Куратор темы: BorisDuncan
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лигерад-тандем от O-Witte
Номер сообщения:#141  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 23 2015 11:02
упор под спинку сидения
недостатки этой конструкции которые вылезли у меня:
1 в дороге при ослаблении затяжки - упор проскальзывает
2 надо крепко затгивать - портится краска
3 при сильной затяжке головкой болта разжимается паз
Номер сообщения:#142  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 23 2015 12:17
Володя, это мы с тобой уже обсуждали - у меня на двух лигерах такое крепление, и на Скорпионе, кстати, тоже - на своих лигерах откатал более 3 тыс км, ни на одном не проскальзывало и болтом не разжимало. Ось ступенчатая, под эксцентриком - шайба - как и чем будет разжимать?
Номер сообщения:#143  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 23 2015 12:24
Ну там бы не помешала парочка фигурных прокладок, с одной стороны плоская поверхность, с другой - вогнутая цилиндрическая. А без этого пластина с трубой имеет очень маленькую площадь касания, что не есть хорошо.
Номер сообщения:#144  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 23 2015 12:26
Дим, опрежаешь... я пока чертеж чертил, ты уже отписался...
крепление в разрезе.
Номер сообщения:#145  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 23 2015 12:30
А сколько весит сидение? Только фанерная часть.
Номер сообщения:#146  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 23 2015 12:31
1200 грамм +/-
Добавлено через 1 час 11 минут 51 секунду:
вроде по высоте все получается - даже с моими короткими ногами... Но на 3-4 см все же еще опущу ниже переднее сиденье.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Sofabike (Пн фев 23 2015 15:40)
Номер сообщения:#147  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 23 2015 20:16
O-Witte, легче карбонового от ICE, у них, карбон вроде 1400 весит. :)
Номер сообщения:#148  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 23 2015 20:36
Э...А мож я наврал - взвешивал достаточно давно, недели три назад... Пойду перевзвешаю... :mrgreen: :mrgreen:
Добавлено через 12 минут 29 секунд:
Я приношу свои извинения за неправильную информацию - не 1200, а 1700 - ну правда забыл...
Номер сообщения:#149  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 25 2015 14:10
Благодарил (а): 88 раз.
Моя велотехника: AZUB MAX 26
Да, можно. Ведь еще нужно учесть покрышки 2.0. Еще пока не измерял из-за того, что колеса у меня сняты, меня очень долго не будет дома, а жена не догадается как поставить колеса и измерить - они филолог ))
Можно об этом попросить Solo, у него такой же Азуб. Я напишу ему сегодня в личку.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
Для стальной рамы разница в весе сиденья от 1200 до 1700 грамм не сказывается существенно.
Номер сообщения:#150  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 25 2015 21:51
BorisDuncan, O-Witte, ну в £££ разница значительная между фанерой и карбоном. :)
Номер сообщения:#151  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 01 2015 13:38
Уф, вроде собрал в кучу переднюю часть трансмиссии. Вроде ничего особо сложного - но пришлось придумывать натяжитель, изготавливать ролики... Но вроде работает - на стапеле, во всяком случае. Осталось только крепление под защитную трубку сделать и саму трубку прилепить...
Номер сообщения:#152  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 01 2015 14:20
некажется хорошим решением 2 перекрещивания цепи
Номер сообщения:#153  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 01 2015 15:33
Какое ПОТРЯСАЮЩЕЕ сидение!!! :doh: :doh: :doh: :)
Глядя на это, хочется даже пересмотреть своё отношение к фанере...
Если силовую ветвь поместить в трубку, а в местах пересечений - на трубке предусмотреть защитные щёчки из металла,
(чтобы не протёрло при случайных соприкасаниях) - всё будет нормально.
У Нестюрина на Блейде-3 цепь также пролегает...
Номер сообщения:#154  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 01 2015 16:21
Если силовую ветвь поместить в трубку, а в местах пересечений - на трубке предусмотреть защитные щёчки из металла, (чтобы не протёрло при случайных соприкасаниях) - всё будет нормально.
Только остаётся вопрос - зачем, если можно не перекрещивать, как Володя нарисовал. И тоже всё будет нормально.
Номер сообщения:#155  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 01 2015 17:38
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Кресла шикарные! Красиво.
Вот только мне кронштейн кресла нижний кажется хлипковатым. На излом выходит, работает, когда педали давишь. Или где-то ещё крепление будет?
Номер сообщения:#156  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 01 2015 18:09
Володя нарисовал просто две прямые линии! А когда мы начинаем задумываться о практическом исполнении такого решения, то вдруг оказывается множество подводных камней. Первое - как и куда закрепить отжимающий ролик на обратной ветки цепи...
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
И кстати о прямых линиях - если ее проложить не наобум, как на рисунке, а к нижнему ролику натажителя - то там уже за вилку будет цеплять...
Номер сообщения:#157  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 01 2015 22:13
а как выполнена обгонная муфта (freewheel) на каретке пассажира ?
Или они должны крутить вместе (синхронно) ?
Номер сообщения:#158  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 01 2015 22:41
Никита, Борис выбрал синхронную схему.
Номер сообщения:#159  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 02 2015 00:56
Натяжитель ничего не мешает переместить так, чтобы он удовлетворял линии цепи а не на оборот.
Отжимающий ролик: см TROYTEC (он может быть там где на на буме хомут)
Номер сообщения:#160  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 02 2015 10:09
Всем привет!
меня вот что интересует - что решили сделать для пассажира, ну или второго пилота, в плане "подставки для рук"? :dance:
Надо же ему будет где размещать различные девайсы - типа навигатор, зеркала, и пр.? :whistle:
Простите, а бывает ещё какая-то? :shock:
Насколько я знаю :think: - синхронная используется всё время, а иначе велосипед будет "колбасить" так что........ух!
Поправьте меня, если я ошибаюсь!
[ Time : 1.894s | 20 Queries | GZIP : On ]
