 Заголовок сообщения: Обычный FWD MBB "ОмКар"
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 10 2017 18:55
Моя велотехника: Желтый грузовой трайк
Переднеприводный трайк "Комета"
Так, ничего особого. Только снял со стапеля. Даже пару сот метров по снежку кое-как прокатился. Еще мелочи осталось доделать.
Год создания:2017
Тип транспортного средства: переднеприводной лигерад
Основное назначение: поездки в соседний город
Передняя подвеска: отсутствует
Задняя подвеска: резиновый отбойник стойки автомобиля
Переднее колесо: 26 3\8 дюймов
Заднее колесо: 26 3\8 дюймов
Материал рамы: Сталь
Масса: 16,875 кг
Тип трансмиссии и наличие передач: 2Х5
Размеры: высота сиденья 550 мм (регулируется вверх).
высота каретки 650 мм (регулируется вниз).
угол наклона рулевой не мерял (регулируется).
трейл не мерял (регулируется) .
Плюсы:-
Минусы: -
Велотехника это то, на чем должен был остановиться технический прогресс человечества
За это сообщение автора bh_yuriy поблагодарили: 4 Balor (Сб фев 11 2017 10:58), Jozef (Пт фев 10 2017 20:50), Mazur4ak (Вт фев 14 2017 13:05), Warlus (Пт фев 10 2017 22:46)
 Заголовок сообщения: Re: Обычный FWD MBB "ОмКар"
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 10 2017 19:08
bh_yuriy писал(а):
высота каретки 650 мм (регулируется).
покажите как регулируется...
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 10 2017 19:13
Все в одном месте, как у "Пегаса"
За это сообщение автора bh_yuriy поблагодарил: alex (Вт фев 14 2017 13:30)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 10 2017 19:22
Здорово! Мои поздравления! Можно еще фото? Интересует регулировка каретки...
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 10 2017 19:23
Красиво сделано, вылитый Сильвио! Только угол ближе к французам.
Как отбойник в работе? Я тоже думал про что-то похожее.
Только нюанс - оффсет почти нулевой, так что трейл должен быть просто огромным (привет вилфлоп), рулёжка на низких скоростях будет прямо скажем так себе.
Я бы порекомендовал флопстоп/демпфер как у той деревянной электрички. Я хотел в своё время доехать до него и попробовать покатать, но так и не вышло :(.
З.Ы.
"Регулировка каретки" идёт за счёт регулировки свингарма заднего колеса (сиречь изменением геометрии).
По другому никак - он же сварной.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 10 2017 20:09
Слишком мягкий и коротковат. Но они разные бывают. Там в середине есть отверстие под стойку - вставил туда кусок резинового шланга толстостенного, от трактора. Пока не катался полноценно, но ехал. Вроде нормально. Сойдет снег, покатаюсь.
Для Олега: Все регулируется в одном месте, если это можно назвать регулировкой.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Горизонтальные дропауты не утоплены и ограничителей нет, заднее колесо может выскочить.
-Сделаю, спасибо!
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 10 2017 22:43
Задняя вилка с колесом будет гулять.
А по-моему она может согнуться при хорошем ударе, это же бывшая передняя вилка, они легко сгибаются, т.к. не рассчитаны на такую нагрузку.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 11 2017 01:47
Я тут уже видел у кого-то такое решение-использовать переднюю вилку в качестве задней. Вроде бы не жаловались.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 11 2017 10:18
- Я старался ничего не выдумывать в этот раз, сделал как увидел. Но это не для тяжеловесов, однозначно! Мой вес 62 кг примерно. Но на самом деле - вариант с вилкой на грани риска.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 11 2017 10:57
На моей Зокре тоже передняя вилка вместо задней, тоже как амортизационная, я вешу под 100 + груз и все ок, накатал уже несколько тыщ км.
Одно но: это мясная МТБ жёсткая вилка с толстыми ногами, а у вас "ажурная" дорожная.
Кстати, а что за руль?
Можно его "анфас"? На вид кажется весьма интересным решением для МББ.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 11 2017 12:25
- скажу баз анфаса - простой колхозный от Украины. Сейчас вел уже в гараже. Ждет асфальта. Я перепробовал много вариантов - прямой, шоссейный баран, ещё парочка валялась. Остановился на этом.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 11 2017 16:07
Благодарил (а): 68 раз.
По опыту эксплуатации могу посоветовать поставить на лигерад демпфер. Рычаг демпфера может быть из достаточно прочной, немного изогнутой шинки или трубки, один конец которой приваривается к задней части передней вилки между рулевой колонкой и колесом, чуть выше щитка. Добавлю только что сделал бы рычаг демпфера довольно длинным, примерно до изгиба рамы, для того что бы резиновый жгут проходил под горизонтальной частью рамы примерно до крепления сиденья. А рычаг демпфера эффективно возвращал колесо в прямолинейное положение. Для этого можно использовать жгут с крючками которым крепят груз к багажнику. Демпфер облегчит управление и не даст заваливаться колесу во время остановки.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 11 2017 21:21
Да, идея кажется очень хорошей.
viewtopic.php?p=4810526#p4810526
Я в своём дизайне решаю проблему радикально - весовой стабилизацией отрицательного угла рулёжки.
Но это имеет свои нюансы, не в последнюю очередь - сложное удалённое управление.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 14 2017 13:21
Хорошая работа. Впечатляет передняя рама-удачное решение. На зад современем можно поставить маятник от вела, немного его переделав под буфер. См. Фредди-здесь.
Пожелание:
Раму по ниже, спинку сидение подпереть трубой, удлинив раму.
[ Time : 0.113s | 18 Queries | GZIP : On ]
