Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна ли нам 4-рычажная подвеска?
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 23 2025 12:38
"Проще" я (мы все?) уже 20 лет делаем. Результат так себе. Может конечно и это не взлетит, но попробовать же надо.
Очень надо!!! :text-protest:
И чтобы оно работало на самом простом и надёжном пружинно-масляном амортизаторе.
А не навороченном и весьма дубовом воздушнике, которому нужно высокотехнологичное обслуживание и осторожное обращение, грязезащита. И который может в самый неожиданный момент послать нафиг где-то на дальняке, и... Главное! Ощутимо не решит проблему раскачки. :roll:
У меня прям у самого вообще мечта: иметь лигерад для бездорожья плюс шоссе, что сесть в него на раздолбе, тронуться и чтобы он отзывчиво полетел вперёд, стелясь, но при этом не качаясь и без прилётов отдачи в педали!!! 8)
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 23 2025 13:17
Он тоже из фанеры и пенопласта сделан? :)
Есс-но!
А. Промвал с кассетой и синглспид до зада.
Б. Ролик, полностью соосный пивоту как на современных ДХ.
ЧТоб не А, можно подобрать "любимую передачу на дальняке", а дальше уже принять разные степени раскачки.
Ну или, еще раз, URT.
Кстати, об URT - с длинным свингармом эффективный угол цепи относительно ролика при переключении по кассете ведь меньше будет?
Ну есс-но забываем про новомодные тарелочные кассеты, ставим "шишку", учимся активно пользоваться тройником :)
P.S.
Чёт не понял, а это точно однарычажка на фото? Там еще чёт вроде пивота вроде каретки.... или это чисто рокер для жёсткости?
https://www.vitalmtb.com/features/Turpe ... otype,2904
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 23 2025 14:38
Зато на четырёхрычажке не потребуются никакие промвалы и ролики!!! А то с ними поедет туго, как первая версия шурикендвуэтажки.
И, ещё: ведь можно сделать не четырёх, а пятирычажку!!! :!:
Были такие велосипеды Felt , и в своей рекламе громко хвалили дополнительный рычаг "эквилинк", заявляя, что это лучшая панацея от раскачки. Сам вот не успел на таком поездить, купил Джайнт.
Но народ писал в сети, что этот дополнительный рычаг "красная пися"(с) периодически лопался.
А значит брал на себя какую-то нагрузку. Значит можно его сделать просто прочнее...
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 23 2025 14:54
Схема в две цепи устраняет проблему "распрямления" подвески на отжимающем ролике, но несёт сравнимое с четырёхчычажкой усложнение конструкции и не решает проблемы раскачки. Длинный свингарм требует рокера - в итоге те же 4 шарнира. Эта схема имеет смысл, когда мы вынуждены сильно переламывать силовую ветвь - например, на лоурейсере с высокой кареткой. В нашей же ситуации нет никаких причин для лишних роликов, промвалов и т. д.
Брать за образец ДХ велосипед неразумно, т. к. там есть проблема вкомпоновывания огромных ходов, но нет проблемы устранения раскачки. Если же брать за пример какой-либо велосипед, то это будет эндуро лидо трейл либо даункантри.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 24 2025 12:00
Читкани статью, это именно трейлбайк со 100% антискватом.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 24 2025 12:17
Но почему так делают только топовые дх, в таком случае?
Добавлено через 18 минут 40 секунд:
Эта совокупность линков задаёт прогрессию амортизатора, как я понял. Ну и жёсткость тоже, наверное, вон, с каретки какая дура мощная идёт.
Читкани статью, это
Там написано, что отжимающий ролик совсем не придаёт потерь и какой распиздатый велосипед получился. Но мы не можем скопировать его подвеску, потому что в нашем случае каретка далеко впереди.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 24 2025 13:19
Потому что кантрийники ради 5ти грамм удавятся? :)
Ролики в трансмиссии добавляют шума, износ, вес, сопротивление. Это наглядно.
Преимущества такой компоновки, возможно, абсолютно реальны, но "не-наглядны".
Чтоб понять насколько оно "реально работает" требуется серию крайне небанальных экспериментов, с очень большим влияеним "человеческого фактора".
Вот, я тоже очень сильно колеблюсь делать "длиннобазник лоурейсер" с силовым роликом - по той же причине. Впрочем, в моем случае там еще куча факторов, включая моя личная идиосинкразия на высокией (и даже не супер-высокие) каретки, и хз как это в общем отразится на *общую* скорость и, главное, ощущения от езды.
Добавлено через 46 секунд:
Можем. Если добавить ЕЩЕ один отжимной ролик :))
Обрати внимание - ролик именно что на свингарме и имеет (небольшой) рычаг на то, чтоб сжимать подвеску, противостоя её разжиманию, при этом удлиннение цепи на полный ход есть но совсем мизерное, наверно несколько мм.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 24 2025 13:52
Тебе-то проше простого. Влепи отжимающий ролик просто так на твой действующий прототип и прокати с мощемером, благо он у тебя есть, тестовую дистанцию с роликом и без. И так может раз 10 по разным дистанциям. Ты же всё равно как-то катаешь.
Добавлено через 43 секунды:
Да, я эту тему тоже просёк, пусть и не сразу :)
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 24 2025 17:45
да, с роликом на свингарме подвеска получается эффективно как URT - угол цепи побоку, а рычаг на сжатие подвески можно примерно у него скоммуниздить.
Да, два силовых ролика печально, но тебе не обязательно делать прям длиннющий свингарм, главно чтоб был антискват от рычага ролика и достаточное расстояние для переключения по всей кассете без экстимальных углов цепи
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 24 2025 21:23
Я хочу его сделать обычной велосипедной длины, просто у нас будет два силовых ролика и каждый с большими углами. Вообще не лайк.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд:
Виртуальную точку мы можем сделать где-то далеко впереди-вверху в идеальном месте. Причём у нас же есть чем пожертвовать: брейк-скват нам малоактуален и им можно пренебречь.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 24 2025 22:05
Ну, на лоурейсерах часто такая компоновка в два силовых ролика (а то и ролик с трубкой, вот где убийсво!) и ниче, не жужжат :)
А так учтывая, что ты и с коаксиальником не справился, боюсь что и такая подвеска останется а-ля "влажные мечты Модулятора".
Это реально тонкая работа, где твой любимый стиль "на семь раз отрежь, один раз прикинь на глаз" работать не будет, уж пардон муа! Я с твоим творчеством тоже знаком :3
Или ты собираешься на чпу заказывать детали наконец?
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 25 2025 12:26
Но там углы не меньше 90 градусов же!
Не то чтобы не справился. Правильнее -забросил ввиду отсутствия мотивации. Имеющаяся техника перекрывает пои потребности полностью. Походничество с вертикальщиками гвоздевцами неинтересно здесь абсолютно никому, да я и сам подзабросил это, потому что просто так потратить в августе 2 недели - непозволительная для меня роскошь сейчас, и не первый год.
Коаксиальник действительно требует тех технологий, которые в моих условиях реализуются только с большим весом и трудоёмкостью, а т. к. не горит - ну и смысл тогда. Поэтому я и приостановил тему, хотя узлы все лежат.
Сейчас я сосредоточен на, как ты уже мог заметить, восстановлении и финализации того, что уже сделано. И обсуждаемая 4-рычажка - как раз из этой серии, это не новый аппарата с нуля, это серьёзный перепил имеющегося.
Это реально тонкая
Технически, как я уже писал, ничего сложного и невыполнимого здесь нет, 4 "шарнира Халикова" - конструкция несложная и технологически отработанная. Тем более что мы не скованы шириной из-за присутствия рядом шатунов, звёзд, каретки - у нас это всё в другом месте. Самое важное здесь - правильно рассчитать линки, а уж сделать их это совершенно ничего сложного. Просто в 4 раза больше типовой работы. Правда, сварить всё ровно это да, будет нетривиальная задачка:)
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 25 2025 12:30
:confusion-seeingstars: :confusion-seeingstars: :confusion-seeingstars:
В общем, теории здесь будет очень и очень много, на много страниц и распространится она за пределы сезона 2025. :(
Удивляюсь Шурикену: имея крутой сварочный аппарат и работая на мегастапелях, сварит много буррито из чермета, но не создать ни одного эффективного лигерада с переносом готовой подвески от хорошего МТБ. :?
А можно ссылку?
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 25 2025 13:17
Чёрную Пантеру посмотри.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 25 2025 14:17
Вот сооббна на это я намекаю - если у тебя закончился этап "свободного поиска", но снова появилась мотивания и сейчас ты хочешь допилить до "практичности" нащщупанные в дизайн-пространстве штуки, то связываться с многосоставной деталью где отклонения в долю мм могут радикально сказаться на качество работы (будет криво-косо, люфтеть, тереть, ломать подшипники и не соблюдать просчитанную геометрию) - это лучший способ спустить твой текущий энтузиазм в свисток. По моему, сляпать пару прототипов и то быстрее и проще будет - ну будет малясь криво, но в геометрии реально +- лапоть почти не на что не влияет, главное чтоб трейл на ушёл в минуса - ну да и с отрицательным специально ездят...
Ты мужик неглупый, а чтоб постоянно долбиться годами в одну точку и каждый раз надеятся на чЮдо - для этого требуется необучаемость, достойная Модулятора :). На своем опыте знаю - браться на пике гипомании за проекты, требуют небольшой команды и тонну опыта (или много денех и моральных ресурсов на аутсорс) и самое главное - не имеющихся у тебя точных станков - это такой экзотический способ самосаботажа.
Однорычажка, рокеры, даже куча промвалов - это все легко и доступно и не очень чувствительно. Я, когда в этой linkage работал давно, прекрасно помню как радикально меняет всю картину смена длины линков на буквально на пару мм на многорычажке!
Добавлено через 1 час 57 минут 18 секунд:
Как пользователь лигерада-кроссовера, часто, очень часто катающего по грунтам, и даже гравию, могу сказать, что у меня подвеска работает для меня хорошо, мало того, я в последнее время все реже ее блокирую на подъемах (даже на хорошем асфальте). Да, конечно, эффект от выключения заднего аморта есть, но не прям чтобы очень значительный. В начале сезона ездил на хорошо накачанном аморте, потом приспустил в угоду комфорта и по мне так стало лучше. То есть да, я понимаю, что влияние подвески на эффективность педалирования не нулевое, но не катастрофическое. И комфорт и управляемость (особенно на грунтовых спусках), которые дает подвеска, перекрывают лишний вес, являющийся следствием в том числе наличия этой подвески. С жесткой вилкой (карбон) тоже не понравилось ездить в моих сценариях использования велика, вернул амо-вилку, несмотря опять же на увеличение веса. Так что я считаю, что блокируемая на ходу подвеска гораздо проще, чем четырехрычажка и тому подобное, а эффективность лигерада на плохой дороге с подвеской гораздо выше, даже если подвеска и крадет какие-то ватты твоей мощности.
Вот, в общем, к этому плюсую.
К слову, любая, кроме разве что ну совсем мега-крутой подвески (а-ля Lauf без пивотов и уплотнений в аморте) "мелочь" жрёт очень фигово и там полуспущенные *покры* гораздо важнее. Но и тратят порядочно больше ватт чем подвеска, хех - если брать "плохую дорогу", а не ДХ/КК трассу с "садами камней". Но и для этого сейчас есть 650B/700c 35/40mm покры, спасибо индустрии грэвела.
Вообще, из забавного - маршрут вроде Конаково/Тверь где половина грейдеры и песок, а половина неплохой асфальт, возможно потратить 3 минуты на смену хотя бы передной покрыхи (взять с собой тонкую фолдинговую шоссейную покру с ТПУ камерой - ничего не весит и почти места не занимает) - замечу, что "смена деятельнсти это тоже отдых", хех - по моему, это вполне себе вариант. Если, конечно, не под дождём!
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 25 2025 16:39
Ты что, думаешь я в пару мм не попаду тогда, когда это действительно важно?
Ну а если не зайдёт - у меня будет 4 заготовки для однорычажных подвесок, поди плохо!
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 25 2025 17:39
Правда она не показала себя ракетой. Наверно, стоит применить что-то более эффективное.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 25 2025 21:32
да, люди грили что она во время езды в горку качается. Я думаю один из факторов такого катастрофического результата на той 400й сотке...
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 26 2025 12:23
Конечно качается, однорычажка же, расположенная "как удлобнее"!
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 28 2025 21:59
В качестве варианта направить силовую линию цепи в нужном направлении возле шарнира - есть идея рассмотреть промежуточный вал (втулку), и задний переключатель навесить на него, чтобы вся трансмиссия была на "передней" цепи
[ Time : 0.140s | 19 Queries | GZIP : On ]
