Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Движители для водных аппаратов
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 05 2013 12:17
а то бы посмеялись вместе
Да я вроде и не смеялся. И винт и рыбий хвост и этот привод действуют по одному принципу: некая поверхность отбрасывает воду назад по ходу движения и немного в сторону. В этом отношении например гребное колесо кажется более эффективным, там плицы отбрасывают воду строго назад.
Да и рыбы по эффективности привода явно превосходят винтовые суда. Так что я бы не стал утверждать, что лучше винта ничего нет. Он давно применяется, хорошо изучен и удобен в применении, но это не значит, что дальше идти некуда.
Кстати, несколько лет назад где-то промелькнула информация что инженеры компании "Вольво" запатентовали революционное решение. Смысл в том, чтобы повернуть винт "задом наперед", превратив его из толкающего в тянущий. Тогда он будет врезаться в неподвижную воду, а не перемешивать уже взбаламученную дейдвудом и корпусом судна. При этом утверждалось, что тяга возрастает на 10% при прочих равных условиях. Любопытно, что дальше патента похоже дело не пошло.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 05 2013 13:32
... Да и рыбы по эффективности привода явно превосходят винтовые суда. Так что я бы не стал утверждать, что лучше винта ничего нет....
Классный привод и ещё, чем он хорош: там, как видно, плавники нежёсткие
и подстраиваются под поток воды. Не взбалтывают воду при движении
накатом наплывом! :)
Всё же, проблема гребного колеса в том, что оно отталкивается от поверхностного
слоя воды, что неэффективно. Винт углублён и оттолкнуться можно лучше!
Гребное колесо, по понятным причинам, углублять нельзя :? ...
Блин, какой сегодня день интересный, столько нового узнаёшь! :)
Идея замечательная и оежит на поверхности. Данная компоновка оказалась
пока невостребована, возможно, из-за большой уязвимости винта, расположенного
во фронтальной части :? ...
Но, в случае с лёгкими мускульными судами, эта проблема не стоит столь остро
и можно (и нужно!!!) попробовать! Особенно в части новых рекордов! :mrgreen:
Добавлено через 8 минут 41 секунду:
И ещё не понятно: раз рыба-меч, рыба-парусник и другие быстроходные рыбы
используют для снижения сопротивления воды микротурбулентности, то почему
до сих пор никто не попробовал установить на байдарку специальный турбулизатор
в носовой части?! :? :roll: :?: Очень странно...
А вдруг после этого скорость водоизмещающих байдарок приблизится к тем, что
на подводных крыльях! :dance: :mrgreen: А если совместить это с более эффективным
передним винтом, то... :wink:
P.S.: сам передний винт тоже турбулентность в, какой-то степени, создаёт...
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 05 2013 15:40
действуют по одному принципу: некая поверхность отбрасывает воду назад по ходу движения и немного в сторону. Да и рыбы по эффективности привода явно превосходят винтовые суда. Так что я бы не стал утверждать, что лучше винта ничего нет. Он давно применяется, хорошо изучен и удобен в применении, но это не значит, что дальше идти некуда.
Кто проводил исследования по сравниванию эффективности хвоста рыбы с винтом?
Я сомневаюсь что целые институты работающие на создание водного транспорта не догадались применить хвот вместо винта.
Аквалангист с ластами будет плыть однозначно медленне парня на байдарке с веслами, но это не значит что аквалангисту теперь надо дать весла. С Парусником тоже самое, если он не будет выныривать из воды, если не будет уменьшать свое сопративление о воду турбуленцией, нифига он не разгонится ни с хвостом, не с винтом, ни с веслами :lol:
Идти всегда есть куда, главное чтоб в правильную сторону.
Турбуленция на поверхности судна давно используеся человеком, в простом виде это реданы, продольные и поперечные, служат для уменьшения смоченной площади судна, но работать они начинают с определенной скорости как и подводные крылья.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 05 2013 23:11
Исследователей было довольно много, кто первый начал - не знаю.
Отдельные сотрудники институтов очень даже догадывались, а целый институт - слишком инерционная система, чтобы так рисковать. Просто догадаться недостаточно, надо как-то финансирование получить, а потом еще отвечать придется за потраченные деньги. Но кое-что все-таки было сделано.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 16 2013 18:17
Благодарил (а): 53 раз.
Вот посмотрите на этот очень оригинальный движитель с линейным приводом:
http://youtu.be/NCvVCzqeOic
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 16 2013 19:04
Класс!!!
Жаль что профиль винта далек от идеала.
В остальном 5+
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 17 2013 08:24
Класс!!!
В остальном 5+
А что вас так смущает? Если лопасть, как парус, снабдить латами и нетянущейся задней кромкой, то будет очень неплохо. Особенно при большом диаметре. Не тормозит, если не крутится! Да и способ изготовления намного проще! Мне идея понравилась!
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 17 2013 11:24
есть еще несколько советских вариантов - на пузе пловца крепится коробочка с винтом и из этой коробочки тросовые стремена на ноги. винт меняет угол при дергании туда-сюда...
ниже, статья из "изобретателя и рационализатора" № 6 за 1974. Еще один подбный вариант с подробными чертежами был в ИР 1976 №6.
БЕГ ЛЕЖА НА ВОДЕ
Александр Борисович Мома, ведущий инженер одного из киевских КБ, — автор более десятка изобретений. Конструированием водного транспорта индивидуального пользования решил заняться, как бы полемизируя со статьей Ю. Соловьева «Самый простой аквапед» (ИР, 4, 71), в конце которой говорилось: «...аквапед трудно отнести к самоделкам раздела «Умелые руки»: капроновые конические шестерни можно сделать только на заводе». Оставив на время «серьезные» изобретения, А. Мома взялся предельно упростить конструкцию, поклонников которой с каждым годом становится больше. И она получилась не только простой, но и более эффектной. Никаких шестеренок, более высокий к.п.д. (по расчетам).
Но, увы. Оригинальной разработке был противопоставлен германский патент No 16656 от 1881 года. Автор пожал плечами — изобретения были явно не похожи — и прекратил переписку с экспертами. Важно, что вещь получилась. Насколько удачно, судите сами. С разрешения изобретателя предлагаем подробное описание самого простого аквапеда. Многим предприятиям представляется возможность оценить аппарат на предмет ширпотреба (изобретатель окажет соответствующую помощь). Что же касается умельцев, то им эта конструкция должна быть в самый раз.
Фигурное основание, выполненное из алюминиевого 2-миллиметрового листа 1, пловец крепит на животе с помощью ремней 2. Приятней, если на внутреннюю поверхность основания приклеить мягкую прокладку. На основании, миллиметрах в 90 от тела пловца, закреплен вращающийся на подшипниках 6 и 7 барабан 5 с гребным винтом 3 на одном из концов. Барабан разделен перегородкой на две секции. В отверстие под перегородкой пропускают приводной капроновый шнур 8, наматывают на каждую из половин барабана в противоположные стороны и перекидывают через блоки 9. и концы пловец надевает на стопы. Чтобы шнур не резал ноги, концы можно прикрепить к старым резиновым пляжным тапочкам. Вооружившись таким аппаратом, можно входить в воду без предварительных тренировок на суше — движения ногами те же, что при ходьбе или беге. Но и винт будет вращаться туда-сюда (вспомните, как намотан шнур на барабане: витки его направлены встречно). Естественно, что вы далеко не уплывете. Для того чтобы движение было только вперед, весьма оригинально выполнен гребной винт. Лопасти его поворачиваются вокруг своей оси, перпендикулярной валу, так что в какую бы сторону ни вращался барабан с валом, гребной винт будет уверенно буксировать вас вперед.
Как и в любом спортивном инвентаре индивидуального пользования, в этом тоже надо учитывать рост, размер и прочие данные пловца. Придется повозиться, предупреждает изобретатель, при выборе размеров лопастей гребного винта. Не стоит стремиться к чрезмерному увеличению их площади. Выгадаете в отталкивающей силе, проиграете при свободном скольжении, когда ноги отдыхают: большие лопасти сильнее тормозят. Другое дело — лопастей можно взять не две, а три и даже четыре.
От того, как удачно подберете диаметр барабана, тоже зависит, насколько экономно будет расходоваться ваша сила. Может, понадобится подмотать изоляционной ленты, пластыря. В воде вес конструкции не так сказывается, но все-таки пусть она будет полегче. Больше легких материалов и полых деталей. Например, барабан, блоки, лопасти можно изготовить полыми из жести, а места соединения пропаять. Вал гребного винта желательно ставить на шарикоподшипниках. Они неплохо работают без смазки, не забывайте, выходя из воды, хорошенько их продуть.
Стойки 6 (рис. 4), в которых с помощью винта 7 закрепляются наружные кольца подшипниковых опор 1 и 2 (рис. 5), приклепываются к основанию. Внутреннее кольцо опоры 1 закреплено на валу неподвижно с помощью гайки. Внутреннее кольцо опоры 2 соединено с валом свободно. Барабан 3 крепится на валу штифтом. Под распределительным диском 4 имеется отверстие 5 для продевания шнура, оно предотвращает набегание витков двух ветвей.
На конце вала насажена головка 6, несущая поворотные лопасти гребного винта с помощью рычагов 1 (рис. 6-. Рычаги 1, удерживаемые в головке винтами 2, поворачиваются благодаря поперечному пазу. Угол поворота ограничен упорами 3 и составляет ± 25°, радиус изгиба лопастей составляет 6 — 7 см. Если приводной шнур необходимо укоротить, то для этого служат карабин 10 и кольцо 11 (рис. 1). Диаметры D и d зависят от выбранных вами шарикоподшипников. Ориентировочно (1 = 6 мм. Пока лето в разгаре — быстрее за дело, и вы еще успеете порадоваться, обкатывая новый водный (он же и подводный) велосипед.
П. АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Общий вид аппарата: 1 — основание; 2 — ремни; 3 — винт; 4 — вал гребного винта; 5 — барабан; в— 7 — подшипники; 8 — приводной шнур; 9— два блока; 10 — карабин; 11 — кольцо.
Гребной винт с лопастями: 1 — подшипниковые шейки вала; 2 — ступица вала; 3—4 — лопасти; 5 — рычаги; 6 — ограничительные упоры; 7 — обтекаемый кожух.
Основание с блоками и стойкой: 1 — основание; 2 — оси; 3 — блоки; 4 — пружинные шайбы; 5 — зубцы, удерживающие шнур; 6 — две стойки; 7 — винт; 8 — мягкая прокладка.
Барабан: 1—2 — шарикоподшипники; 3 — барабан; 4 — разделительный диск; 5 — отверстие для шнура; 6 — головка для лопастей.
Головка, несущая поворотные лопасти винта: 1 — рычаг; 2 — винт; 3 — упоры.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 17 2013 14:21
Отшельник писал(а):
Класс!!!
В остальном 5+
Идея мне очень понравилась, просто тут товарищи гонятся за КПД а у такого винта КПД будет очень низким, просто я немного сталкивался с винтами и лопатками турбин и представяю что стот их спроектировать.
Интересно былобы сравнить скорость плавца с этим и в ластах.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 17 2013 18:35
Патент с винтом на животе интересен, но лопасти винта не имеют кручения. Их шаг одинаков по радиусу. А значит, тянуть будет только конец лопасти, а всё остальное тормозить. КПД такого винта черезвычайно мал. Сделать лопасть с переменным по радиусу шагом, в этой конструкции реверсирования невозможно.
Лопасти гребных винтов и турбин, работают при больших скоростях, поэтому и требуют высокой точности. Винт с гибкой задней кромкой может посоперничать с литым. Дело в том, что он сам подстраивается под упор в зависимости от момента. Интересно то, что при этом оптимальным становится и шаг по радиусу. Единственный минус, это реверсирование винта при движении и соответственно потери на разгон-торможение.
К стати, попался вот такой привод:
http://aquatoria.net/samodelki/samodeln ... maran.html
Оригинал и сайт этого самодельщика находится здесь:
http://www.editweg.com/pedal_boat.html
Это проще не только Раннера, но и Миражедриве. Главное, водорослей не боится. На мой взгляд, на велокатамаран можно поставить.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 18 2013 12:22
За КПД гонятся очень многие товарищи, не только тут. Это только рекламщикам и маркетологам на КПД плевать, для них главное - красота и "эксклюзивность".
Так это же плохо. Там, где жесткий винт даст максимальный упор, гибкий отогнется и упор уменьшится. То есть винт автоматически выбирает форму наименьшего сопротивления(для себя), а не максимального упора.
Огромный минус, но не единственный. Толстенная передняя кромка - это разве плюс? А ресурс - сколько оборотов сделает этот винт до разлохмачивания и разрыва ткани?
А идея конечно на редкость оригинальная и красивая.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 18 2013 19:08
dim, вопрос спорный. Много неясного. Мне этот винт чем то напомнил вариатор скутера. Есть общие моменты в работе. Переднюю кромку можно сделать обтекаемой, а ресурс, как на счёт бензонасоса или помпы охлаждения на Вихре, Нептуне, Москве, Ветерке. Всё это работает за счёт элластичности.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 21 2013 19:32
Движитель для водного велосипеда изобретенный С.Сагаковым.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9ldwg6qqJ8M[/youtube]
Бегом по воде.
Загружено 03 Фев 2012 г.
Водный велосипед на принципиально новом движителе создавался для олимпиады в Сочи и побития рекорда скорости по воде на мускульной тяге. На завершение проекта денег нет.
Страницы "Декавитатора", того самого аппарата достигшего 18,5 узлов про который говорят в передаче. Приз в 25 000$ таки отдали команде. Так что победитель "20 миль" не получит ничего.
http://lancet.mit.edu/decavitator/
http://lancet.mit.edu/decavitator/History.html
схемка в трех проекциях
патент РФ №2245278 С.Сагакова
ДВИЖИТЕЛЬ
Реферат: Изобретение относится к движителям для водного и наземного транспорта с лопатками, совершающими круговое движение, но остающимися параллельными самим себе и друг другу. Движитель содержит два колеса одинакового диаметра с параллельными осями вращения, установленными на расстоянии меньше диаметра любого из колес, при этом лопатки размещены между колесами и соединены с ними дополнительными осями вращения. Технический результат заключается в упрощении конструкции и повышении эффективности работы движителя. 2 ил.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 21 2013 20:51
Интересно, во сколько обошлось изготовление и отладка Декавитатора.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 16 2019 01:51
Благодарил (а): 10 раз.
Все довольно просто, дело в том что при движении по воде поток отбрасываемый назад, тянущим приводом, будет упираться в, довольно широкий, корпус. Соответственно, с одной стороны будет вроде тянуть, с другой будут возникать реактивные силы мешающие движению вперед.
В прочем это справедливо для всех сред, но чем выше плотность среды, тем выше зависимость. Посмотрите зарю авиастроения, толкающие винты были не редкость, но только для скоростей низких. Теперь применяют тянущие, в силу того что поток возмущенного воздуха получается (даже!) несколько, разряженным, и тело, за ним находящееся (крыло, мотогандола, фюзеляж) довольно обтекаемым
Ну и последнее, посмотрите речной толкач(буксир) он стоит позади баржи... Представьте себе, что этот толкач, при своем малом весе, всем своим упором упрется.... в баржу.....?
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 16 2019 19:02
На 100% спорное утверждение. Начать с того, что нет тянущего и толкающего винтов - любой винт с одной стороны тянет, с другой - толкает. Вот расположение винтов имеет значение, и располагать их впереди корпуса судна нецелесообразно.
А по самолетам - так "толкающие" винты, (по определению автора) всегда были расположены или позади плоскостей или позади фюзеляжа, и их эффективность снижалась набегающим потоком воздуха, уже рассеченным и взвихренным корпусом самолета.
[ Time : 1.096s | 19 Queries | GZIP : On ]
