Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Бюджетные сидушки + подголовники + коврики
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2017 18:48
Моя велотехника: Желтый грузовой трайк
Переднеприводный трайк "Комета"
Доброго времени суток всем. 2 месяца потратил, чтоб сформовать сидушки на термовакуумном станке. Сначала сделал фору из глины, потом минусовку из гипса, потом станок... Ничего не получилось... На ребрах жесткости пластик растянулся до 1 мм, от изначальных 4 мм. Пришлось идти иным путем, может и не столь идеальным: ребра жесткости вырезаю из фанеры 21 мм. Сверху пластик 4 мм. - пластичный, не лопает. Внутри матовый, снаружи глянец. Получилось очень даже неплохо.К работе отношусь ответственно. Вес 1640 грамм без подголовника на мой рост 176 см.
Преимущества:
1) не привязан к стандартным размерам. Могу сделать любой формы, любых размеров без изменения цены (при мах ширине снизу 32 сверху 18 см, можно 34 на 16 см).
2) каждый может подогнать под себя (а это очень важно) разные загибы, углы подголовника и т.д. с помощью строительного фена.
3) сидушку можно восстановить при любых поломках при падениях.
4) цена бюджетнаяя -22$, подголовник 3$. Коврики будут через неделю, пока цену не считал. Думаю 12-14$
Кому интересно пишите здесь или в личку.
Велотехника это то, на чем должен был остановиться технический прогресс человечества
Последний раз редактировалось bh_yuriy Вт янв 24 2017 19:12, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора bh_yuriy поблагодарили: 7 -=LT=- (Вт янв 24 2017 20:53), alex (Ср янв 25 2017 00:13), ALL (Вт янв 24 2017 23:47), Balor (Вт янв 24 2017 19:11), hof (Вт янв 24 2017 20:05), Jozef (Вт янв 24 2017 19:04), Mazur4ak (Вт янв 24 2017 19:35)
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетные сидушки + подголовники + коврики
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2017 19:11
Это, насколько я понимаю, ABS? Выглядит прилично, хотя и тяжеловато даже по сравнению со стеклопластиком.
Краш-тесты проводились? :)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2017 19:48
Есть замечание: -внизу под сидением (на лигераде) проходит цепь. Она будет контактировать с рёбрами жосткости. Их нужно расположить между собой в 60...80 мм и сделать их профиль треугольным и не до конца сидушки.
И ещё:- продолжайте эксперимент-сиденье с заплечиками.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2017 20:04
Спасибо.
- да, он самый.
- заплечики вообще не вопрос! Расстояние между ребрами сейчас 68 мм, но можно сделать любое.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2017 20:19
А что за коврики, из чего?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2017 20:29
Как у всех: поролон 40 мм, ткань 3D сетка черная 3 мм, подкладка, липучки.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2017 20:40
Ну, вдруг ACS-10 (он же вентизит) оптом заказали :)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2017 20:44
Поролон 40 мм - это зря...
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Warlus (Ср янв 25 2017 21:21)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2017 20:49
- почему? Чем можно заменить подскажите, пока поролон не купил .
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2017 20:54
http://www.empind.com.au/shop/item/air- ... mesh-acs10
Доллары австралийские, 0.76 курс к долларам США.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2017 21:26
Пенотерм. Полипропиленовая пенка с закрытыми порами. Туристический коврик - каремат. Энергофлекс - изоляция для труб. Диаметра 86 мм как раз хватает на сиденье.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Mazur4ak (Ср янв 25 2017 10:45)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2017 21:51
Не будет вентилироваться от слова никак. Надо будет нарезать полосками и укладывать "каналы" для воздухопровода, что конечно круто, но муторно. Или потеть.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Mazur4ak (Ср янв 25 2017 10:46)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2017 22:55
Ага... поролон 40 мм - это конечно, намного лучше! Первое - ты в нем утонешь, как в перине... и как в перине же и вспотеешь. Второе - под первым же дождем - или под жарким солнцем - он наберет такую лужу в себя - замучаешься сушить.
Ну и по поводу пенки - правильная обшивка решает. Катаюсь на таких сиденьях уже не один год - особых неудобств не замечал.
Ну и еще одно замечание - прочитай заголовок - БЮДЖЕТНЫЕ сидушки!!!
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 24 2017 23:15
К слову, как вариант:
https://russian.alibaba.com/product-det ... 96764.html
http://www.jutagrass.com.ru/price.html
Должно быть не сильно колючее чем Вентизит. Если сильно - юзать с другим вентилируемым материалом поверх.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 25 2017 00:19
его Володя на своих бентах уже давно использует.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 25 2017 00:31
Да? А я не в курсе, я слышал на бентрайдере.
А мы чё клювом щёлкаем и кирпичём чистим тогда? :)
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 25 2017 00:39
Balor, потому что кирпич красивше и понтовее :dance:
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 25 2017 02:54
В данной ситуации трава и поролон - вот это кирпичи, то, что есть под ногами. Есть нормальное "чистящее средство" - дорогое, но - качественное. Пробовал разное, но ничего лучше не нашёл.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 25 2017 09:22
ASC 10 тоже является "подножным чистящим средством" - т.е. для "провертривания" матрасов :)
Но таки да, согласен - мне тоже нравится.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 25 2017 11:18
Фото на белом фоне есть засвеченным. Конструкция не просматривается. По догадкам:
1. Низ сиденья-две "ложки"? Если так, то оно уже усиленное. Рёбра можно закончить выше. Меньше масса.
2. В новых своих разработках, (если есть хоть задняя подвеска), пороллон я не применяю. Для экспериментов можно. Никаких сеток я не признаю, так как это трение и торможение движений. Только скользская ткань на шнурке, как чехол.
3. Сидушка должна быть меньше весом (за счёт вырезенных отверстий).
4. Если угол расположения сидений в 30* и меньше, то нужны заплечики (см. сидушку в "Диагонали").
5. Я экспериментирую с сидушками с люминия, состоящих из двух частей. Низ имеет 2 "ложки" и "заднюю подкову" не выше ягодиц + верхнюю (тоже изогнутую часть) по реальному профилю спины. Это для углов больше 45*.
[ Time : 1.011s | 19 Queries | GZIP : On ]
