиденья).
Комментарий к файлу: Я меняю несколько оборванных спиц на задних колёсах.
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарили: 3 alex (Пт сен 09 2016 16:01), dagger69 (Пн янв 07 2019 13:09), Warlus (Чт сен 08 2016 01:43)
 Заголовок сообщения: Re: Ассиметричный трайк "Диагональ" Владимира Мазурчака
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 08 2016 23:43
А как с управлением, с учётом ассиметричности?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 08 2016 23:49
Моя пасажирка Людмила Рагулина с веломобилем "Диагональ", но уже без места пассажира. Все мыслимые перевозки в село (8 км) и в полевых работах выручал этот веломобиль-трудяга. Были ли поломки, однозначно нет.
За исключением нескольких спиц в задних колёсах.
Добавлено через 12 минут 19 секунд:
Даже вопроса не возникало. Может быть от того, что треугольник передней рамы удался. Я его повторил в грузовичке из детской коляски. Руление-песня, выляние может быть только в тяжёлом режиме. Может колея додаёт стабильности, а ещё профиль дороги (скатывание вправо), а подтормаживание слева.
Добавлено через 10 часов 17 минут 26 секунд:
Левый привод (пасажира)-самый лёгкий: Каретка-труба алюм. Фвн=35 мм, Фнар.=40 мм. Кареточный вал-алюм. сплав В95 (на клиньях). Клеммовое крепление-алюминиевые детали (сварка).
Добавлено через 6 минут 45 секунд:
Левый привод:
Комментарий к файлу: Людмила с веломобилем.
Комментарий к файлу: Вид справа (левый привод).
Комментарий к файлу: Вид на каретку.
Комментарий к файлу: Вид на привод (слева).
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 09 2016 16:00
А оси задней балки из чего сделаны?
При работе подвески сдвиг колодок относительно ободов наблюдается?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 09 2016 18:05
Там две алюм.полуоси: левая (выход Ф=15мм, шпонка ф=3 мм), переходник круг М35х1 толщ.11 мм, шпоночный паз Ф=3 мм (под кассету). Правая- похожая.
Не наблюдается, сдвиг незначительный и не заметный. Торможение по эффективности зависит только от системы тормозов (и от наладки).
Только теперь (при регулировке тормозов) заметил вечное подтирание одной колодкой.
Считаю необходимым разработки стационарных ободных тормозов "Синхрон".
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 10 2016 23:27
И ещё-жёсткая подвеска. От ударов приходится приподниматься.
Сегодня встретился на дороге со своим другом Виталием. Он на 4-х колёснике. Комплектация у него от меня (1995г.), а шасси категорически его (мои клеммы). Присмотрелся к подвеске задних колёс: она независимая-к поперечной балке прикреплены траверсы с полуосями. И хотя траверсы выполнены с ошибками, попробую их начертить правильно и выложить здесь.
Добавлено через 5 минут 6 секунд:
Фото 3-х местного донора "Триумф":
Комментарий к файлу: Трёхместный веломобиль. 20-й век.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 15 2016 10:38
Мучили сомнения:- в действительности (обмерил) база =1100 мм.
Додаю фото:
Добавлено через 13 часов 11 минут 49 секунд:
Не вставляется фото.
Комментарий к файлу: Коронка привода (4 выступа).
Комментарий к файлу: Левый привод (правый такой же). На левом-блок звёздочек.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 17 2016 05:12
Попытка два не удалась!
Добавлено через 11 минут 19 секунд:
Формула скорости из МЕХАНИКИ: V=p.d.i.n.60/1000 км/час
Добавлено через 22 часа 12 минут 16 секунд:
Загрузка фото-попытка 3.
Добавлено через 13 минут 30 секунд:
Ещёё фото:
Комментарий к файлу: Блок звёздочек левого привода.
Комментарий к файлу: Крепление щитка-правого.
Комментарий к файлу: Вид на правый задний тормоз (левый аналогичный).
Комментарий к файлу: Крепление флагштока-на нём закреплён проблесковый фонарь (для использования на других конструкциях).
Комментарий к файлу: Левый лонжерон- правый похож.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 15 2016 10:19
Архив. "Диагональ" с моей персоной.
Многовато, расщедрился сайт.
Комментарий к файлу: Веломобиль "Диагональ".
Комментарий к файлу: Расположение педалей. Стандартная компоновка (для "чайнмков" и "самоваров").
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 15 2016 12:22
Mazur4ak, а зачем вы дублируете картинки?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 15 2016 16:21
Не получилось с первого раза, пошёл на второй круг, в итоге-дубль. Можно стереть лишнее.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 21 2016 23:25
Даю четёж, но он в карандаше. Если будет запрос, сфоткаю фрагментами, или иным способом:
-всё алюм марки Д16, а полуоси-сплав В95;
-нужно помнить, что полуоси разгружены и передают только крутящий момент;
-были певоначально чистые полуоси, сначала Ф10 мм, Разрушилась левая полуось, колесо наехало на щиток и перевернуло веломобиль на бок. Я был за рулём , сильно травмирован сверху ступню педелью привода;
- утолстил оси до 17 мм, подкалил, повело, шлифовка с рихтовкой, не понравилось из-за сложности подвески осей. Отказался также и из-за веса.
Добавлено через 6 минут 13 секунд:
Ещё фото:
Добавлено через 21 час 16 минут 43 секунды:
Привод состоит:
1. Кожух (труба);
2. Полуось (на подшипниках);
3. Бонка под кассету;
4. Коронка (для привода втулки);
5. Цапфа втулки ХВЗ (сталь, калённая, резьба М26х1,плюс конус,+контр. гайка вело, доработанная);
6. Плюс шпонки полуосей (не показаны).
Добавлено через 7 минут 36 секунд:
Стальные цапфы кожухов:
Добавлено через 24 минуты 36 секунд:
Даю фрагменты полуосей, где соединения шпоночные:
Как сделать:
1. Шпонки круглые из стали Ф=3 мм (на лодочных винтах-Ф=6 мм-латунь);
2. Шпоночные пазы сверлённые в торец по особой технологии;
3. Технология:-соединяются и фиксируются детапи от проворота при сверлении в торец;
4. Можно применить "папу+маму"из стали, соединить их, засверлить в торец, подкалить, и использовать, как оснастку при сверлении алюм. деталей в торец.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
Как сверлить шпоночные канавки:
Комментарий к файлу: Здесь весь алюм. вариант.
Комментарий к файлу: Есть сб. чертёж, и дет.коронки-справа.
Комментарий к файлу: Цапфы полуосей, что на "Диагонали"+комплектация под маятниковые подвесы (в запасе).
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 14 2017 11:56
Комментарий к файлу: Фланец, полуось и шпонка. Алюмин В95.
Добавлено через 6 часов 4 минуты 46 секунд:
Модератору:- внесите изменение в пост №1. Переживаю.
Комментарий к файлу: Вид соединения сбоку.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 15 2017 08:17
Благодарил (а): 71 раз.
И у меня есть задумка сделать четырёх колёсный с тремя ведущими!
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
Исправил. O-witte
Уточнение:
Фотогалерея:
Ещё фото:
Ещё фото:
Спасибо за информацию. Буду изучать "Диагональ"!
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 17 2017 10:44
Олег, исправь базу на =1100 мм в двух местах.
Добавлено через 10 минут 52 секунды:
Добавлено через 5 минут 26 секунд:
Пост №14. Его я удаляю, как дублирующая информация. Если не получится, то прошу это сделать модератору.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд:
Делайте двухместный трёхколёсник, на сайте редкое явление.
Нет у меня такой функции. Прошу её ВВЕСТИ.
Добавлено через 5 часов 19 минут 19 секунд:
Комментарий к файлу: Левая полуось. Фланец, что слева, на круглой шпонке, и стопорится проволочным кольцом (не поставлено).
Здесь показаны детали более позднего изготовления с креплением колёс стопорным кольцом, где цапфы алюмин.
На "Диагонали" применено резьбовое крепление (на полуосях- гайки).
МОДЕРАТОРУ, ДАЙ МНЕ ПРАВО НА ИСПРАВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ.
[ Time : 3.686s | 19 Queries | GZIP : On ]
