 Заголовок сообщения: Re: Самодельный кирогаз для бескамерок
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 16 2015 22:07
Очень хотелось бы увидеть видео хоть одного успешного случая накачки бескамерки обычным
ручным дорожным насосом в полевых условиях :wink: ...
За это сообщение автора Modulator поблагодарил: Sofabike (Ср июн 17 2015 15:06)
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 17 2015 06:07
Дима, можно вообще без насоса:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3gLDQLMyfE8[/youtube]
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Warlus (Чт июн 18 2015 00:47)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 17 2015 12:41
Красивая идея. Но есть несколько замечаний. Во-первых правильно писать керогаз, от слова керосин. Во-вторых, там народ пишет, что не надо таскать с собой бутылку, их мол и так везде навалом. Это по-моему очень опрометчиво. Ибо закон подлости гласит, что их везде полно только пока они не нужны. А как только понадобится, так они куда-то сразу все пропадают.
Ну и непонятно, зачем держать шланг рукой, с наконечником же удобнее и воздух мимо не уходит.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 17 2015 14:32
Если рассматривать легендарный пневмогудок air zound, то в нём исползуется тоже обыкновенная бутылка, но! Одно важное "но": на неё надет армированный чехол из ткани. Так-то бутылки держат дааление, но есть риск, что попадётся бракованная, которая может взорваться прямо в руках при накачке. Чехол нужен. Особенно, если велосипедист планирует не возить с собой бутыль, а искать её на дороге в случае прокола...
За это сообщение автора Modulator поблагодарил: Sofabike (Ср июн 17 2015 15:07)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 17 2015 17:34
Да и взорвалась она у меня с горлышка.
Просто так взорвалась, или от повышенного давления?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 17 2015 20:03
-=LT=-, да, наверное самый доступный метод бортирования колеса с одновременной его накачкой.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 11 2015 13:47
Новичок
Во первых это не Керогаз с керосином, это КИРОГАЗ для бескамерок, так сказать бренд :)
Во вторых бутылки с минералкой продаются везде, да, в горах не продаются, но как правило с собой люди берут ту-же минералку что-бы пить :) И никто не мешает прихватить пустую
бутылку (она легкая), что-бы не плясать с бубном у сорванной покрыхи.
В третьих инцидент был конкретно в Турции в поселке Кириш. У товарища сорвало покрыху и он там пару дней бегал по отелю и поселку в поисках компрессора. В итоге ездил на камере :) Но бутылок от кокаколоминералок было хоть отбавляй.
Давление в бутылке на видео 7,5 Атмосфер, написано же :) И на манометре видно. Но такое экстремальное давление не нужно использовать, для записи видео не было 2-х литровой бутылки в которой достаточно 4,5 - 5 Атмосфер, пришлось вваливать такое давление в литруху, что-бы покрышка встала.
По поводу держать рукой шланг - эффективность данной системы максимальна при выкрученном золотнике, нет препятствий для быстрого прохода воздуха, без золотника накручивать шланг не на что.
Сколько стоит нормальный качественный наконечник на шланг, что-бы он не травил? Я лично специально не искал ибо итак все работает, но если кто то видел не дорогой и качественный - киньте ссыль, буду благодарен. Еще почему нет наконечника на шланге: если вдруг что пойдет не так - шланг тупо сорвет с вентиля (рукой не удержишь) и не разорвет покрышку.
Опять же меньше вес девайса.
Как то так :)
b88d.ru
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 11 2015 16:00
Если для шредера, то их в любом автомагазине навалом. Я пользовался двумя типами, оба нормально работают. Цена где-то от 20 до 50 рублей.
Во-первых, удержишь. Площадь сечения вентиля примерно 0.5 кв.см. если не меньше. Значит при давлении 7 атм усилие будет меньше 3.5 кгс. Не проблема рукой удержать. Во-вторых, чтобы не разорвало, можно предварительно посчитать. Покрышка 26" шириной 3см имеет объём примерно 1.2 литра. Значит, если в литровом объёме было 7 атм, то в двухлитровом(банка+покрышка) будет вдвое меньше - 3.5атм. А с учётом того, что большая часть воздуха уйдёт в щели, вообще не о чем говорить.
Зато рука не занята :) . Ну это дело вкуса, каждый выбирает сам.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: myratov | Сб июл 11 2015 17:48.
Причина: фуфлогон
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 11 2015 20:38
Новичок
То что на фото - хрень полная. Во первых они для шредера. Вы видели вентили шредера для бескамерных колес велосипеда? Я нет.
То что на первой фотке, стояло у меня на автомобильном компрессоре, что-б не срало мимо вентиля приходилось держать рукой. Крайне не качественная штука.
Под наконечником для шланга я имел ввиду это:
10Euro но непонятно как стыковать с обычным шланчиком или это:
20,13Euro ....
Не вижу смысла покупать эти вещи ибо работает и без них.
Держать шланг не обязательно. В видео было экстремальное давление в бутылке и на одном дубле шланг слетел с вентиля, поэтому на следующем дубле я уже придерживал шланчик рукой.
b88d.ru
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 11 2015 21:03
И даже в руках держал. :) Более того, я только такие и видел. Правда я их сам делал.
Мне собственно это и не понравилось. Воздух уходит, шланг может соскочить, открывать кран одной рукой неудобно. А тут важно обеспечить резкое открытие, что лучше получается двумя руками.
Короче, мне нравится, когда руки свободны, так что я бы использовал такое решение:
А какой проходной диаметр в вашем шаровом кране?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 11 2015 21:14
Новичок
Еще раз повторюсь, что при давлении 4,5 - 5 Атмосфер шланг рукой держать не нужно, он не слетает. В кране диаметр 4-5 мм, но это не самое узкое место, самое узкое у ёлочки, которая пристыкована к крану на которую надет шланг, там около 3 мм.
b88d.ru
[ Time : 0.152s | 20 Queries | GZIP : On ]
