Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снегирь-2
Номер сообщения:#141  СообщениеДобавлено: Чт янв 03 2013 01:25
Ленты есть толщиной по 3-4 мм, причем на них клеют как поперечные пластины так и боковые бортики.
Причем клей такой что порвется рядом но не по месту склейки.
http://www.savatech.ru/index.php?option ... Itemid=285
Номер сообщения:#142  СообщениеДобавлено: Чт янв 03 2013 03:38
кузьмич писал(а):
Тогда она может начать рваться по краю усиления... Да и ПВХ на морозе гнется хреново. В качестве материала для предыдущей гусеницы использовался ремень безопасности от машины. Отлично работал не рвался и не тянулся! Но где его найти такой ширины? А если делать из двух, то будет очень трудно(точнее - невозможно) соблюсти параллельность краев и гусеница получится кривая. На предыдущей гусенице я это уже "проходил", больше не хочу. может брезент попробовать?
А что скажешь о пожарном рукаве? Они бывают до диаметра 150 мм, а это почти 120 мм ширины двойного слоя.
Они латексированные и расссчитаны на температуры от -40 градусов.
Да и запараллелить два рукава меньшего диаметра (например 70мм диаметром) легче, чем ремень безопасности.
За это сообщение автора Сколот поблагодарил: Modulator (Чт янв 03 2013 11:59)
Номер сообщения:#143  СообщениеДобавлено: Чт янв 03 2013 15:12
Благодарил (а): 53 раз.
А может не париться с подбором гусеницы и заказать уже готовые от снегохода
или вот от этого аппарата:
http://motocamokat.ru/gusenichnaya_amfibiya
Номер сообщения:#144  СообщениеДобавлено: Чт янв 03 2013 17:22
кузьмич писал(а):
По свежему снегоходному следу 6...10км/ч(байк там ни на каких цепях-шипах даже с места не сдвинется).
По такому следу прекрасно едет фатбайк обыкновенный. Который, в отличие от лыжебайка, не надо перевозить через асфальт на машине.
Номер сообщения:#145  СообщениеДобавлено: Чт янв 03 2013 18:03
Моя велотехника: тандем ослик-м
радикально изменил компоновку, сделал новую гусеницу. Проходимость возросла НАМНОГО!!! На этих испытаниях я уже не слышал реплик от коллег-велосипедистов типа: "да я там и на своей мериде проеду", "поставь нормальную шиповку и не парься" и т. д. :D. После последних переделок, машинка реально ездит по целине со скоростью 2...5км/ч. По свежему снегоходному следу 6...10км/ч(байк там ни на каких цепях-шипах даже с места не сдвинется). Но пока остаются проблемы с равновесием и управляемостью.
привет........на некоторых японских машинах и на лимузинах используется вс-ная система ...когда задние колеса подруливают в противоположную сторону. если попробовать поворот руля поставить прямо над педалями ( как в американских пехотных великах складывание рамы на подседельном штыре ), тогда гуска будет выписывать радиус за лыжей. и попытаться в этом же месте ( на педалях ) зацепить гуску шарнирно - то полычишь обкатывание рельефа........это навскидку- можно подумать поглубже...
Номер сообщения:#146  СообщениеДобавлено: Чт янв 03 2013 18:07
хоть понял чё сказал-то?
Номер сообщения:#147  СообщениеДобавлено: Чт янв 03 2013 18:18
А если поискать киперные ленты? Я помню, матушка моя в советские времена из таких хозяйственные сумки шила, себе и друзьям (машинка нужна хорошая). Сумки были вечные! Она использовала ленту сантиметров 7 шириной, но, может, бывает и шире? Вообще, если погуглить именно ленты - может, что и всплывёт?
Номер сообщения:#148  СообщениеДобавлено: Чт янв 03 2013 18:27
могу нарисовать ........если стесняешься спросить......
Добавлено через 23 минуты 52 секунды:
кузьмич писал(а):
serbey писал(а):
а чем viewtopic.php?f=59&t=4451 эти санки хуже чем на видео?
Хуже чего? не совсем понял вопрос.
Добавлено через 16 минут 31 секунду:
Кстати ПВХ, Который я советовал Алексею для его гусеничной машины, оказался не пригодным для данных целей. После 30-ти минутного адского отжига по сугробам, ПВХшная гусеница порвалась! И мне пришлось тащить снегоход до машины метров 700 по колено в снегу. Нужно что-то другое. Может кевлар... Вообщем нужна какая-нибудь прочная, легкая ткань, которая не тянется и к которой не липнет снег, может что посоветуете?
может подойти мягкая стропа- они всякие и по толщине , и по ширине , и по нагрузке.......или плоский фал - который используют джипари на покатушках , он тоже есть разной ширины.....
Номер сообщения:#149  СообщениеДобавлено: Чт янв 03 2013 21:51
ну ну. попробуй... там пешком то особо не походишь...
Добавлено через 20 минут 48 секунд:
Приблизительное удельное давление на поверхность фатбайка 0,7кг\см2. При полной массе 80кг. что, всего лишь, в три раза меньше, чем у обычного МТБ. Ну, ну,.. попробуй проехать по снегоходному следу. Как попробуешь, обязательно напиши.
Номер сообщения:#150  СообщениеДобавлено: Пт янв 04 2013 00:13
Ну на твоей штуке пока эффективность передвижения сравнима с ходьбой пешком :)
PS фатбайк достал, делаю :)
Номер сообщения:#151  СообщениеДобавлено: Сб янв 05 2013 00:01
На данном этапе, да. Но, чем глубже снег, тем, разница между эффективностями передвижения, заметнее. И то, что Снегирь намного проходимее фатбайка, при равных энергозатратах - это факт!
Добавлено через 5 минут 9 секунд:
Кстати, насчет эффективности: вчера я уехал в леса на 5км за 40 минут. снова порвалась гусеница(уже в другом месте) возвращался я 1,5 часа, устав, при этом сильнее, чем на пути туда.
Номер сообщения:#152  СообщениеДобавлено: Сб янв 05 2013 00:49
Тут открытие интересное произошло: хотел получше рассмотреть
гусиницу к-трака и увидел... Новую модель!!! :o
Вот смотрите, - старый к-трак, который, как всем уже известно не едет:
И вот, собственно, новый!
Похоже, последний значительно переработан.
- теперь он уже являеься цельным велосипедом, а не его приставкой.
- вместо трёх роликов сзади , которые видимо и создавали большое сопротивление,
применён один большой! :!:
- новая конструкция бандажей колеса и ролика с перфорацией: видимо, для
самоочистки, что тоже должно снизить сопротивление!
В общем интересно всё это, и я даже на него, в какой-то степени, запал
(и даже купить хочется :oops: )...
Вот, в "Империи Спорта" продают за 45 кР.
http://www.imperia-sporta.ru/index.php?productID=1244
Очень даже дёшево, но при условии, что прослужит он долго...
Номер сообщения:#153  СообщениеДобавлено: Сб янв 05 2013 02:18
Я бы не спешил бы с этим и подождал бы отзывов от тех, кто купит
и попробует эту модернизированную новинку :wink:
Не иначе, как наши вездесущие китаёзные товарищи подсуетились здесь сотворить этот аппаратик :)
Номер сообщения:#154  СообщениеДобавлено: Сб янв 05 2013 13:55
Ну вот: пришёл Виталий и обломал всю радость :( ...
Кстати, тут идейка возникла, как можно снизить сопротивление от снега, забивающегося
между колесом и гусиницей! :idea:
Использовать колёса в виде... Белечьего колеса! :o :idea: Но вместо жёрдочек применить
острые пластинки! Ротор инерционного вентилятора видели, представляете? :wink:
И именно наискось, как у него: чтобы пластинки были параллельны друг другу и снег
выпадал из колеса прямоугольными брикетами, а не забивался в нём... Особенно хорошо
такие пластинки будут резать наст!
То есть, что получается: эффективная езда по снегу на гусинечном велоприводе, -
это вполне постижимо! :twisted: Если применить колёса и ролики данной конструкции...
А для полного счастья хорошо смазать поверхности этих пластин, чтобы снег легче
выскакивал! :)
Номер сообщения:#155  СообщениеДобавлено: Сб янв 05 2013 20:53
Новый ктрак не на много проходимее старого. Т. к. В нем наблюдаются все те же конструктивные ошибки. По сути, ничего радикально не изменилось, разве, что полегче стал.
Номер сообщения:#156  СообщениеДобавлено: Сб янв 05 2013 22:51
А вот интересно, какие на твой взгляд в нём заложены конструктивные ошибки и что нужно сделать,
дабы их не было ?
Номер сообщения:#157  СообщениеДобавлено: Вс янв 06 2013 13:38
дабы их не было ?
На сей момент, мне кажется, что основные потери в K-track заключаются в
забивании и перемалывании снега и льда между гусиницей и колёсами, роликами.
А потерями на изгибание полимерной гусиницы, при относительно низких (5-10-15-20км/ч)
скоростях передвижения по снегу и большом крутящем моменте - можно пренебречь.
Номер сообщения:#158  СообщениеДобавлено: Вс янв 06 2013 14:24
привет..........вот мысль про улучшение управляемости - карандашный набросок...
Комментарий к файлу: мысли на бумаге
Номер сообщения:#159  СообщениеДобавлено: Вс янв 06 2013 14:29
Так тут же переднее колесо будет поворачиваться на по оси, а по довольно широкой дуге - как это будет выглядеть? А если поставить лыжу, как у Кузимича, так она при поворотах будет боковой поверхностью врезаться в снег и тормозить...
Номер сообщения:#160  СообщениеДобавлено: Вс янв 06 2013 14:34
можно сделать гуску как в самодельных снегоходах- с большой покрышки срезается боковой корд.....получаем целую ( без склеек ) ленту.........дальше так же разжимаем двумя колесами..........это работает на бензиновом приводе- педальный тем более гуску не порвет.......
Добавлено через 3 минуты 28 секунд:
просто рисунок летний.........щас нужна лыжа. поворот осуществляется рулет- как положено.......а вот задняя каретка должна подруливать- тогда и получается нормальная дуга.....
[ Time : 0.401s | 19 Queries | GZIP : On ]
