 Заголовок сообщения: Расстояние между перьями (????) для разных типов задник колес (может втулок????)?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 04 2013 20:47
Имеется-ли стандарт на размер между перьями для разных типов колес (вернее втулок)?
Задних, естественно.
Ведь в велосипед с "ТОРПЕДО" не воткнешь многоскоростное колесо (втулку)...
Или их (типов) дюже много?
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между перьями (????) для разных типов задник колес (может втулок????)?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 04 2013 22:11
Благодарил (а): 17 раз.
Стандартные размеры у втулок горных велов 135 и 150мм.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 04 2013 22:51
У шоссейных еще 130 мм есть стандарт. Вот тут описаны основные стандарты.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 05 2013 00:01
Ещё одно подтверждение, что веломобилисты воинствующе не знают велосипедную номенклатуру...
110, 130, 135, 150, 165, 17 плюс разные диаметры осей от 9 до 14 мм, с резьбой и без.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 05 2013 00:04
А я и будучи вертикальщиком не знал :oops:
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 05 2013 01:14
116, 126 и 142 забыл
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 05 2013 06:08
Значит начинать раму надо с покупки втулок/колес и делать по месту ;-)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 05 2013 07:55
Односкоростные "Tорпедо" - 116 мм (или 110?), советские 4- и 5-скоростные - 126 мм, шоссейные - 130 мм, MTB - 135 мм. "Планетарки" - и 116 и 135, как повезет.
Я бы ориентировался на втулки МТБ (135 мм), как наиболее распространенные. Да, лучше начать с покупки конкретных компонентов, а раму строить уже с учетом купленного.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 05 2013 10:38
MegaBambr писал(а):
Имеется ли стандарт на ......
Я как-то скачал себе очень полезную книгу, вот есть непроверенный линк
Sutherland's handbook for bicycle mechanics
Или напрямую Sheldon Brown
+ еще сугубо практика: Parktool
В этих трех источниках есть все, что нужно.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 05 2013 12:14
Вставлю свои "5 копеек". Забыли про передние оси 8мм, используемые на советской велотехнике, включая "Старт-шоссе" и "Чемпион - шоссе" (L 100мм). Ширина задней втулки 130мм не обязательно для шоссейных велосипедов: пока еще есть в продаже кассеты на 7скоростей для МТБ.
И еще: можете недовольно фыркать, но для ширпотреба начального уровня, а так же для самодельной техники 5мм роли не играют.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 05 2013 12:45
Чисто практический совет. Длина задней оси 10 мм. диаметром - 180 мм. Подходит практически для всех задних втулок. На рикшу расстояние между "нераздвижными" дропаутами делаю 135 мм.-подходит любая втулка с трещоткой или кассетой. Подгонка-центровка идет с применением дистанционных шайб (да и обычные шайбы можно использовать).
ЗЫ. на старых велах с планетарками есть способ замены камеры без снятия колеса. Приспособой отгибают обно перо, чтобы вытянуть-вставить камеру. Так на них иногда ПЛЮС 20-30 мм разгиба со временем образуется, и НИЧЕГО! Ездят! Гек прав!
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 05 2013 13:36
Передние втулки "Старт-шоссе" и "Чемпион - шоссе", "ХВЗ": 100х8 мм
Передние втулки шоссе и МТБ (наиболее распространенный стандарт): 100х8 мм.
Передние втулки МТБ-Allmountain (экстрим, трейл): 100х15, 110х20мм.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 05 2013 21:40
Ну так я это и написал...
А вот воинствующие "великие практики" видимо считают, что есть только те стандарты, которые они трогали руками :)
Мне надоели все множественные стандарты, при которых колеса не только различаются по диаметру, но и типу тормозов и я внедряю свой стандарт веловтулок, при котором передние и задние колеса станут взаимозаменяемыми, так что все делайте перья на 129,5 (12,5*129,5 с возможностью крепления в любой стандарт рамы и вилки 8-9*100, а так же консольно) :)
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 05 2013 23:14
GEK писал(а):
Мне надоели все множественные стандарты... и я внедряю свой стандарт веловтулок... на 129,5
Да, делайте сразу плохо, а еще хуже само получится, ага.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 06 2013 03:11
129,5 Это ж по сути 130, а 130 можно воткнуть в перья от 126 до 135 Ф10, так что это оптимальный вариант, без "крайностей". Как получится это мы в эксплуатации узнаем :lol:
[ Time : 0.127s | 17 Queries | GZIP : On ]
