Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Управляемость тедпол-трайка
Номер сообщения:#161  СообщениеДобавлено: Сб июн 05 2021 16:29
Как скажется на стабилизации системы:
- если нет продольного угла (первый файл),
точно так-же, как вилка без наклона на обычном велике. ничего хорошего.
Номер сообщения:#162  СообщениеДобавлено: Сб июн 05 2021 17:27
- если проекция шкворня попадает в центр пятна.
- если нет продольного угла = будет болтанка на ходу, т.е. колеса будут стремиться уйти от прямолинейной траектории
- если проекция шкворня попадает в центр пятна = +/- 2 см вообще фиолетово, +/- 5 см надо сравнивать на конкретной конструкции но тоже ничего криминального
Номер сообщения:#163  СообщениеДобавлено: Сб июн 05 2021 18:09
А как же трейл (ну, если сбоку смотреть, обычный "велосипедныи")?
Аа, кажется я понял.
наклон шкворней - "антифлоп", чисто весовая стабилизация, которая противостоит флопу от наклона "назад" - весовая ДЕ-стабилизация.
Получается де-факто и отрицательный флоп и положительный трейл, лучшее и там, и там.
Номер сообщения:#164  СообщениеДобавлено: Сб июн 05 2021 23:31
Сама по себе рулежка не удобная, никогда не понимал такую схему, рычага толком нет - руки считай за оси держат(это все равно что на обычном велосипеде за вынос рулить), да и ещё ходят одна туда, другая сюда ну и широко.
Согласен, но мой тедпол-тандем в прошлом столетии имел хорошую управляемость рулёжки, потому, что система управлялась локтями, а кисти находились на опорных дугах, поддерживющие щитки, там же находились и тормозные ручки. На опорных дугах находились ложементы для локтей.
Друзья, спасибо за информацию, так как моя утрачена в веках.
Вопрос: нет ли на эту тему в социальных сетях калькулятора по надёжным параметрам?
В 2014 году в Полтаве на телевидении на кострукцию тедпола Голуба я отметил не достаток в стабилизации движения прямо. Ситема "Аккерман" не была достаточно доработана. На это отреагировал Измайлов. У него наибольший опыт по управлению.
Пора выпустить "КАЛЬКУЛЯТОР". Просим.
Мне сейчас переваривать неудачную схему на ещё "разношерстную" и аргонной, очень дорого. А Семиохин просто просит не приносить детали на сварку.
При необходимости- дам ложемент управление локтями.
Номер сообщения:#165  СообщениеДобавлено: Чт мар 09 2023 17:33
Моя велотехника: трайк обратная делльта
Народ, день добрый. Начинаю мудрить новый тед пол Трайк с подрессореными передними колёсами. Плиз, подскажите какой жёсткости лучше подходят пружины, планирую использовать амортизаторы подвески. Спасибо
Номер сообщения:#166  СообщениеДобавлено: Чт мар 09 2023 22:29
Благодарил (а): 16 раз.
Все будет зависеть от геометрии подвески и места установки пружины
Номер сообщения:#167  СообщениеДобавлено: Вт мар 21 2023 01:03
Моя велотехника: Трайк, 2013 г. Лигерад "VIKING", 2015-2016 г., Веломобиль "Challendger" 2017-2022
В моем веломобиле спереди стоят пружины по 450 lbs. Сильно поджатые для большей жёсткости. В запасе пружины на 650 lbs - на всякий случай. В задней подвеске стоит 850 lbs.
Номер сообщения:#168  СообщениеДобавлено: Вт мар 21 2023 14:44
Спасибо!
Номер сообщения:#169  СообщениеДобавлено: Чт апр 20 2023 16:08
Пока суть да дело, смастерил для супруги приспособу, превращающий обыкновенный велик в 3х колесный, конечно есть ещё по нему работа, это и дисковые колеса, корзина, крылья, и покраска. Но первые впечатления положительные.
Добавлено через 15 минут 34 секунды:
За это сообщение автора sergant682 поблагодарил: Denis Silantiev (Пт апр 28 2023 12:40)
Номер сообщения:#170  СообщениеДобавлено: Чт апр 20 2023 19:56
Хмм, такой дизайн преведёт к резком подруливанию при попадании одного из колёс в яму/ухаб за счёт рычага на руль. Если только по ровным дорогам ездить - норм, но по плохим это может быть опасно, особенно с таким высоким ЦТ...
Номер сообщения:#171  СообщениеДобавлено: Пт апр 21 2023 15:05
Flevo Bike (модернизируется)
Приветствую! А внизу просто параллелограмм? Есть ограничитель от складывания? Можно фото во фронт?
Номер сообщения:#172  СообщениеДобавлено: Пт апр 21 2023 16:56
С фото придётся немножко подождать, я не на месте, ограничителя нет], но, сделать его не сложно. Да внизу паралелограмм, как работает можно посмотреть набрав TReGo в поисковике. Моё отличие от него что нет отсоединяемой тележки и патентованого узла крепления, в том нет нужды, да, ещё там колеса 16",а у меня 20".тут имеется один нюанс, если рама маленькая то на повороте велика вероятность что задняя кромка колеса будет задевать носок ботинка, в горизонтальном положении шатуна. Казалось бы выход простой, установить паралелограмм перед несущей стойкой, то тогда крадётся пространство если устанавливать корзину или просто поддон,
Номер сообщения:#173  СообщениеДобавлено: Пт апр 21 2023 17:54
А в чём вообще смысл-то? Если это наклоняемый трайк, то разве он не кинематически эквивалентен велосипеду?
Номер сообщения:#174  СообщениеДобавлено: Пт апр 21 2023 18:33
На мой взгляд, смысл есть:
1.впереди можно установить груз, хотя бы тем же доставщикам продуктов, пиццы, да мало ли чего. Данная конструкция при достаточно больших габаритах груза более компактна тк не нужно резервировать пространство на поворот колеса на кулаках
2.Я уже писал что изготовил эту приблуду для жены. Не хотелось бы расписывать подробности, общий смысл заключается в том что она отказалась кататься со мной на простом великие тк чувствует себя неуверенно да ещё в людном месте, поэтому хотелось бы иметь 3х колёсный велосипед, понятное дело, вы уже сказали что большой разницы нет, но если паралелограмм зафиксировать, хотя бы временно, то картина меняется
Наверняка найдутся ещё какие то положительные стороны, я честно говоря, особо не задумывался, для меня были важны габариты по ширине, и простота изготовленияИзвестные конструкции типа 3х колесника или того же велокенгуру имеют ширину под метр, они ни в какие двери не войдут, а тут 65см,в квартиру легко. Ну и цена вопроса, куда от него денешься. Велокенгуру 16тр,взрослый 3х колесника у кого как, от 25тр,тут явно дешевле, хотя как сказать, колеса я заказывал на пром подшипниках, а они, заразы, вышли мне по 4тр за штуку, все хотел спросить возможно ли использование колёс с обыкновенным ступица и при консольном укреплении? Само собой оси придётся перетачивать, стандартные, при консольном укреплении, может загнуть
Номер сообщения:#175  СообщениеДобавлено: Пт апр 21 2023 18:43
Да, обычные втулки на промы 30мм внеш диаметра заменяются на подшипники под оси с 17мм, Силантьев делился "рецептом" :)
Номер сообщения:#176  СообщениеДобавлено: Пт апр 21 2023 18:45
Да, я в курсе, вопрос про ступицы не на промах, колеса много дешевле
Номер сообщения:#177  СообщениеДобавлено: Пт апр 21 2023 18:47
Ммм, заменяли на БМХ-колёса под 14мм оси установив более мелкие шарики ВРОДЕ, но лично не делал и насколько это дешевле - хз...
Номер сообщения:#178  СообщениеДобавлено: Пт апр 21 2023 18:56
Эх, жаль, вообще то эти 20" колеса предназначались новому трайку
Номер сообщения:#179  СообщениеДобавлено: Чт апр 27 2023 18:45
Как обещал вид спереди, правда велосипед другой, но все подошло
Номер сообщения:#180  СообщениеДобавлено: Пт апр 28 2023 12:54
Однажды пытались мы тоже так сэкомить: колеса готовые не на промах, втулки с виду очень похожи на такие же на промах. В общем: выпрессовали чашки - оказалось, что размер под чашки хоть и очень близок к 30 мм, но меньше, однако, к тому же торец углубления выполнен по форме чашки, то есть с большим радиусом и подшипнику в это упираться "неудобно". Изготовили спец-инструмент из торцевой фрезы, и им дорабатывали посадочное место под подшипник, причем сложность еще в том, что центральное сквозное отверстие во втулке всегда со смещением выполнено (точнее это втулка так из дырявой заготовки изготовлена со смещением относительно центра) и по нему инструмент не сцентровать, поэтому инструмент центрируется по выточке под пыльник... Короче, результат получился так себе: посадку прослабили, подшипник желательно на фиксирующий состав ставить. В общем оставили эти колеса себе для тестирования серийных хендбайков, клиентам такое отдавать не готовы.
Но колеса на 26" и больше диаметром встречаются дешевые на промподшипниковых втулях, раньше в Рич Фэмили закупали мы готовые колеса 20" на промах, колеса были на черных ободах и черных спицах и стоили копейки, скупали мы там все под чистую (нам надо много), сейчас, к сожалению, там продается мусор на стальных втулках, поэтому только самосбор.
[ Time : 0.196s | 17 Queries | GZIP : On ]
