Куратор темы: _claw
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: отформовка трубы в овал
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 13 2011 00:27
может тогда протягивать через два подшипника прикреплённых к губкам тисков?
За это сообщение автора serbey поблагодарил: _claw (Чт окт 13 2011 00:51)
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 13 2011 00:51
Странник
это наверно самый бюджетный вариант вальцевания :).
плюс нет ограничения по длине трубы.
только подшипники нужны широкие. принял во внимание
Платон (с)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 13 2011 01:46
amateur писал(а):
это наверно самый бюджетный вариант вальцевания .
Мы так сделали один из своих первых трубогибов для гибки квадратного профиля- приварили к губкам тисков три задних ступицы от какой-то аудюхи с соседской разборки. давно это было... на две из них были присобачены одинаковые звёздочки, соединены велоцепью и приварена ручка-заводяга - крутишь и протаскиваешь профиль, потом поджимаешь тиски и назад протаскиваешь... пока нужный радиус не получишь.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 13 2011 04:50
Странник
и как гнул, качественно или с изломами?
Платон (с)
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 13 2011 08:04
Гениально! Очень по-колхозному! Но интересно.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 13 2011 10:52
хорошо гнул, по квадратному валику квадратный профиль хорошо гнётся, мы ж его в несколько проходов.. но меньше определённого радиуса по внутренней стенке начинаются идти волны и сечение всё больше похоже на бочку с вдавленными крышками. это происходит и на хорошем и на плохом трубогибах. (для 25х25х1.2 это диаметр около 600мм).
проработал недолго, мож месяц- когда через него сварщики прогнули несколько сот метров им купили ручной-более удобный и производительный. тк стало понятно, что трубогиб нужен и не колхозный. А через год электрический трубогиб прикупили, он и 80мм профиль неплохо гнёт.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 13 2011 20:45
Ещё немного и вы изобретёте заново очень древнюю вещ - Волочильный станок.
На заре авиации, чтобы получить профильные трубы, их протягивали через фильеру, закреплённую на одном конце рельсины с помощью лебёдки, закреплённой на другом конце рельсины.
Байдарошники, для своих самодельных каяков и катов трубы катают на вальцах за несколько прогонов. Чтобы труба не складывалась в восьмёрку её набивают песком, а дюральку греют, пока спичка по ней писать не начинает.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 14 2011 00:54
Странник
блин, и нагревать то ее смысла нет. только замнет. получается профили лучше резать и варить. эстетичней будет
этим и занимаются на этом сайте, изобретают что-то под свои требования. а все новое, всегда хорошо забытое старое.
Платон (с)
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 17 2011 00:52
Странник
я тут подумал. а если нагревать с наружней стороны, тогда внутренняя заминатся не будет. только снаружи утоньшится.
Добавлено через 14 минут 36 секунд:
EdRymar писал(а):
Так только пластилин сожмётся
Нормально и сталь сожмётся. только тиски должны быть соответствующего размера и прочности. и обязательно смазать винт и все трущиеся части тисков. у меня парочка больших тисков. в одних труба плющится на ура а во второрых еле хватает сил так же сплющить. разница в том что первые изношены и там люфты между трущимися деталями(направляющими), плюс недавно смазывал. я так понимаю что тут то и идут большие потеримощности на трение.
я так концы труб для траверс сплющиваю. но мои трубки 2 мм стенки имеют и диаметр 16 мм. а это большая жёсткость чем у трубы с большим диаметром и маленькой стенкой.
мне интересно, у таких труб боковые радиусы после пресса сильно плющит? домиком не складываются? а то я попробовал кусок 12 мм. так трубка с торца на 6 угольник стала смахивать.
EdRymar писал(а):
Одноволиков Сергей писал(а):
По поводу "Только сделана из говнилина, разве что об колено не гнётся."
Согласен что сталюка не айс. Но поставив на ребро элипс можно компенсировать качество металла. Я использую то что можно купить у нас. По крайней мере это полегче чем строительная квадратная труба.
Из такой трубы (элипс, сталь)Аркус Ромет делает вилки. И они гораздо прочнее тех что из конуснусных трубок чайна клепает.
есть у меня нержа 16х0.7. попробую из нее сначала сделать. если вилки прокатывают, то по идее моя конструкция должна выдержать. а 16х1.2 тогда можно на лежак пустить.
Платон (с)
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 02:13
Странник
вчера собрал все в кучу и провел первый эксперимент. решил пойти по самому простому пути
щечки из ясеня, одна конструкция по типу швелера уже была (досталась по конверсии с АПЛ :)), вторую сделал из уголка на 40. пришлось прикупить несколько струбцин, итого затраты примерно 600 руб. но как говорил великий классик:
- не гонялся бы ты, поп, за дешевизной...Пушкин (с)
- ах Александр Сергеевич, милый... Шевчук (с)
не пройдя до конца и первого этапа
струбцина лопнула
не везет мне с китайским чугуном. месяц назад тисы на 250 лопнули. вроде сам не качок. но факт остается. буду ждать зарплаты, прикуплю струбцины помощнее и продолжу дальше.
Платон (с)
Последний раз редактировалось _claw Чт ноя 10 2011 03:51, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 02:22
может сварить скобу из проката и внутрь поставить домкрат от грузовика?
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 03:55
Странник
можно и так, только мне кажется нужно 2 домкрата. а у меня и 1 нету :)
бум думать
Платон (с)
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 10 2011 12:35
Создать равномерную нагрузку сразу на большой длине довольно сложно. Особенно с китайскими струбцинами. Есть такой вариант, довольно сложный, но зато без струбцин и работает быстро :).
Делаем два параллелограммных механизма. Полки (1) можно сделать хоть из дерева, только тогда качалок(2) надо делать побольше. Помещаем сжимаемую трубу(3) между механизмами и весь бутерброд засовываем в большую внешнюю трубу-корпус(4). Если правильно подобрать длину качалок, то можно даже небольшим усилием вдоль оси трубы получить большое сжимающее усилие. Вроде понятно написал.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 18 2011 00:48
Странник
ура! у меня сегодня двойной юбилей. год регистрации на сайте и 256ое сообщние.
а теперь по теме. вобщем я решил придерживаться бюджетной линии и сделал маленький прес
после магических манипуляций вот что получилось:
этапы трудного пути
в фас
и в "профиль"
в общем и целом качество меня удовлетворяет, несмотря на легкую 8ку и не совсем овал. но наверно это из-за тонкостенного материала - трубка 16х0.8. позже попробую сплющить 25х2.
Платон (с)
За это сообщение автора _claw поблагодарили: 2 angelkrug (Сб апр 29 2017 00:41), hof (Пт ноя 18 2011 12:17)
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 18 2011 02:01
Трубу наполни сухим просеянным песком. И будет полный айс.
Если песок будет влажным - после гибки его из трубы не извлечешь.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 18 2011 02:04
Странник
никакого песка. хрен продавиш столько - надо гидравлику подключать для этого. к тому же я сказал, меня устраивает.
Платон (с)
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 18 2011 12:18
Благодарил (а): 4 раз.
Надо сказать, нормально получилось. А рейка - ограничитель, потом нормально извлеклась?
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 18 2011 12:40
Рейка вылезет легко.
Мне понравилось устройство для "плющенья" труб. Зачет! :clap:
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 18 2011 13:00
Благодарил (а): 104 раз.
amateur писал(а):
маленький прес
Пожалуйста фото данного устройства с торца
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 21 2011 00:47
Странник
рейка ходит легко. я допустил небольшой просчет, надо было варить шайбы или гайки большего диаметра, куда упираются болты. при усилии они гуляют по поверхности. короче их немного повело.
еще я подумал, что неплохо бы ясеневые щечки натереть мылом или лучше воском. вот на следущей партии и проверю.
фото сделаю обязательно, как мыльницу починю. снимал чужой.
Платон (с)
[ Time : 1.395s | 20 Queries | GZIP : On ]
