Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Самодельная каретка на пром. подшипниках
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 06 2010 05:28
Сразу возникает вопрос зачем "огород городить", если можно купить готовый картридж и корпус каретки? Для начала, не вникая в техническую сторону вопроса давайте посчитаем с экономической: картридж у нас можно купить в краевом центре за 450р, либо выписать, но в любом случае добавятся почтовые, либо транспортные расходы. Корпус каретки можно купить у Дениса с нашего сайта, однако он продает по три корпуса; итого 300*3=900руб + 200руб пересылка. Так как 2 корпуса лишними не будут - пусть лежат; - будем считать, что один корпус обойдется в 366руб. Итого корпус + картридж = 882руб (почтовые, либо транспортные примем 66руб). Я решил, что дороговато, долго и,.. для начала стоит поискать более простое и дешевое решение проблемы :think:
Без токарных работ не обойтись и можно было бы заказать корпус каретки у наших токарей, но они не могут нарезать резьбу, ссылаясь на оборудование. Я решил сделать каретку на основе б/у вала, либо картриджа стандарта "квадрат". Кусок трубы для корпуса каретки найти не проблема, т.е. все материалы, кроме подшипников бесплатные, а токарь за работу возьмет 300руб. На рисунке вал и корпус каретки проточены под закрытые пром. подшипники (выбор довольно большой, до двухрядных). Вставляем в корпус вал и подшипники, между подшипником и шатунами проставляем втулки из куска аллюм. трубы (придется подогнать по размеру) и затягиваем гайки шатунов. Шатуны через втулки зафиксируют подшипники на посадочных местах. Т.е. болты вала каретки фиксируют как шатуны, так и вал на подшипниках.
Недостатки: вал каретке цементирован и проточка в местах посадки подшипников может ослабить вал. Придется подгонять по месту длинну втулок для надежной фиксации как шатунов, так и вала с подшипниками. Достоинства: подшипники большего диаметра, чем стандартные обеспечат больший ресурс. Каретка будет легко и быстро разбираться без спец. инструмента, думаю, что для ремонта в дороге это идеальный вариант. Думаю, что и вес будет меньше, чем у стандартных экземпляров. Какие недостатки в конструктиве и стоит ли осуществлять затею?
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная каретка на пром. подшипниках
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 06 2010 06:16
Когда мне понадобился корпус каретки я пошёл на базу по приёму вторчермета, выбрал раму с целой кареткой, заплатил резчику 20р, он вырезал её из рамы. На выходе взвешали - 2 кг по 15р. В гараже отделил ненужные шатуны. Топорно, но быстро.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 06 2010 07:33
Согласен, что топорно ... с дырами, потом как дибил отрезаешь лишнее болгаркой матерясь. Короче, результат душу не радует...
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 06 2010 08:15
Казанцы делают именно такие каретки, и уже давно. Минус их в том, что шатуны первое время осаживаются на квадрат, и дистанционную втулку между шатуном и подшипником периодически нужно снимать и подтачивать. Если ее не подтачивать, то квадрат сидит неплотно и быстро разбивается.
Перенес тему в "как сделать".
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 06 2010 08:32
А у нас на базаре продаются уже переточенные валы под квадрат с конусов на промы. И они как раз плотно входят в трубу с внутренним 35 мм (я использовал старые мотоциклетные насосы, они тонкостенные и диаметр точь в точь).
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 06 2010 09:28
Благодарил (а): 154 раз.
Каретка картридж стоит около 200 руб. Кусок старой рамы (а этого добра навалом в любой деревне) - бесплатно. Чуть люфтящие снятные старые каретки, которые на веломобиле ещё побегают - бесплатно. Любителям траха разборные валы, конуса, чашки - бесплатно. Если килограмм 30. Зачем городить огород? У вас серийное производство?
Я купил комплект инструмента для каретки - метчики, фрезы. На круг около 5-6 тысяч рублей. Помогает - не то слово! Один раз заплатил - и сколько геморроев решил!
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 06 2010 10:41
Hov, Алексей, спасибо за информацию, очень интересно :) . Как вы думаете, можно ли сделать втулку достаточно упругой и эластичной, чтобы периодически не снимать шатуны и не подтачивать ее? На ум приходит кусок полиуретанового шланга, либо что-то резиновое... ведь основная задача - удержать подшипники в гнездах, а нагрузок, "выпихивающих" их я не вижу :think:
Шурикен! Не хочу я вырезать старую каретку из велосипеда - уже писал почему. Ты живешь в Москве, а я в Зажопинске, так что не сравнивай: у нас в городе велосипед с картриджной кареткой у меня и еще у нескольких человек, которых по пальцам на руке пересчитать можно. Даже грустно стало....
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 06 2010 11:32
Благодарил (а): 162 раз.
Да, именно такие каретки мы и делали раньше. В в прошедшем тест-туре два Пифагора ехали именно с такими каретками и на обоих после 100 км пробега начали "садиться" шатуны. Спасибо Олегу, что навел меня на правильную причину скрипа при нажиме на педали. Пришлось дистанционные втулки дорабатывать натфилем.
После возвращения в Казань я не раздумывая отрезал эту каретку и поставил нормальную из тех, что я и продаю. На раме синего Пифагора 26х26 хотя он ни разу еще и не ездил я первым делом сделал тоже самое.
Сделай как тебе советуют люди: оторви каретку от старой рамы, на первом своем проекте я сделал именно так. Для единичного проекта это дешево и вполне сердито. Но если хочешь погеморроиться с периодическим подтачиванием втулок (в принципе, можно их просто набрать из множества более тонких, чтобы при необходимости убирать лишние), то делай по своему эскизу. Кстати, подсказка: точить ось очень сложно, проще насадить снаружи стальную трубку-проставку и проточить уже ее до посадочного диаметра подшипника (мы использовали, насколько я помню 203 подшипник).
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 06 2010 11:54
Каретка которая часть рамы не имеет никакого отношения к типу каретки которая подшипниковый узел. В одну и ту же раму хошь картридж хошь конуса.
Добавлено через 54 секунды:
Да, ещё. Для квадрата НЕ НУЖНЫ никакие дистанционные втулки, более того, они противопоказаны.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 06 2010 12:28
Думаю что и Денис посмеялся: посмотри еще раз на чертеж.
Денис, а как ты думаешь, втулки из упругого полимера поправят положение?
Добавлено через 8 минут 31 секунду:
На чертеж глянь, если мы о нем говорим. Я не могу назвать себя опытным веломастером, но элементарные вещи понимаю, так что, коллега, можешь не разжевывать.
Денис, как ты считаешь, в нашем случае втулки из упругого полимера могут решить проблему разбалтывания шатунов и в то же время фиксации оси каретки и подшипников??
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 06 2010 15:07
Самодельная каретка с самодельными шаткнами на самодельном интерфейсе? ЗАЧЕМ? Что такого нового в твоей разработке?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 06 2010 16:30
Конечно не нужны, но это для нормальной каретки, а в такой каретке на промах ты как собираешься удерживать ось от боковых смещений? Подшипники ведь ничем не удерживаются в корпусе. Можно применить стандартные стопорные кольца по внешнему диаметру, но тогда нужен запас по толщине стенки корпуса каретки. Какие еще варианты?
В какой-то мере, да. Можно поставить алюминиевые втулки (не дюралевые, а из обычного алюма типа АД31 или АМГ), должно хватить.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 06 2010 18:10
Разберите картридж и посмотрите как там удерживаются подшипнки. Тут такой бред на чертеже нарисован. что даже и объяснять не хочется.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 06 2010 19:05
Можна бы вместо полимерной втулки жесткие пружины подобрать...
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 06 2010 19:32
Идея каретки из первого поста в данном варианте - утопична.
Не надо делать сжимающиеся втулки - можно сделать втулку в виде клеммового зажима на одном болтике с зазором между шатуном и втулкой.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 06 2010 22:27
Ой блин какие все тут умные собрались!
В картридже, во первых, есть распорная втулка между подшипниками, а во-вторых, резьбовые чашки ограничивают подшипники с внешней стороны. Но...
На вал подшипники и распорная втулка посажены внятяг (возможно, распорная втулка посажена на "горячую" - подшипники уж так не сажают) без каких-либо других контровок. По крайней мере так устроены картриджи SunRace, что продал мне Шурикен :-)
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 06 2010 23:36
просто и гениально.Супер!
смотря какой картридж.На дешевом внутрение обоймы подшипников удерживает конфигурация вала,а внешние
никелированая трубка соответствующего диаметра.А в шимановсков картридже внешняя обойма она на два подшипника,а внутренняя не знаю:)Промы точно на горячую насаживаются - очень трудно снимать!
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 07 2010 08:16
Ты прав, однако..., однако у тебя же есть другое более крутое решение, о котором я вспомнил только что. Однажды ты крепил картридж в куске трубы, которую ты разрезал вдоль, вставил картридж и сжал на болтах. Если найти подходящий по диаметру кусок трубы то все будет шоколадно и без токарных работ, так как подшипники зажмет намертво! Спасибо за идею! :clap:
Если осталось фото - выложи здесь.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 07 2010 09:51
Подходящий по диаметру кусок трубы должен быть внутри цииндричным и при зажатии болтами трубы диаметральный преднатяг (элипсность) должен быть не более 2 мкм. Болтами сохранения формы не добиться и при закручивании болтов подшипник потеряет форму и будет крутиться хуже.
В этом - минус метода, при котором подшипник зажимается в клеммовом зажиме.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 07 2010 10:39
Лигерад "Железный Бендер"
Кареточный стакан - хомут применил в своем лигераде. Труба - кусок рамы "салюта", но не помню какой именно фрагмент рамы. Внутренний диаметр трубы в точности равен внешнему диаметру резьбы картриджа каретки. В трубе сделал паз и приварил две пластины толщиной 2,5мм. Эти пластины стягиваются двумя болтами М8.
Справа запрессована правая кареточная чашка. При затягивании болтов, хомут обжимает в первую очередь чашки. Подшипники уже внутри этих чашек. Вал вращается свободно, люфта картриджа не замечено. Наверное просто повезло с трубой.
[ Time : 0.185s | 19 Queries | GZIP : On ]
