Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: В размышлениях о кузовном веломобиле...
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 15 2012 23:15
То же можно сказать и про легковые автомобили: на Луну на них не слетаешь, под водой не ездят, по бордюрам не попрыгаешь на них (как на велосипеде), тяжелые, габаритные, дорогие, в чемодан не сложишь - в общем одни недостатки. Непонятно только одно - почему на планете их больше 400 миллионов? Ведь это очень узкая ниша транспортных средств. Как и корпусные веломобили.
Black_bird, вы будете ездить на Драконе по городским улицам? Нет, не будете.
Поэтому эта тема пока в теории. Размышления. Каким должен быть веломобиль? :confusion-confused:
Если опираться на историю транспортного вопроса нашей цивилизации - то вывод такой - наиболее живучим является четырехопорный траспорт с приемлемым уровнем комфорта.
Люди не хотят менять свои представления о уровне минимального комфорта - значит нужно менять уровень комфорта в самом транспорте. Можно сказать, что эта тема "на вырост".
Есть люди, которые бегают зимой босиком. Но большинство людей не ходят зимой по улицам в шлепанцах. И транспорт им нужен с защитой от любопытных взглядов.
Например, я хочу сделать корпусной веломобиль. Такой, чтобы на нем не стыдно было ездить по улицам города. Чтобы он был легкий и доступный в изготовлении. Присматриваюсь к такому материалу, как листовой стеклопластик. Есть много ньюансов, которые я еще не решил. Поэтому я периодически просматриваю этот форум. Поэтому мне интересны эта тема и мнения посетителей форума.
Например ваши мнения относительно дизайна корпусного веломобиля...
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 15 2012 23:33
Дизайн тут дело дсятое, на первое место выходит функциональность. Тот же Квест - у№№№щен по дизайну.
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 16 2012 01:07
Благодарил (а): 68 раз.
Дракон - сельская машина.
И задумывалась и реализовалась именно как сельский веломобиль.
Для города такая машина не пойдет - нужен гараж для хранения.
Плюс нюансы, которые заставили самого Ганшина разбрать машину.
Значит что-то не устроило в аппарате.
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 16 2012 12:56
Благодарил (а): 52 раз.
Лигерад "Presto"
Интересно узнать о судьбе Крохи, Андрея Кудрявцева.
По моему: замечательный пример кузовного веломобиля.
Ни кто не знает что с ним?
http://nippel.io.ua/
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 16 2012 13:15
Сразу видно, ни разу не ездил на 12" колёсах....
Добавлено через 49 секунд:
Нунинаю, я бы "Дракона" этого просто приковывал цепью к забору. Кому он нахрен нужен, без мотора и неблестящий?
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 16 2012 16:41
Шурикен, у вас типа бомжей и алконавтов нету ?
Которые за копейки чермет сдают ?
Ему глубоко фиолетово , сколько стоит это сделать, у него одно мерило - хватит/ не хватит на бутылку.
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 16 2012 17:57
Да. Еще насрать могут :D
Добавлено через 28 минут 19 секунд:
Немного грубовато но из жизни. Уведут любой.
В моем понятии кузовной это гараж. Ну на крайняк грузовой лифт в 16 этажке и большой балкон. Если не проф-ный подход к теме то масса кузовного трайка из жалеза :D рама + кузов = примерно под 50кг. Не более.
Я планирую делать трайк типа "Стелс". Обшить материалом ALUPROM заклепками. http://aluprom.com.ua/. Посмотрел как с ним работают=понравилось. У меня обшивка станка сделана из такого.
Для справки= лист125х5600мм есть 1500х5600мм Масса=1250х5600х3мм=26кг. В стандартном цвете стоил в мае примерно 110$.
Не решил еще для себя идею стекла. Или как Квест, или как Стелс :?:
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 16 2012 18:39
Для них есть куда более лёгкие источники наживы, не сопряжённые с уголовкой. Металл у нас собирают дворники, а они все у меня же свои помойки починяют.
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 16 2012 20:34
Покатался я на синем веломобиле. Как поростому пользователю, который может сравнить его с машиной, не понравилось.
Залезть в него - проблема! Руками операешься на края, которые подозрительно похрустывают, далее акробатический номер и .... на пол ноги тоже нельзя ставить, только на спецю места, пол строго декоративный.
Подвеска была жеская, поэтому даже при езде по немецкой брусчатке весь веломобиль издавал звуки как саббуфер, чем вызывал чувство хлипкости и ненадежности корпуса.
При съезде с бардюра, не в полном нашем понимании, а так, высотой 4 см, саббуфер издал хороший, низкий бас на каждое колесо.
Радиус поворота - жуть какой огромный.
Для нормальной езды летом надо чтоб корпус хорошо продувался, автоматически он теряет свой смысл.
Со стеклом у всех веломобилей - проблема. Со слов пользователей, в дождь, проще вообще снять стекло чем городить дворник.
Если я делал бы корпус, то скорее всего делал бы вакумной формовкой и сначала бы сделал панель внутренную, потм внешную, а пространство между заполнил пеной. Скорее всего, для удобства посадки, обшивку делал бы каким то образом раздвижную или откидную. Подвеску обязательно полностью мягкую.
За это сообщение автора Voolodja поблагодарили: 2 cheblin (Пт фев 17 2012 04:59), Евгений (Пт фев 17 2012 01:34)
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 16 2012 21:46
Мысль: кузов сделать из пены (тонкого слоя), снаружи обклеянной тканью, на подобии тента современных палаток.
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 16 2012 22:41
если не делать сверхобтекаемый вм---то наверно проще и гораздо легче в изготовлении каркасный кузов с обшивкой из водонепроницаемой ткани. шума не будет и ремонтировать легче. можно и например летом снимать и складывать. тканевую обшивку применяли на мотоколясках велорекс и недавно на опытном бмв.
[ Time : 0.180s | 19 Queries | GZIP : On ]
