Куратор темы: dlspb
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Изобретаю высокий Лигерад
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 02 2013 17:46
Благодарил (а): 2 раз.
Собственно задался целью своять лигерад.
Высокий от пола до попы 600-700 мм. Колеса на 26" хочу именно 26 с вилкой проблем меньше и одинаковый размер колес это некоторая унификация. Осваивать программы по черчению лень пока так руками накидал.
Критикуйте давайте советы.
Задняя подвеска маятниковая предполагается на пром. подшипниках подсмотрено у А.Ганшина на 6200(6201)
Материал Сталь или труба или профиль. Если кто по материалу подскажет то буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Изобретаю высокий Лигерад
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 02 2013 18:56
Я тут некоторое время назад переводил статью про дизайн лигерада от эргономики, недавно кто-то тоже спрашивал совета, и вспомнилось. Там были весьма здравые идеи и всё очень толково по шагам расписано, что мерить и куда пририсовывать. Рекомендую! http://velomobile.org/workshop/theoretics-gl/ergonomics-gl/100
За это сообщение автора daktfi поблагодарил: vano442008 (Вс окт 13 2013 14:39)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 02 2013 19:29
хорошая статья
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 02 2013 20:50
Да, аватарка классная, я оценил, респект.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 02 2013 21:57
Материал рамы - стальная круглая труба от 48х1 до 51х1,2 мм. Заднюю вилку стоит сделать или треугольником, или из высокого профиля, чтобы маятник был жестким на кручение. Смотрите, чтобы силовая часть цепи не задевала корону вилки - у вас на эскизе цепи нет, а зря...
Вот - статья про аналог вашего велосипеда на колесах 26". Читайте про ошибки, думайте:
http://velomobil.nm.ru/builders_corner/black_panther/
И отчет:
http://www.velomobile.org/forum/viewtopic.php?t=3449&highlight=offroad
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 02 2013 22:01
Узел подвески располагайте ближе к центру тяжести, тогда намного меньше будет подбрасывать на кочках
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 02 2013 22:37
Отличная статья Жаль чертежей нет более точных. Автор пишет что если под попой 600 мм то ему с 173 см уже высоко. Я 176 см т.е. мне 600 мм это будет значит предел... Вилку в перед хочу на 80 мм. не наду точных размеров вилок что бы составить чертеж. Рассчитать высоту и т.п. Треугольным задний маятник делать не хочется, буду думать еще..
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 02 2013 22:41
Тогда для заднего маятника нужны трубы типа 35х1,5 или 40х1, смотря, что найдете.
Эскиз:
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 02 2013 22:51
По подвеске тоже думаю. Я хочу укоротить базу и хочу центр тяжести вперед (как можно ближе) сместить.
По моему мнению это даст большую возможность загрузить задний багажник всяким барахлом :) . Рычаг подвески спец думаю сделать именно таким длинным тем самым мне кажется конструкция будет более жесткой как выразится сбалансированной при движении.
P.S. извиняюсь автора сразу не узнал :oops:
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 02 2013 23:15
Чем длинней задний маятник, тем он более нежесткий и тем больше влияет на управляемость.
Не одобряю мысль загрузить переднее колесо, но - дело ваше.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 02 2013 23:29
Я не спорю наоборот рад критике и ценным советам.
длинный маятник можно усилить несколькими поперечинами. Короткий не получается вписать, придется апендикс наваривать Колумб получится :D
Да согласен придется укорачивать маятник вы правы. Значит аппендикс должен быть как у пантеры :)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 02 2013 23:49
Могу предложить комплетк "свари сам"
В комплетк входит все что необходимо приварить.
Материал - железо.
Геометрия - копия АЗУБа
Детали изготовлены высокоточным оборудованием, посему стапель и шаблоны не требуются.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 03 2013 00:18
Что-то не похоже...
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 03 2013 01:12
Что-то не похоже...
Естественно не мм в мм, а с учетом особенностей доступного оборудования.
Хотя гнутые рамы могу предложить при партии от 20 рам.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 03 2013 17:38
Хочу наступить на все возможные грабли :whistle: :whistle: :whistle:
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 03 2013 18:13
Про рост есть два важных (и связанных между собой) параметра: inseam и x-seam. Первый - это длина ноги от пятки до промежности, второй - это расстояние от пятки до стены, если сесть на пол, прижав попу к стене как можно плотнее. Собственно, длина ног и определяет допустимую высоту сиденья.
Опять же, я вот вполне комфортно сажусь на стол - а стандартный стол имеет высоту 73 см, если я не ошибаюсь. Если низ сиденья делать коротким, чтобы не врезался в бёдра при опускании ног, то допустимая высота будет больше.
Идеальный вариант - подобрать сиденье, сделать простейший стенд, на котором можно регулировать положение сиденья по наклону и высоте, и подобрать себе оптимум, а уже в него вписывать всё остальное.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 03 2013 18:39
Материал - железо.
Честно говоря мне не надо, но предложение очень интересное, непонятно, почему никто не интересуется...
Я бы пару лет назад точно бы ухватился...
Сколько весит в сваренном виде ? Что за "железо" ?
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 03 2013 19:55
Похоже люди делятся на тех кому нравится делать и тех кому нравится кататься, мне скорее нравится делать, потому как если посчитать сколько уже вложено - я мог бы уже купить как у тебя. :lol:
Если верить программе вес предложенного КИТа 4.73 + сварные швы
Железо - как железо, S235, варится любой подручной сваркой.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 03 2013 20:15
Мне тоже очень нравится что-то делать самому и придумывать что-то не совсем обычное...
Поэтому очень внимательно смотрю на технологичные и повторяемые решения .
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 03 2013 21:28
Потому что из Латвии в зажопинск оно будет уже золотое, а его ещё сварить надо, а у кого есть сварка, тому не проблема нарезать труб, к тому же все пипец какие вумные, уверены, что уж они-то конечно сделают самую-самую лучшую машину!
[ Time : 0.792s | 20 Queries | GZIP : On ]
