Куратор темы: Алексей
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Велофизика
Номер сообщения:#101  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2014 13:37
Электровело писал(а):
(вывод: слишком уж правильные здесь результаты, неужто такие точные были измерения, и ни одной ошибки?)
Так и я о том же говорил, скорее всего эти результаты - расчетные а не экспериментальные. А экспериментальные -только первый столбец с коэффициентами, один коэффициент на одну покрышку. Поэтому не ясно, зависит этот коэффициент от нагрузки или нет.
Номер сообщения:#102  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2014 13:37
чем будешь замерять это?
как узнаешь реальный кпд?
Вот этим:
http://motorkoleso.in.ua/?product=%D0%B ... %B8-wm-010
Но ещё не купил пока, как и контроллер. Пока что у меня есть только сам мотор.
Номер сообщения:#103  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2014 13:41
Хороший вопрос, в описании написано: Максимальный КПД мотор колеса: 82.5%, это наверняка на максимальных оборотах. А при скорости 6 кмч - неизвестно.
Номер сообщения:#104  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2014 13:47
Мотор будет вращать шатуны (поставлю звезду на 52 зуба на левый шатун, который будет соединён с мотором цепью), так что можно будет выбрать любую передачу, чтобы обороты двигателя были такими, как надо.
Номер сообщения:#105  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2014 14:24
Не поможет. КПД растет с ростом мощности, это я неправильно выразился, надо говорить не на максимальных оборотах, а на максимальной мощности. А получить маленькую скорость на максимальной мощности - это только если ехать с нажатым тормозом.
Номер сообщения:#106  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2014 14:32
Значит надо держать мощность на одном уровне при помощи контроллера, отслеживая показания ваттметра. А обороты будут плавать в зависимости от нагрузки.
Номер сообщения:#107  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2014 14:43
Странный моторчик с маленьким крутящим моментом. МАС 10Т или 12Т низкооборотистые с высоким крутящим моментом.
Номер сообщения:#108  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2014 14:55
Это понятно, проблема в том, что КПД мотора известен только для максимальной мощности. При меньшей мощности КПД будет меньше, но неизвестно насколько.
Номер сообщения:#109  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2014 15:10
Алексей, Дим отчасти прав, горб максимального код условно начинается после преодоления 1/2 - 2/3 максимальной скорости.
Посетите уже http://www.ebikes.ca/simulator/ я ведь линки не просто так давал.
Номер сообщения:#110  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2014 15:36
Я всё посещаю, постепенно :)
На счёт мотора согласен, что есть проблемы.
Может у кого-то есть идеи лучше - как проверить КПД велосипеда?
http://the-mostly.ru/misc/effektivnost_velosipeda.html - интересная статья. Как только речь заходит об эффективности велосипеда, появляются слова "лигерад" и "стримлайнер" :)
Есть два "нетехнических" объяснения эффекта легкого веса. Во-первых, это эффект плацебо. Так как велосипедист чувствует, что он находятся на лучшем (лёгком) велосипеде, то он крутит педали сильнее и, следовательно, быстрее едет. Второе, не техническое объяснение заключается в триумфе надежды над опытом велосипедиста - из-за меньшего веса велосипеда его скорость увеличивается несущественно, но велосипедист думает, что он едет быстрее. Иногда это связано с отсутствием реальных данных, например, когда велосипедисту потребовалось два часа, чтобы подняться на холм на своём старом велосипеде, а на новом велосипеде он сделал это за 01:50. Не учитываются такие факторы как соответствие велосипедиста велосипеду в течении этих двух подъёмов, была ли погода жаркая или ветренная, в какую сторону дул ветер, какое было самочувствие у гонщика и т.д.
Другим объяснением, конечно, может быть маркетинговые преимущества, связанные с продвижением идеи снижения веса.
Именно по этому мне захотелось самому провести опыты по сравнению разных конструкций. Слишком много "лапши" и мифов о параметрах велосипедов.
Добавлено через 1 час 24 минуты 4 секунды:
Ну ладно, с КПД всё оказывается сложнее, чем я думал. Так что проверить влияние трубок на цепи или, скажем, двух отжимных роликов будет трудно. Но это можно сделать, сравнивая, например, скорость при одной и той же мощности. Чтобы аэродинамика, как самый непредсказуемый элемент, не мешала, тесты надо проводить на подъёме, чтобы тратить мощность около 130-ти ватт, но не развивать при этом большую скорость.
Прошу помощи в разработке опытов по спуску с холма. Что можно измерить таким образом и как проводить опыты?
Вот картинка с наилучшим тестовым холмом, доступным мне. В прошлом году я как-то совсем забыл про него.
Там есть сразу несколько плюсов:
1 - хороший асфальт
2 - низкая интенсивность автомобильного движения
3 - большой более-менее ровный и прямой участок дороги за холмом
Я планирую, в первую очередь, сравнить дальность пробега своего лигерада с этого холма с обтекателем и без него. Подобный тест я уже проводил, но тогда не было возможности замерить дальность качения. Но не до полной остановки, а, скажем, до 2-х км\ч.
Тесты снимать на видео так, чтобы в кадре была дорога, спидометр, анемометр и секундомер.
Как думаете, можно ли таким же образом сравнить разные колёса\покрышки?
Номер сообщения:#111  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2014 17:23
С этим как раз проще. Поставил вел на подставку, прижал к колесу ролик, ролик соединил с генератором, генератор с лампочкой, плюс вольтметр и амперметр - и вот тебе выходная мощность. И никакой аэродинамики. Только надо учитывать, что так можно поймать увеличение или уменьшение КПД, а получить абсолютные значения будет посложнее.
Добавлено через 5 минут 7 секунд:
Можно, но может оказаться что разброс результатов нескольких одинаковых тестов будет больше, чем разница, вызванная сменой покрышек. В принципе можно добиться достаточной точности многократным повторением опытов.
За это сообщение автора dim поблагодарил: Алексей (Ср янв 22 2014 17:59)
Номер сообщения:#112  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2014 18:01
Алексей, нашел в закромах у себя книжку "Bicycling Science" Frank Rowland Whitt second edition David Gordon Wilson, там есть раздел про физику велосипеда, к сожалению, на английском.
положил сюда, может пригодится. :roll:
Номер сообщения:#113  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2014 18:06
Мотор нуже всё равно. Ногами я могу крутить с разной силой.
Надо, чтобы и входная и выходная мощность была известна во всех опытах.
Добавлено через 21 минуту 49 секунд:
Антивирус не даёт перейти по ссылке - паникует
Номер сообщения:#114  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2014 18:31
хм... стряяянно... ну вот на майл.ру http://files.mail.ru/6AEA8A6668044A289576E0065E97304E
это пдф файл. возможно на файлообменнике скрипты какие-то были... антивирус нод32?
Номер сообщения:#115  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2014 19:15
Так это подразумевается, раз уж он у тебя есть. И контроллер к нему с измерителем мощности тоже нужен. То есть измерение входной мощности - понятно. Я про измерение выходной мощности писал. И кстати, соединив мотор с генератором напрямую, без велосипеда, можно получить КПД "невелосипедных" звеньев установки. А потом, по разнице получить КПД чисто велосипеда. Ну это грубо, наверняка еще какие-то блохи вылезут в процессе.
Номер сообщения:#116  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2014 20:03
ДеМОНСТРатор
:D
А если серьезно, вот стенд для тестов, есть дешевле. :)
За это сообщение автора Indiсtа Саusа поблагодарил: botas (Ср янв 22 2014 21:09)
Номер сообщения:#117  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2014 20:09
Калкулятор http://www.hembrow.eu/personal/kreuzotter/espeed.htm в котором есть
Racing Bicycles Recumbents
Roadster
MTB
Tandem
Triathlon Bicycle ShortWheelBase
Lowracer
Lowracer with streamlining tailbox
Streamlined Lowracer White Hawk (1h World Record)
Velomobiles
Quest (closed)
David's Mango (winter tyres, slow)
Mango+
Mango Sport
Flevobike/Alligt Alleweder
Flevobike Versatile/Orca
выбор шин
и другое
Номер сообщения:#118  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2014 20:23
опять же http://www.ebikes.ca/drainbrain.shtml
контроллер к нему ... нужен
можно тупым китайским обойтись, а можно и Infineon Controller взять, хотя для того чуда, что Алексей купил он нафиг не сдался. А если взять хороший 500W, ну или менее избыточный, то можно получить хороший толкатель в крутые горки.
Ага, этот калькулятор приводился первым линком в посте #78, сутки назад, но Алексей предпочитает считать при помощи карандаша и бумаги, а ссылки упорно пропускает. :D
Добавлено через 21 минуту 20 секунд:
Бегло просмотрел, думаю может пригодится:
http://www.americanroadcycling.org/TheB ... rm=MenVert
Кратко с формулами и примерами:
http://www.blog.ultracycle.net/2010/05/ ... lculations
А так же:
http://www.recumbents.com/wisil/simul/HPV_Simul.asp
http://www.sportsdigest.co.za/cyclcalc.shtml
http://www.u.arizona.edu/~sandiway/bike/climb.html
http://www.analyticcycling.com/ForcesPower_Page.html
У кого хорошо с теорией, проверяйте точность и можно систематизировать и разместить в первом посте.
За это сообщение автора Indiсtа Саusа поблагодарили: 2 Алексей (Ср янв 22 2014 21:52), botas (Ср янв 22 2014 21:09)
Номер сообщения:#119  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2014 21:03
нужен анализатор показывающий параметр Wh/km
это для подбора передачи и газа, для экономии заряда.
Номер сообщения:#120  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2014 21:28
Калькуляторы я смотрю. Считал вручную, чтобы всё проверить (формулы, который собирал для справочной таблицы). А ещё, вот, например не видел, чтобы в калькуляторах показывались значения сил сопротивления в ньютонах. Там показываются значения потребляемой мощности в ваттах. А если я хочу сравнить силу сопротивления с силой скатывания на известном мне подъёме, то калькулятор никак не помогает.
А мне нравится всё ощущать лично. То есть, сила скатывания, например в 80 Н) это то усилие, которое нужно при таком-то весе для преодоления такого-то уклона. Я могу почувствовать и измерить это обычными весами. Это помогает лучше осознать, с чем имеешь дело.
Хорошо бы ещё больше параметров (ну или, хотя бы счётчик потреблённой энергии), но я вообще видел только вот такой прибор для электротранспорта. Но мне и этого хватит.
У этого есть миллиампер\часы. Из них можно узнать ватт\часы. Разделить на дистанцию в километрах и получить среднее значение для одного километра.
Интересней то, что можно, переставляя мотор на разные велосипеды, сравнить энергозатраты на преодоление тестового пути и грузом (чтобы вес всегда был одинаковый). Так я смогу проверить разные велосипедов на разных дорогах и выяснить оптимальные режимы езды для них.
[ Time : 0.142s | 20 Queries | GZIP : On ]
