Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 486 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 25  След.
Номер сообщения:#181  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 11 2014 13:48
romanc писал(а):
Рекомендации по установке звезд относительно шатунов?
теорию можно найти в этой теме или интернете, можно пробовать самому, мой тестер говорил что ноги привыкают быстро под довольно широкий диапазон углов и это не столь важный параметр.
Добавлено через 6 часов 14 минут 21 секунду:
Сдается мне, что с 2мм алюминием для звезд я промахнулся ...
Уводит при резки из плоскости восмеркой и на ощупь они какие то мягкие ...
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: BorisDuncan (Вт фев 11 2014 20:42)
Номер сообщения:#182  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 11 2014 20:43
Благодарил (а): 88 раз.
Моя велотехника: AZUB MAX 26
(См. Номер сообщения:#121) - максимальный крутящий момент.
Indiсtа Саusа писал(а):
http://needpart.ru/install.htm
Номер сообщения:#183  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 12 2014 00:19
Voolodja, так понимаю будет много опилок в процессе тестирования?
Номер сообщения:#184  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 12 2014 11:10
В смысле опилок?
Номер сообщения:#185  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 12 2014 12:13
В смысле, что ты говорил шо алюминька мягкая получилась.
Номер сообщения:#186  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 12 2014 13:04
Не, не думаю что будет много опилок, скорее согнется или сплющится. Песком и грязью съется быстрее, наверное, чем оригиналные, но на тест должно хватить.
Номер сообщения:#187  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 13 2014 07:40
"листы 5083 в состоянии H111 , то есть это аналог отожженных листов Амг5М, с большей эластичностью. Но если подробнее расшифровать состояние H111, то оно означает, что листы 5083 H111 подвергались правке с минимальной степенью нагартовки (менее 1/8 от максимальной степени нагартовки)"
нужно править и делать термообработку.
У меня рама лигерада из Амг5-довольно жеский сплав, хоть тоже не на всю нагартован похоже
http://almet.ru/ru/alyuminii/alyuminiev ... -amg5.html
Добавлено через 1 час 44 минуты 52 секунды:
http://aluminium-guide.ru/technologiya/ ... nagartovka оказывается нагартовка это не термообработка, а наклеп, который мы получим при обкатке звезды, после чего она будет долго ходить, только бы хватило жесткости конструкции. Так что облегчать отверстиями большие звезды не следует, это лишние поводки при резке и ослабление жесткости. Сплав хорошо варится.
Номер сообщения:#188  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 11 2014 13:06
http://sheldonbrown.com/biopace.html
http://www.noncircularchainring.be/pdf/ ... se%202.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbcdh/v14n4/11.pdf
http://www.me.utexas.edu/~neptune/Papers/job41(7).pdf
http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cg ... t=ecuworks
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00 ... rticle.pdf
http://members.home.nl/vd.kraats/recumbent/pedal.html
Номер сообщения:#189  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 22 2014 01:38
сегодня выслал все звезды
За это сообщение автора Voolodja поблагодарили: 6 -=LT=- (Сб мар 22 2014 05:45), BorisDuncan (Сб мар 22 2014 02:06), botas (Сб мар 22 2014 08:49), Indiсtа Саusа (Сб мар 22 2014 16:11), romanc (Сб мар 22 2014 20:36), vano442008 (Сб мар 22 2014 07:03)
Номер сообщения:#190  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 26 2014 15:25
совместно с мим тестером сделали такой профиль и он его, пока что, хвалил больше всех других профилей, может плацебо ... но посмотрим что дальше будет
квадратная - для прикола какому то фикс райдеру
Номер сообщения:#191  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 26 2014 19:13
...квадратная - для прикола какому то фикс райдеру
Осталось треугольную сделать ))
Номер сообщения:#192  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 26 2014 19:18
:lol: без проблем, любой каприз - .... :lol:
смех - смехом, но 5 и 7 угольники опять таки фиксеры планируют использовать, так как не нужен натяжительный ролик
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: botas (Ср мар 26 2014 20:21)
Номер сообщения:#193  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 26 2014 19:50
А почему у тебя в углах центр ролика выше размещается, чем на прилегающих сторонах? Не получится так, что цепь будет просто между углами натянута, а промежуточные зубья не будут использоваться?
Блииин! Это оптический обман!! Вопрос снят ))
Номер сообщения:#194  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 26 2014 20:18
Владимир, квадратная - зачот!
а если две стороны сделать минимальными, то будет вообще линейно-прямоугольная (как кирпич сбоку) :D
Номер сообщения:#195  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 26 2014 21:00
...смех - смехом, но 5 и 7 угольники опять таки фиксеры планируют использовать, так как не нужен натяжительный ролик
Я посчитал в SW для такого варианта: сзади - окружность диаметром 70 мм, спереди - пятиугольник внешним диаметром 250 мм, расстояние между ними - 500 мм. Для случая приближения цепи непрерывной линией её длина гуляет примерно на 0.37%. Для дискретной (реальной) цепи это так? Если так, то оно ликвидируется некоторой слабиной в натяжении цепи?
Модельку в 2014 SW приложил (там 2 эскиза; на одном - максимальная длина линии, на другом - минимальная).
Chain length.zip [35.04 КБ]
Номер сообщения:#196  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 27 2014 11:19
Да, длинна цепи маленько гуляет, но это наверное не значительно и не чувствительно
Может кто знает где в Белоруссии можно купить хромоль, правильный алюминий или титан?
В том числе для звезд, лист 2-3мм 7075.
Номер сообщения:#197  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 27 2014 11:59
flur73, какие у фиксеров кочки? :) только трещинки в асфальте.
Номер сообщения:#198  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 27 2014 18:44
Все в листах? Почему именно в Белоруссии, Великобритания не канает? Я поинтересуюсь, этот человек или должен знать или должен знать того, кто знает.
Номер сообщения:#199  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 28 2014 23:53
Свои звезды и для romanc получил. Спасибо! Буду тестировать в середине апреля или даже в начале.
Номер сообщения:#200  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 29 2014 00:16
:clap: как быстро!!! не ожидал от обычной почты :D
[ Time : 0.304s | 19 Queries | GZIP : On ]
