Куратор темы: _claw
 Заголовок сообщения: несколько вопросов про трайк
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 04 2011 07:30
Странник
вот приглядываюсь к такой схеме
возникли пару идей и следом притопали вопросы.
если сделать схему крепления рулевого стакана к задней тележке через сайлентблоки, для того чтобы погасить часть ударов - не скажется ли такое на надежности управления? (сразу звиняюсь за каракули)
технически можно еще добавить сайлентблоки для крепления ступиц задних консоль с возможностью регулировки развала по мере необходимости. это по идее должно тоже добавить "плюша" в подвеску. сумарно с рулевой см 2-3, что для большинства случаев достаточно. мне так кажется...
Платон (с)
 Заголовок сообщения: Re: несколько вопросов про трайк
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 04 2011 07:44
Это всё малоездящее шоу. Поэтому плюш и надёжность неактуальны.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 04 2011 08:18
Странник
в смысле мало? сама схема или конкретно этот образец?
здесь же схема работает, хотя и немного наоборот. но принцип тот же
Платон (с)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 04 2011 09:39
Схема.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 04 2011 09:52
Странник
а в чем прикол? почему, мало?
Платон (с)
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 05 2011 15:06
Добавлено через 7 минут 44 секунды:
Просмотри мои исследования этой темы. Может, что-нибудь пригодится.
http://velomobil.nm.ru/projects/mikhy_p ... elta.dhtml
viewtopic.php?f=46&t=1825
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 05 2011 15:20
Благодарил (а): 205 раз.
То о чём вы думаете реализовано флевобайком лет 15 назад.
Кстати очень даже ездит.
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 05 2011 15:28
Как он реагирует на резкое торможение передним колесом?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 05 2011 16:35
Проект "Таракана" был создан не в последнюю очередь под впечатлением именно от этой машинки. Но Шурикен прав, то, что на твоей картинке, работает только, как аппарат для детского проката.
Как это скажется на управлении - одному богу известно. В трайке может и сработать. Хотя, считаю, что рулевая колонка должна основываться на однозначно стабильной оси.
Если зажмешь консольные оси в сайлентблоки, то даже не знаю сможешь ли ты хотя бы десяток метров проехать. Это аттракцион какой-то получается... Колеса же будут плясать, как им вздумается. От неровностей дороги, нагрузки на ось при маневрировании и торможении будут хаотически изменяться развал, соосность и параллельность.
Добавлено через 32 минуты 18 секунд:
В состоятельности Флево ни кто не сомневается, но насколько я понял, автор топика предлагает рулевую колонку заменить салентблоком. У флевобайка же ось обычная на подшипниках качения. Резиновые элементы там используются только для стабилизации курсовой устойчивости и как демпфлеры подвески.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 05 2011 23:17
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
Только в том плане, что выучиться ездить можно на чём угодно.
Сама первоначальная идеология Флево - веломобиль "из ничего" из хлама с минимальными затратами на изготовление.
Ходовые качества уже на втором плане.
Наши эксперименты в подобном направлении - подробнее:
http://luchistoe.ru/index.php?option=co ... 9&Itemid=1
и результат:
http://luchistoe.ru/index.php?option=co ... 0&Itemid=1
Совсем не флево, но действительно ездит.
Чтобы понять нравится - не нравится, надо сделать и поездить. Удачи.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 06 2011 01:19
Странник
да, я вчера наткнулся на твой таракан, перечитал весь пост, посмотрел видео. выводы сделал. буду долго думать :)
схема получается не совсем как у флево, хотя смысл тот же - демпфер подвески. ладно, сделаю, осознаю, расскажу.
а если не понравится, то можно лихко исправить.
ступицы будут фиксированы тягами и никакого расколбаса не будет. так легкий вариант полунезависимой :) подвески - все зависит от толщины резины. по идее на эти тяги можно передавать усилие от сидушки через карданчик для изменения развала при повороте и заодно получится режим обратной связи на руле при повороте. или как там это правильно называется?
(вид сзади. красные ступицы, синие сайлентблоки)
Добавлено через 18 минут 53 секунды:
и результат:
мне кажется ссылки немного не по теме, хотя впрочем на вашем сайте я частый гость.
эт точно. спасибо
Платон (с)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 06 2011 18:46
Конструктор
Был такой аппарат в СССР "шпринг-мобиль" интересная идея и реализация. Ездил по-моему неплохо. Посмотри, может какие его идеи тебе понравятся.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 07 2011 01:42
Трудно дотошно вспомнить катался на флево-трайке очень давно. Но неприятных ощущений не осталось. Таких как от неустойчивого флево-двухколёсника. Хотя некоторые считают что флево-двухколёсник просто очень манёвренный, но грань неустойчивого не переходит. Но о вкусах не спорят. А тормоза на обеих машинах достойные.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 07 2011 15:38
Конструктор
Посмотри пож, свежая статья возможно ближе к тому, что тебя интересует:
http://luchistoe.ru/index.php?option=co ... 2&Itemid=1
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 07 2011 17:16
Саш, не скажешь, какой угол рулевой колонки у "Фигаро М"?
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 07 2011 19:00
Конструктор
Померяю, скажу.
[ Time : 0.105s | 20 Queries | GZIP : On ]
