Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Калужский экспресс - 400
Номер сообщения:#81  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 02 2014 15:58
Благодарил (а): 80 раз.
Имхо конечно, но проблема данной конструкции в том, что основной вес ездока приходится как раз на переднее колесо.
Которое имеет больший угол атаки препятствия, чем колесо на шоссере, плюс отсутствие естественной аммортизации за счет рук и ног. Плюс лайтовая покрышка. Плюс комплекция ездока (думаю не менее 90 кг веса). Плюс я еще так полагаю из такого положения не видно реальной угрозы дефектов дорожного покрытия и где постарался бы объехать - здесь залетаешь на полной скорости.
Стоит попробовать аммовилку, и второе - самую усиленную покрышку из доступных и подходящих.
Номер сообщения:#82  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 02 2014 16:01
Из всех описанных все верно, кроме вида из кабины. Вижу все что надо. Просто любимые мною поперечные трещины не объехать вообще никак.
Покрышку буду менять на танковую.
Номер сообщения:#83  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 02 2014 16:08
Ultremo ZX 23-451
а
maxxis dtx 28-451
и не влезит? :shock:
Номер сообщения:#84  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 02 2014 16:16
Solo Schwalbe Marathon Supreme HS382 вроде хорошая, не там 1.6" двадцатка, увы.
Номер сообщения:#85  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 02 2014 17:08
Боюсь, что Durano не сильно улучшит ситуацию, т.к по сути тот же лайт с весьма слабой защитой.
Нужно что-то из серии Швальбе Марафон или Мишлен Сити Контакт, эти покрышки отлично прошли несколько моих горных походов без единого прокола (хотя были многочисленные порезы камнями до защитного слоя), но там вроде от 1.5 дюймов для 20 дюймовых покрышек.
Ограничения вызваны именно вилкой или конструктивными особенностями рамы и в задевании цепи для более широких покрышек?
Номер сообщения:#86  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 02 2014 17:19
Ultremo ZX 23-451
а
maxxis dtx 28-451
и не влезит?
Просто картинку увидел и там вроде широкая)))
Значит влезет если одинаковые параметры.
На этой фотке вроде видно сколько места остается
С задней стороны тормоза сужают пространство.
Номер сообщения:#87  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 02 2014 17:29
А ну да, шоссейные клещевые тормоза вроде максимум 25 мм разрешают.
28 мм если и влезут, то со скрипом. Надо пробовать, вариантов мало.
Номер сообщения:#88  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 02 2014 17:48
Благодарил (а): 91 раз.
Liegerad O-Witte "Ангара".
Liegerad IVEL Safina
Liegerad "Hyper-2"
Не могу найти свой хороший фонарь на 500 люмен.
В оружейных магазинах, очень хорошие тактические подствольные фонари. Например "Fenix".
Цена 2000- 10 000руб. Там и крепеж подберут. Светит, как полоумный.
Номер сообщения:#89  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 02 2014 18:14
Фениксы меня не зацепили. Тем более нужен вело, а не оружейный. Фениксовые вело слабоваты.
Номер сообщения:#90  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 02 2014 18:58
Бери больше:http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-TrustFire-1800Lumen-Cree-XML-T6-2-XPE-R2-LED-3-Mode-Bicycle-Bike-Light/534915049.html
Номер сообщения:#91  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 02 2014 19:00
Проблема не в том, что мне почки отбивает (не отбивает вообще), а в том что у меня колеса пробиваются.
Так и я не про почки говорю, а про покрышку. Как я понимаю, минимум процентов 60 твоего веса(допустим это 50 кг) приходится на переднее колесо. Причем просто лежит на нем, без амортизатора.
И вот колесо въезжает в трещину скажем 4см глубиной. И вместе с ним 50 кг опускаются вниз на 4см. И тут же колесо наезжает на другой край трещины. При наличии подвески оно подпрыгнет вверх на 4см, а амортизатор сожмется на эти 4см и все хорошо. А без подвески ему не дают подпрыгнуть твои 50 кг. Чтобы быстро приподнять 50кг даже на 4см нужно большое усилие, больше чем нужно, чтобы промять покрышку до обода. И покрышка пробивается.
А на "горбатом" веле колесо подпрыгивает за счет того, что ноги пружинят у привставшего гонщика. При этом его центр тяжести перемещается меньше, чем на 4см. И покрышка не пробивается.
Так что боюсь, пробиваться будут любые покрышки, независимо от их "танковости". Просто какая-то раньше, какая-то позже.
Решение в подвеске. Ну или может научишься привставать :). На лигераде это получится типа "мостика" с опорой на ноги и шею. Но так можно и шею свернуть. Можно еще на руле повиснуть, но вряд ли он долго выдержит такое обращение.
Тут вставай, не вставай - проблема не решится.
Сам же видишь - шоссеры нормально едут. Значит решается проблема.
Номер сообщения:#92  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 02 2014 19:05
Нифига! Я ездил на "Самурае" без передней подвески с покрышкой шириной 32 мм. Нормально - хватало и на поход груженым, и на бреветы.
Номер сообщения:#93  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 02 2014 19:12
Бери больше:
Это фигня. Нормальный фонарь не может стоить там мало.
Единственное подкупает выносная кнопка включения, для лигерада очень удобно.
Решение в подвеске. Ну или может научишься привставать . На лигераде это получится типа "мостика" с опорой на ноги и шею. Но так можно и шею свернуть. Можно еще на руле повиснуть, но вряд ли он долго выдержит такое обращение.
Если ставить подвеску это убивает весь смысл гоночного лигерада :cry:
Сделаю мостик без проблем. Только толку как оказывается тоже мало)))
Номер сообщения:#94  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 02 2014 20:25
У Самурая вроде переднее колесо больше по диаметру и по ширине. И заднее колесо ближе, значит на него приходится немного больше веса, а на переднее соответственно меньше. И задняя подвеска хоть и немного, но облегчает жизнь переднему колесу. То есть это совсем другой лигерад.
А вообще, как учит нас марксизм-ленинизм, практика - критерий истины. Пока практика показывает, что покрышка у Solo пробивается. Посмотрим что дальше будет, надеюсь мои пессимистические прогнозы не оправдаются. Но с точки зрения физики узкие покрышки легче пробиваются, ничего тут не поделаешь.
Номер сообщения:#95  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 02 2014 20:37
Увы и ах, но это правда - я на 23 резине не смог кататься, даже по асфальту - на трещинах их пробивал... И на том же аппарате на 32 покрышке откатал 1300 км без проколов - насколько помню...
Номер сообщения:#96  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 02 2014 20:45
В этом все и дело, машина гоночная, ультимативная, но плохо подходит для бреветов из-за пролегания маршрутов по дорогам общего пользования с зачастую очень плохим покрытием.
Тут нужен компромисс между скоростью и надежностью. Если не хочется подвеску, то я всерьез бы задумался над заменой вилки на позволяющую устанавливать резину до 1.75 - так решится проблема с подбором резины, под такие типоразмеры ее очень много совершенно разной. И, думаю, уйдет проблема пробоя покрышек. Плюс можно продумать дисковые тормоза на переднее колесо, для решения проблем с торможением. Клещи сзади никогда не будут приемлимо тормозить даже с нормальной развесовкой, скорее унесет в занос, чем нормально оттормозишься.
Номер сообщения:#97  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 02 2014 20:53
Вилку вперед шире не поставить.
Номер сообщения:#98  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 02 2014 21:29
Э... Сереж, а если цепь на роликах поднять до рулевой колонки?
Номер сообщения:#99  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 02 2014 22:14
У меня на шоссере континенталь
стоят 700×23,уже хорошо поюзаные,
а в городе дорог как таковых нет,
так не разу не пробил,а ноги постоянно
включать,в кач-ве подвески,приходится)
малая не стоит внимания"
Д.Дефо
Номер сообщения:#100  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 03 2014 01:33
Портить скоростные качества не хочу. К тому же маленький угол поворота дисциплинирует и позволяет технически совершенствовать пилотирование лоурейсера.
vano442008 писал(а):
У меня на шоссере
Про шоссер другой разговор. В эту тему он не канает.
[ Time : 1.393s | 17 Queries | GZIP : On ]
