Куратор темы: samor8760
 Заголовок сообщения: Мой второй лигерад: Optima Cougar 26
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 06 2014 02:50
Моя велотехника: Azub 5
Ну вот, продав свой первый лигерад Azub 5, я решил приобрести что-то более легкое и спортивное, не столь с туристическим уклоном. Сегодня пришел фреймкит лигерада Optima Cougar 26, чему я несказанно рад. Карбоновое сиденье и прочие запчасти у меня уже есть.
Надо сказать, по внешнему виду качество изготовления у Оптимы впечатляет
На фото видно, что сегодня пришло и что к вечеру получилось со сборкой. Буду стараться писать как дела продвигаются.
No Car, No Problem
За это сообщение автора samor8760 поблагодарили: 4 BorisDuncan (Вс ноя 16 2014 22:09), Sofabike (Чт ноя 06 2014 15:25), Solo (Чт ноя 06 2014 14:37), Юрий (Чт ноя 06 2014 13:25)
 Заголовок сообщения: Re: Мой второй лигерад: Optima Cougar 26
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 06 2014 07:14
клевая! поздравляю!
а заднее колесо то "наиборот" :)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 06 2014 11:03
руль не откидывается и угол его наклона не регулируется?
сидение относительно руля тоже не двигает вперед/назад?
(самодельщикам есть о чем задуматься)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 06 2014 12:05
все правильно про колесо, ставил поздно вечером, глаза слипались, поставил наоборот, но до установки цепи еще далеко :)
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Да, руль не откидывается, но это возможно не является недостатком, проверю.
А сиденье двигать ни к чему, есть бум
No Car, No Problem
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 06 2014 14:02
Благодарил (а): 5 раз.
Бодрый день!
поздравляю с обновкой!
а по чем удовольствие? где и как заказать?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 06 2014 14:39
Счастливый ))) А я не могу без опции двигания сиденья.
Поздравляю с аппаратом )
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 16 2014 20:52
спасибо!
Кто-нибудь может подсказать, где можно найти удлинитель под автониппель? Требуется для амортизатора. Все хорошо, но этот ниппель оказался труднодоступен для насоса...
No Car, No Problem
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 16 2014 22:12
Благодарил (а): 88 раз.
Моя велотехника: AZUB MAX 26
Я еще до того, как был посвящен в лигерадисты, раздумывал, купить Azub или Optima. Выбрал первый вариант, так как нашелся в Москве реальный обладатель, который оставил мне отзыв о аппарате - Solo.
Теперь я жду от тебя такой же отзыв как только сядишь за руль )
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 17 2014 01:15
Ну мне тоже интересно, ибо такие у нас периодически бываю в продаже б/у.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 17 2014 12:14
вот это возможно подойдет: http://www.birota.ru/shop/aksessuary/ac ... e_adapter/
спасибо, это похоже то, что надо! Впрочем я подумал, что может в магазине автозапчастей тоже есть что-то подходящее...
Добавлено через 4 минуты 33 секунды:
Да, отзыв напишу по весне, сейчас уже снег. Этот лигерад должен быть полегче кг на 4. Наружный диаметр основной трубы рамы тот же, но толщина стенки поменьше. Соответственно, расчетный вес нагрузки до 110 кг, а не до 125 кг. Мне больше и не надо.
Кстати, в районе рулевой и под сиденьем прямо в трубу вварены вертикальные пластины. Значит, инженеры действительно думали, как снизить весь лигерада, но чтобы и прочность была около дела.
No Car, No Problem
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 17 2014 18:44
Если не затруднит, можешь выставить реальные размеры опорных точек на эскизе?
Думаю многим здесь это будет полезно.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 17 2014 18:55
хорошо. Давай я пообещаю сделать это до конца недели. Но может быть даже и завтра.
No Car, No Problem
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 17 2014 19:40
Да, просто супер! Как получиться - так и хорошо.
Особая точность даже не нужна, достаточно +/- 5мм.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 23 2014 00:52
Кой-какие размеры поставил, считая от оси колес. Не слишком точно, но представление дает. Больше не могу, вдруг производитель обидится :wink: Остальное можно пропорционально найти, если в окрестности указанного размера. А так, конечно, на фото получилось перёд больше, чем зад из-за расположения камеры.
No Car, No Problem
За это сообщение автора samor8760 поблагодарил: ura (Вс ноя 23 2014 01:29)
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 23 2014 01:31
Благодарил (а): 95 раз.
Полезные размеры для "самоделкиных". Может быть ввести в практику, что когда презентуешь свою модель на сайте - обязательно выкладываешь ВСЕ размеры (а не только длину/высоту/массу)?!
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 23 2014 11:47
А как же авторское право?
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 24 2014 02:32
Дело не так быстро продвигается, но кое-что получилось. Завершил оппупею с сидением. Пробовал устанавливать кронштейны по-разному. Угол наклона 25 градусов имеется. Меньше вроде не надо. Вентисит установлен с подкладками где надо.
По-своему установил передний переключатель. Производитель предлагает трос ввести в отверстие в раме и далее вывести из отверстия в буме, далее снаружи вести трос к переключателю. Но я уже второй раз поступаю иначе. Сверлю в буме маленькое отверстие на 2 мм и в него ввожу сам тросик без рубашки. Только в этот раз прямо изнутри трубы. С помощью нитки справился с такой операцией. Рубашку, правда, пришлось перегнуть под малым радиусом, но на качестве переключения спереди это не отражается. Переключатель с нижней тягой очень компактно размещается. Лишнюю часть трубы отпилил. В прошлый раз тоже отпиливал.
Хотел бы похвалить производителя, что труба для крепления переключателя сделана съемной и с возможностью изменять угол.
Тормозные ручки надо бы другие. Обычные плохо сочетаются с грипшифтами. Тесно им на узком руле, а хочется поуже. Поэтому решил подождать ручки для циклокросса Cane Creek Crosstop (есть также аналог tektro rl720). Я смотрю, многие за бугром такие ставят...
No Car, No Problem
СообщениеСообщение было удалено | удалил: samor8760 | Сб июл 04 2015 00:06.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 22 2014 00:01
Лигерад собрался полностью. Вроде все хорошо, но испытываю пока только на виртуальном тренажере. На улице снег. :(
Да, нижнюю ветвь провел без ролика, благо узкая вилка позволяет. Наклеил на вилку кусок резины для защиты от случайных задеваний.
No Car, No Problem
За это сообщение автора samor8760 поблагодарили: 6 Alinnik (Вт дек 30 2014 16:00), Fantasy_Man (Пн дек 22 2014 09:30), Light (Вт дек 30 2014 13:24), Solo (Пн дек 22 2014 00:13), t4tune (Пн дек 22 2014 00:33), Юрий (Пн дек 22 2014 01:24)
[ Time : 0.273s | 22 Queries | GZIP : On ]
