 Заголовок сообщения: Лигерад "Peregrin-Аист"
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 27 2012 00:11
Моя велотехника: Лигерад "Twist" , лигерад "Peregrin-Аист"
Автор:Бриллиантов Анатолий Петрович
Категория:Лигерады
Год создания:2012г.
Тип транспортного средства:Переднеприводной лигерад
Основное назначение:ситибайк
Передняя подвеска:нет
Задняя подвеска:нет
Переднее колесо:28"х1 1/4
Заднее колесо:28"х1 1/4
Рама:выкроенная из "Аиста" + порезанный "Турист"
Материал рамы:сталь
Масса:16,5кг.
Тип трансмиссии и наличие передач:цепная 6х3
Размеры:Длина - 1850
База - 1020
Высота - 1150
Ширина - 580
Высота сидения - 570
Была поставлена цель (моим знакомым) - создать лигерад "дёшево и сердито" и из того что было.
Плюсы:Комфортная посадка, хороший накат
Минусы:Жестковат
 Заголовок сообщения: Re: Лигерад 2Peregrin-Аист"
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 27 2012 11:08
Благодарил (а): 37 раз.
У Вас угол наклона рулевой колонки "велосипедный". Как рулится? Считается, что для переднего привода этот угол должен быть меньше. На "зокрах" где-то 55 градусов. Никита Ватин вообще 45 градусов рекомендует. Я не имею опыта в этом деле, поэтому спрашиваю, чтобы не повторять чужих ошибок.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 27 2012 11:38
Угол тут вертикальнее велосипедного. Логично было бы сделать угол параллельным спинке сиденья. Но это очень лаконичный колхоз из готовых кусков рам, настолько лаконичный, что его можно замаскировать под полностью оригинальную раму.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 27 2012 12:41
Интересно, кем считается? тем, кто не пробовал?
Первоначально я сделал угол 45 градусов, но получился громадный трейл и все его минусы.
Будущему хозяину не понравилось и вернулись к родному углу. Упраляется легко, ни какого раскачивания при
педалировании нет. Если вы не собираетесь ездить без рук - всё ОК.
За это сообщение автора tahaki 13 поблагодарил: lastloch (Вт ноя 27 2012 13:05)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 27 2012 14:24
45 хорошо для трёхколёсок, для двух колёс - 55-60 градусов. И даже если делать 45 - Ватин не ставит тупо стандартную вилку, а под этот угол делает соответствующую вилку с соответствующим плечом, чтобы сделать правильный трейл!
!!!НИКТО!!! не использует в серьёзных лигерадах вилки стандартной велосипедной геометрии.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 27 2012 15:12
В ПЕРЕДНЕприводных. А так - Азуб вполне стандартные вилки спереди ставит. На ЗАДНИЙ привод.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 09 2012 19:30
2 shuriken!
Это очень смелое и крайне спорное утверждение. Скорее можно утверждать, что в большинстве консструкций используются вилки от серийных велосипедов. К стати Никита Ватин тоже не стал особо заморачиваться . Если можно использовать готовые узлы - это самое разумное решение. А надувать губы и "идти своим путём" - это мазохизм.
Да и о срьёзности аппарата я писал, что(Была поставлена цель (моим знакомым) - создать лигерад "дёшево и сердито" и из того что было).
Анатолий Бриллиантов.
 Заголовок сообщения: Re: Лигерад "Peregrin-Аист"
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 28 2025 18:02
Благодарил (а): 15 раз.
Моя велотехника: тру фан крузбайка
всё время хочется переднеприводный лигерад, но получается всегда какойто крузбик (крузбайк) ))
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 06 2026 23:20
А какова судьба этого харизматичного автора лигерадов?
Он с Азова. Не пишет более десятка лет. Жив/здоров хоть Анатолий Бриллиантов?
[ Time : 0.122s | 19 Queries | GZIP : On ]
