 Заголовок сообщения: Наклон вилки на дельтатрайке
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 01 2011 09:27
Я не видел ни одного дельтатрайка с вертикальной передней вилкой, хотя не раз задумывался на тем, что даёт наклон вилки на трайке. По моим наблюдениям то, что в 2-х колёсной технике помогает поддерживать равновесие, на трайке только мешает. При наезде на препятствия руль вырывается из рук, при езде по наклонной плоскости - стремится повернуть в сторону наклона, при наезде на колдобины (при этом аппарат преклоняется как лодка на волнах) руль опять же, стремиться сворачивать в сторону наклона. То есть его постоянно нужно сдерживать. Но при этом при езде по равнине, если во время поворота отпустить руль, то трайк выходит из виража и старается ехать более-менее прямо.
Вопрос: что конкретно даёт наклон передней вилки на трайке, какой угол оптимальный и можно ли сделать вообще вертикальную стойку?
 Заголовок сообщения: Re: Наклон вилки на дельтатрайке
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 01 2011 23:46
Поддерживаю! Обычный наклон вилки - просто привычка. Да, трейл нужно положительный, чтобы аппарат самовыравнивался, сам спрямлял траекторию. Но если наклон вилки при этом сделать отрицательным, тогда вдобавок будет еще и весовая стабилизация.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 02 2011 09:10
Даже сказать-то нечего по этому поводу, потому что все что мы делали из дельта-трайков - это питоны Денди и там проблем вышеописанных нет никаких, одни лишь плюсы.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 02 2011 09:27
Имхо, при отрицательном наклоне вилки на переднее колесо нагрузка больше будет при повороте, если перестараться, то может и сложиться.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 02 2011 10:14
Благодарил (а): 4 раз.
Тут недавно была обширная дискуссия на эту тему. http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=92&t=5974, а так из теории на переднем приводе у автомобилей он делается минимальным, пока приложен крутящий момент колесо стабилизируется само, а вот при накате или торможении отсутствие кастора вызовет болтание руля. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%29
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 02 2011 10:42
Забыл уточнить, что я имел в виду длинообразные дельтатрайки вроде Кэтули
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 02 2011 13:35
Вертикальная стойка увеличивает габариты, и, соответственно, вес рамы. Это так, мысль.
 Заголовок сообщения: Re: ВЕЛОМОБИЛЬ С ПРИВОДОМ НА ДВА ЗАДНИХ КОЛЕСА БЕЗ ТОКАРНЫХ
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 02 2011 15:20
Я помню как во время своих опытов с переделками шасси "Дракона" сделал вертикальную рулевую. На тестовом спуске при разгоне до 60-ти км\ч поведение аппарата мне не понравилось - слишком чувствительное управление. Аппарат управлялся слишком резко, нужно было чётко следить за движением рук. Это мне не понравилось. Но у меня была стандартная вилка, может быть для вертикальной стойки нужно было изменить её изгиб. Я тогда про трейл ничего не знал. Теперь я понимаю, что трейл при этом был положительный, то есть имела место дестабилизация вместо стабилизации! Если бы я тогда развернул вилку задо наперёд, то получил бы стабилизацию.
Добавлено через 2 часа 42 минуты 59 секунд:
Только что смотрел видео с авиашоу, и обратил внимание на конструкцию передней стойки шасси на самолёте СУ-27. По сути шасси этого самолёта - дельтарайк, переднее колесо рулевое. Вся система предназначена для руления как на маленьких скоростях, так и на очень больших. Передняя стойка шасси вертикальная, трейл отрицательный по аналогии с колёсиками офисного кресла.
Может быть нужно делать вертикальную рулевую колонку и отрицательный трейл, как самолётов. Тогда будет эффект стабилизации во время движения, но в то же время не будет весовой стабилизации, и следовательно, и эффекта стремления повернуть в сторону наклона. Это надо проверить! :idea:
Добавлено через 24 минуты 10 секунд:
Подумал ещё...Все же эффект сворачивания в сторону крена будет...
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 02 2011 23:45
Если сделать НЕБОЛЬШОЙ наклон вперёд - буквально 85-88 градусов, кмк - то весовая стабилизация будет стремиться повернуть колесо вверх по склону, а вес аппарата - вниз... В общем, тут надо делать прототип с изменяемым углом наклона рулевой и смотреть. :-)
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 03 2011 01:09
Как это?? рулевая=стойка вертикальна, смотрит вниз перед колесом - трейл положительный! у офисного кресла- тоже. как и у тележки из супермаркета. кстати такая система колеса на большой скорости склонна к появлению шимми!
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 03 2011 01:31
Точно, я перепутал.
Самолёт при взлёте разгоняется свыше 350 км\ч по бетонным плитам. При посадке бывают и боковые удары при боковом ветре, тем не менее всё в порядке. Во время второй мировой на истребителе P-39 применялось точно такое же шасси, эти самолёты садились на грунтовые аэродромы. А их особенностью была возможность рулить на большой скорости.
То, что то, что такая конструкция применялась и применяется в самолётах говорит о её надёжности. Видимо, резонанс не возникает, если колесо не поворачивается слишком легко.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 03 2011 10:46
я могу ошибаться, но руление производилось подтормаживанием одного из боковых колёс тогда... :D :shock: :mrgreen:
А на большой скорости он рулит уже плоскостями-рулями, а это колёсико как и в тележке- самоориентирующееся, да, наверно, оно демпфировано от расколбаса. но я неприпомню отдельного руля в кабине для этого колесика, мне кажется они и сейчас рулят тормозами...
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 03 2011 11:35
Не совсем так. Тормозами рулят самолёты, которые опираются на хвостовое колесо (то есть со схемой обратного трайка). А отдельного руля нет по тому что рыскание управляется педалями, я точно не знаю, но вероятно что переднее колесо тоже связано с этими педалями.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 03 2011 12:35
По-моему, главное что он дает - нет необходимости делать карданные или тросовые передачи руль-колесо, чтобы не сидеть на переднем колесе.
Еще как возникает, точнее возникал. Только не резонанс, а "эффект шимми", "при некоторых сочетаниях амплитуд и фаз угловых и поперечных колебаний колеса работа силы F за период колебаний становится положительной и, следовательно, к колесу подводится механическая энергия, необходимая для поддержания колебаний".
Из-за этого в свое время побилось очень много самолетов, пока один хороший человек не решил проблему.
"Используя опыт, накопленный в исследованиях по флаттеру, и высокий научный потенциал математика и механика, М.В.Келдыш в своей работе "Шимми переднего колеса трехколесного шасси" (1945 г.) полностью решает проблему теоретически и, как всегда, формулирует практические инженерные рекомендации, избавляющие конструкцию от этого опасного явления. Работа была удостоена второй Сталинской премии в 1946 г. И до сих пор математики неизменно сопровождают эпитетом "красивая" любое упоминание о ней".
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 03 2011 13:26
А можно в простом варианте изложить суть решения проблемы? оч интересно! шимми на мотоциклах решают установкой двухстороннего гидроаммортизатора. а здесь как? да еще в 46году поступили?
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 04 2011 12:44
Благодарил (а): 205 раз.
Точно также. Ставят гидравлический гаситель колебаний(демпфер), для предупреждения незатухающих колебаний "шимми".
Лучше быть, чем казаться.
[ Time : 1.192s | 17 Queries | GZIP : On ]
