Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самокат "Урал"
Номер сообщения:#81  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 23 2014 13:52
нашелся родстенник Урала :lol:
http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?id=424
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: Sofabike (Вт сен 23 2014 14:05)
Номер сообщения:#82  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 23 2014 14:03
родстенник Урала
Лукьянов хочет на таком скоростные рекорды ставить в корпусном виде.
Номер сообщения:#83  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 23 2014 14:26
родстенник Урала
Да, уже прочитал. Ты бы лучше рассказал про тестирование прототипа Тетивы.
Номер сообщения:#84  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 23 2014 15:08
Я пробовал только на имитаторе один раз ездить. И все)
Номер сообщения:#85  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 23 2014 15:41
и как эмитатор? бысто? удобно? стоит того?
Номер сообщения:#86  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 23 2014 19:57
Не быстро и неудобно. И не должно быть так. Имитатор для того, чтобы научиться держать равновесие не боясь убить его падениями. Насчет стоит или нет не могу ничего сказать, не пробовал в стримлайнере.
Номер сообщения:#87  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 24 2014 07:40
ura писал(а):
Что-то мне сдаётся, что не всё так просто...
а Владимир гоняет на своих равалах с шоссерами наравне...
Номер сообщения:#88  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 26 2014 13:34
Благодарил (а): 4 раз.
Моя велотехника: 1992 год. Лежачий велосипед без подвески, переднеприводный на 28' колёсах.
2014 год. Полулежачий велосипед с подвеской, заднеприводный на 20' и 28' колёсах.. в процессе.
Несколько облегченная конфигурация... добавлена регулировка передней цепи.
Комментарий к файлу: Поднятая на 100 мм. каретка...
Комментарий к файлу: С другой стороны
Номер сообщения:#89  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 12 2017 21:55
Некоторый апгрейд. Изменение положения каретки (по результатам испытаний. вперёд на 45 мм.), и полная защита "пилота" от грязи. Ну и плюс багажничек на скорую руку.
За это сообщение автора Max_1310 поблагодарил: Warlus (Вс авг 13 2017 00:07)
Номер сообщения:#90  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 13 2017 22:30
Max_1310 писал(а):
Некоторый апгрейд.
А чо, вполне низайнерские трубы получились! Только я не понял, как оно переключается.
И с сиденьем надо что-то делать - это какой-то ужоснах на фоне вполне стильного переднего крыла.
Я так вижу, что все коряги-кулисы куда-то отвалились и произошёл возврат к классике.
Вопрос же в следующем: почему, если аппарат эксплуатируется на дорогах без асфальта и со сложным рельефом, на нём до сих пор одна-единственная скорость и ни одного нормального тормоза?
Номер сообщения:#91  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 16 2017 21:41
Max_1310 писал(а):
Некоторый апгрейд.
Согласен ,сиденье - ужас (временно). Кулисы "отвалились" из-за критики экспертного сообщества. Линейный привод (без вмт), пока (!) в проекте, как и (или) шестерёнчатая кпп. Ходовая и подвеска показала себя отлично, надо признать. Правда ,если нагрузить на багажник 15.. 20 кг.. плюсом к моим 70, задняя срабатывает до упора на глубоких ямах и малой скорости.
Задний хвост - короб и переднее крыло из пластика. Защищает от грязи на 100% (если не гнать под гору против сильного ветра по жидкой глине - в этом случае, переднее крыло покрывается грязью и снаружи, да и на педали попадает...)
Комментарий к файлу: Следующий "большой" проект...
Номер сообщения:#92  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 16 2017 22:28
Благодарил (а): 103 раз.
Max_1310 глядя на схему большого проекта сам собой возникает вопрос: почему не передний привод?
Номер сообщения:#93  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 17 2017 07:49
А я зацепился за переднюю подвеску - так и не понял, как оно поворачивает... ну и подвеска в такой конфигурации работать не будет.
Номер сообщения:#94  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 17 2017 10:21
Красивый проект. А где рулевой шарнир, и вправду-первая головоломка?
Номер сообщения:#95  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 17 2017 12:02
Очень мудрено...каретка подвижная, но привод задний...поворачивать будет при условии, что промвал около рулевой со ШРУСом или карданом...потерь будет много...действительно, почему цепь не на переднее колесо? В разы проще было бы и еффективнее...
Номер сообщения:#96  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 17 2017 12:15
Ещё один рождённый ползать и мечтающий летать. Как Ганшин, живущий в глухой деревне посреди бездорожья, за десятки и сотки километров от нормальных дорог, и собирающий на коленке, без элементарного обрудования, суперскоростные аппараты с космическими обтекателями...
Номер сообщения:#97  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 17 2017 12:41
Благодарил (а): 226 раз.
Сань прекрати! Это высокомерие к добру не приведет...
Помоги пожалуйста советом, раз ты самый умный человек,
Нет в мечте плохого,просто надо дать совет а топтать как нива по дерьму .
Max_1310 не наклоном ли рулить он будет?
Виман
Ушмунен
модель в переработке
велотехника работчая
Номер сообщения:#98  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 17 2017 13:11
Мой совет аффтару не понравится. Ибо для его условий эксплуатации нужен простой классический горный велосипед, а если ему надо возить грузы, то надо думать о каргобайках повышенной проходимости, а не об обтекателях.
Номер сообщения:#99  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 17 2017 14:31
Короб, хотя и большой, но стильный. Передок в никуда. Есть автоприцепы (Краз) для легковушек, то там крылья согнуты из стали, а можно и из пластика.
Номер сообщения:#100  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 17 2017 14:57
Shuriken а может грузовик с обтекателем :mrgreen:
АВтору понравится
Виман
Ушмунен
[ Time : 1.390s | 19 Queries | GZIP : On ]
