Куратор темы: Евгений
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Трехколесная... Зокра...
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 01 2014 23:43
Итак. Лигерад я попробовал. Двух колес мне маловато.
Хочется трехколесный лисапед с передним приводом. Вообще хочется квад. Но стеклопластиковый складной квад с передним приводом я пока не осилю. Мало опыта. Поэтому ограничусь пока одним передним ведущим колесом.
Нравится Зокра. :shifty:
И хочется статической остойчивости. :pray:
Техзадание.
Тип транспортного средства: дельта-трайк с передним приводом
Основное назначение: прогулки на свежем воздухе.
Передняя подвеска: ?
Задняя подвеска: ?
Переднее колесо: 26"
Заднее колесо: 2х26"
Рама: ?
Материал рамы: стеклопластик
Масса: ?
Тип трансмиссии и наличие передач: передний привод, 7 ск.
Тормоза: крабы
Руль: ?
Размеры: ?
Длина: 2100
Высота: 900
База: 1350
Ширина: 400
Высота каретки: [320/s] 500 мм
Высота сиденья: 350 мм
Угол наклона спинки сиденья: 30-40 градусов
Угол рулевой: [60/s] 55 градусов.
Прототип:
Этап первый - передняя часть.
Комментарий к файлу: Вариант первый. Откровенно - колхоз.
Комментарий к файлу: Вариант второй. Уже лучше. Попробую.
Комментарий к файлу: Большой колхозный циркуль...
Последний раз редактировалось Евгений Пн май 26 2014 22:35, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Трехколесная... Зокра...
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 02 2014 00:54
Не советую, или задний мост должен наклоняться в поворотах.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 02 2014 01:13
Благодарил (а): 209 раз.
А до педалей ногами достанешь?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 02 2014 08:06
каретка низко.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 02 2014 10:48
И получится классический трайк системы "Мазурчак", причём тут Зокра.
У исходника 20", далее везде.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Sofabike (Вс май 18 2014 14:12)
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 02 2014 11:14
Достанет!Евгений повыше меня, а я достаю даже при переднем 28' на моей Зокре.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 02 2014 14:37
Благодарил (а): 95 раз.
Р а з б о м б и л и ! ! ! . . .
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 02 2014 16:51
Я бы советовал для начала не вырисовывать красивые кривые, а нарисовать всё в осевых линиях и "посадить себя" на него.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 02 2014 19:39
Благодарил (а): 35 раз.
Попалось видео с очень похожим аппаратом, двухколёсным [youtube]http://youtu.be/tuR52NK93Yw[/youtube]
За это сообщение автора AleksejR поблагодарил: Евгений (Пт май 02 2014 21:58)
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 16 2014 23:19
Процесс:
Комментарий к файлу: Боковинки
Комментарий к файлу: Первый блин
Комментарий к файлу: Поворотный узел сбоку
Комментарий к файлу: Поворотный узел снизу
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 17 2014 16:58
Благодарил (а): 24 раз.
"Поворотный узел сбоку", немного не понял, ты на этом болтике стакан хочешь сделать? Или я не понял чего-то?
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 17 2014 17:58
Будет резьбовая передняя вилка. На болтике М10 и двух приваренных гайках на концах. Между скобами будет трубка из стеклопластика с резьбой М10 внутри. Расстояние между скобами 67 мм. Высота трубки будет 63-64 мм. От вертикального перемещения по болту трубку удерживает резьба по всей длине трубки. Поворотный узел вклеивается в профиль вилки.
Похожим образом у меня закреплена задняя вилка на лигераде.
Вообще, на лигераде я применил чересчур излишний запас прочности. Вот пробую облегчить конструкцию. Скорее, это только первый вариант.
Комментарий к файлу: Болт М10 класс 4.8
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 18 2014 14:14
:whistle: A pri-tom ch-to Russkie NE hotiat govorit' po Russki
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 18 2014 19:53
причём тут Зокра...У исходника 20", далее везде.
У исходника есть варианты 20", 24", 650С.
Вы делали:
морда 24 жопа 26
Вы стеклопластиковый Мазурчак видали? Чтобы передняя часть была сделана, как у Зокры? Чтобы силовая передача почти горизонтально дороге?
Shuriken свою Зокру по русски из пластика делал? Почему тогда он зовет свой стальной вариант Зокрой, а мой пластиковый по конструктиву Зокры Мазурчаком? :naughty:
Вот если буду делать переднеприводной вариант под 45 градусов со сварной композицией "фабричная передняя вилка + задняя вилка + гнутая труба" - это будет вариант Мазурчака/Ватина.
А полностью пластиковой вилки у Мазурчака (Ватина) пока не было. Но есть у Зокры. Вариант, где пластиковые перья выполняют функцию короткоходного аммортизатора. Допустим такой вариант у Мазурчака? Или у Ватина? Может у Shurikenа он "высоколегированной сталью" реализован? :mrgreen:
Потому и Зокра, а не Мазурчак.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 26 2014 22:50
Ногами достаю, однако крутить не очень удобно. Решил поднять ось каретки до 500 мм, а вилку завалить до 55 градусов.
Получился такой эскиз:
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 27 2014 23:26
Во-первых, потому что одн ДВУХколёсный. Во-вторых, геометрия рисовалась в том числе с зокровских чертежей, но главным образом с Велоризонталя.. В третьих, и самое главное - Зокра ВДОХНОВЛЯЛА меня при проектировании. Это только название конкретного лигерада, но не название схемы. К слову, под брендом Zockra выпускается несколько моделей лигерадов, причём в основном - классические заднеприводные, бгг.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 10 2014 21:21
Фото процесса:
Внутреннее ребро из 3 слоев стеклоткани. Боковинки не надрезал.
Добавлено через 20 минут 38 секунд:
Обнаружил, что не выложил предыдущие фото. Пойдут второй волной. :mrgreen:
Комментарий к файлу: Заготовка внутреннего ребра наложена на пенопластовый болван, бока растянуты на боковые стороны, закреплены скотчем. Начинал с середины болвана к краям.
Комментарий к файлу: Вид сверху. Виден скотч и отстающие боковинки.
Комментарий к файлу: Со стороны колеса. Растянуто неидеально, однако...
Комментарий к файлу: Обмотал упаковочной пленкой...
Комментарий к файлу: Уложил на термостол под груз около 20 кг.
Комментарий к файлу: Результат спустя сутки. Толщина стенки примерно 1,2 мм
Комментарий к файлу: Выбрал материал болвана и закрепил на эпоксидке поворотный кронштен. Боковины прижал струбциной.
Комментарий к файлу: Сбоку
Комментарий к файлу: Есть небольшое отклонение от вертикали. Думаю, не смертельно.
Комментарий к файлу: Вид сверху. Пустующие пока отверстия заполнил пигментированной смолой.
Комментарий к файлу: Спустя сутки уложил по 10 слоев ткани на формирование упругих перьев. Предпологал минимальную толщину около 4 мм. Оказалось около 3-3,2 мм. Резиновый шпатель для укладки рулит!!!
Комментарий к файлу: После обрезки. Расстояние между перьями 128 мм, внешний размер 140 мм. Итого толщина в месте крепления оси 6 мм (20 слоев). Попробую без стальных вставок под ось
Комментарий к файлу: Каретка под проект. Кратковременный нагрев термофеном выдерживает без последствий. Выбирал из наличия, чтоб подшипники не шумели. Как вклеивать - пока не решил.
Комментарий к файлу: Передняя часть
Комментарий к файлу: По элементам
Комментарий к файлу: Другие лекала (вырезались попарно за один заход)
Комментарий к файлу: Разметка
Комментарий к файлу: Соосность сторон.
Комментарий к файлу: Фиксация гвоздиками.
Комментарий к файлу: Выклейка болвана под сиденье.
Комментарий к файлу: Готово к порезке.
Комментарий к файлу: После порезки.
Комментарий к файлу: Сверху
Комментарий к файлу: Снизу
Комментарий к файлу: В сборе
Комментарий к файлу: А это неудачный эксперимент. Шариковый пенопласт поплавился при выдержке на термостоле. Итог - греть стоит только экструдию
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 11 2014 14:52
надеюсь кретку не намертво вклеивать собрался?
Закажи гайки алю и вклеивай их, только не перепутай местами)))
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 11 2014 17:24
Действительно, хотел вклеивать намертво. Но не нашел для этого каретки с хорошими подшипниками. Все обнаруженные промы шумят. Год назад промы на каретках лучше были. Или у меня слух был хуже. :mrgreen:
Левую кареточную чашку на пром действительно буду вклеивать. Все равно каретка в нее только вставляется. Без фиксации.
Впрочем, сделать съемную деталь не проблема.
На правую чашку думаю делать переходный стеклопластиковый фланец. Вот только из ткани или нити?
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 11 2014 18:24
Евгений, а если сделать двухболтовые зажимы как на бумах на некоторых лигерадах?
[ Time : 0.210s | 20 Queries | GZIP : On ]
