 Заголовок сообщения: Ошибки в геометрии Квестов?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 15 2011 05:42
Почему ось вращения поворотных устройств не проходит в точке контакта колеса с землёй?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки в геометрии Квестов?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 15 2011 06:08
Другие видео: http://www.velomobiel.nl/quest/wielophanging.php
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 15 2011 07:22
Во как...При работе подвески не только колея пляшет, но и угол схождения...То есть угол схождения зависит от текущей загрузки машины. Ну и каким же образом им удаётся так быстро ездить при таких глюках??? Тут что-то не так. Давайте копать.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 15 2011 07:41
Первая анимашка показывает как работает подвеска у Квеста. Анимашки позначенные Х показывают неправильную (ошибочную) кинематику подвески. Я так понимаю.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 15 2011 09:18
Расстояние между осью и "точкой контакта" - это плечо обкатки. На данном рисунке плечо обкатки положительное, а если бы ось проходила через дорогу с внешней стороны от "точки контакта", то плечо было бы отрицательное. На заднеприводных повозках обычно делают плечо обкатки положительное или нулевое, на переднеприводных - отрицательное. Положительное плечо обеспечивает весовую стабилизацию, нулевое - чувствительное и точное рулевое управление, отрицательное позволяет стабилизировать повозку при наезде одним колесом на неровность или песок/сугроб.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 15 2011 12:12
Я думаю, что квест, на который тут все дрочат, это компромисс. Да НЕБОЛЬШИЕ косяки в геометрии есть, но их допустили ради эффективной компоновки всего остального. Да, колея гуляет - но несильно благодаря длине рычагов и малым ходам подвески. Зато внутренности хорошо закомпоновали.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 15 2011 20:00
Уверен, что любой веломобиль это компромисс. Уверен, что можно создать маишу и по-лучше Квеста, НО В НАЧАЛЕ НУЖНО ХОТЯ БЫ СРОВНЯТЬСЯ. По этому и изучаю его строение. Кстати говоря, судя по фоткам на http://www.velomobiel.nl
На фирме корпуса не делают, а заказывают где-то на стороне. Не дивлюсь, если в Китае...
Видео работы подвески: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NlYrKuZUpoA[/youtube]
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 15 2011 23:53
чтобы самому разобраться в геометрии подвески веломобиля ---нужно почитать какую нибудь книжку по геометрии подвесок автомобилей.. там требования к геометрии куда строже...
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 21 2011 18:16
немного теории о передней подвеске автомобилей http://webcache.googleusercontent.com/s ... google.com
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 22 2011 01:43
Благодарил (а): 205 раз.
Да теорию надо знать - это закон. Но надо не забывать, что у авто силёнок поболе будет и поэтому компромиссы допускаемые автомобильными подвесками совершенно не годятся для веломобилей.
serbey писал(а):
...геометрии подвесок автомобилей.. там требования к геометрии куда строже...
На самом деле если хочешь сделать хороший веломобиль или трайк, то требования к точности изготовления подвески должны быть на порядок лучше чем у автомобилей. Компромиссы, которые допускают на авто, на веломобиле сожрут и так не хватающие ваты мощности.
На видео у "квеста" колёса действительно и колею меняют и схождение...Это очень странно для такого аппарата. Вполне возможно, что сделай они аккуратнее подвеску, то ехали бы ещё быстрее.
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 22 2011 22:31
требования к геометрии у автомобилей строже чем в веломобилей из за куда больших скоростей и нагрузок. у веломобилей намного большие требования к лёгкости хода. тоесть накат должен быть максимальным!вот тут и вся трудность.с одной стороны нужно обеспечить прочность куда большую чем на велосипеде--а с другой для лёгкости хода хочеться поставить колёса от трекового велосипеда.вот вам и единство и борьба противоположностей.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 24 2011 01:51
serbey писал(а):
требования к геометрии у автомобилей строже чем в веломобилей из за куда больших скоростей и нагрузок...
Ну тут дело ещё и в том, что у веломобилей каждый конструктор для себя сам решает с какой точностью ему строить геометрию своего аппарата. :)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 24 2011 13:47
Ты можешь дрочить на "автомобиль - это быстро-опасно-строго" сколько угодно, но ты будешь удивлён, что геометрию подвески авто и траекторию хода колёс у автомобиля обычно задают РЕЗИНКИ, а не шарниры.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 24 2011 14:31
А что тут странного? Разные типы подвесок имеют разные недостатки. Как я понял, возможные недостатки применяемой в Квесте подвески показаны на картинках с красным крестиком. А на картинке с зеленой галочкой показано, можно уменьшить эти недостатки.
Так, если оси вращения нижних рычагов находятся на разной высоте, то будет меняться схождение. А если их сделать на одной высоте, то схождение не меняется.
Изменение колеи можно уменьшить увеличением длины нижних рычагов. Но чтобы полностью устранить изменение колеи надо делать зависимую подвеску.
Как всегда, громко и непонятно. Вообще-то в большинстве автомобилей шарниры и резинки - одно и то же, называется резинометаллический шарнир(сайлент-блок). А геометрию движения задают рычаги подвески, то есть их форма, размер и взаимное положение. Тип шарнира определяет величину отклонения траектории от расчетной.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 24 2011 18:34
Штракин всё правильно сказал, что на авто всё проще и грубее в силу того, что мотор железный. Сравни своё опыт и его опыт а потом уже говори. Не хочешь учиться и слушать что спецы говорят - твоё дело.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 24 2011 22:38
геометрию подвески задают не резинки а соотношение длин рычагов и рулевых тяг и точки их крепления. если кто хочет убрать полностью подруливание колёс при ходе подвески--можно взять за основу схему переднего моста грузового автомобиля. там никакого подруливания и изменения колеи нет.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 24 2011 22:47
Шарниры автомобилей - резинки, а не подшипники. Колёса гуляют в резинках. Сделано это для комфорта. Точность перемещения колёс в разы отличается от велосипедных подвесок.
У грузовиков и вообще автомобилей с зависмой подвеской подруливание, к слову, огого какое.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 24 2011 23:24
в давние времена когда люди ездили на победах 21 волгах и польских жуках --сайлентблоков в подвеске небыло. были резьбовые втулки. но была большая проблема --их надо было постоянно смазывать .так как лень в человеке движет прогресс--придумали сайлентблоки. сайлент блок почти всегда можно заменить на подшипники шс--но геометрия подвески от этого пострадает.мы же обсуждаем геометрию --а не упругую деформацию.насчет передней зависимой подвески --хочеться чего конкретного услышать или увидеть в в виде ссылки. а то огого какое меня не впечатляет.я с этой подвеской знаком не только теоретически но и практически не один десяток лет.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 25 2011 13:29
Когда у тебя кренится зависимая подвеска, на нагруженой стороне получаем увеличение базы, на разгруженной - уменьшение. В итоге - избыточная поворачиваемость.
Не забываем про трение в шарнирах подвески, которое на авто практически не оказывает влияния на работу, а на вело может фактически заблокировать подвеску.
Сайлентблок это две стальных втулки одна в другой, скреплённых резинкой, которая может деформироваться как угодно, какая тут может быть точность траектории?
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 25 2011 16:03
А вот что еще не понятно. По крайней мере для меня. Если подвеска "гуляет",т.е. (гипертрафируем вопрос) изменяется колея, то тяга между колесами должна ломаться :?: Она ведь крепится ЖЕСТКО, через подшипник.
[ Time : 0.121s | 17 Queries | GZIP : On ]
