Куратор темы: Shuriken
 Заголовок сообщения: Привод одной ногой - как?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 30 2011 09:59
Пока задний мост моего супер-мега трайка всё ещё в работе, я решил тут подумать... Пока мосты не сожжены...
Самое простое решение: обычный один шатун и контактный тапок. Но, может, есть ещё что-то более красивое?
Минус всех качательно-возвратно-поступательных механизмов один: при рабочем ходе надо взводить возвратную пружину, а это лишние траты сил. В традиционном педальном приводе обратный ход тоже может быть рабочим.
 Заголовок сообщения: Re: Привод одной ногой - как?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 30 2011 11:48
Благодарил (а): 9 раз.
маховик вместо второго шатуна? :oops:
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 30 2011 12:09
Благодарил (а): 24 раз.
А нельзя эту ногу к педали туклипсами пристегнуть? Тогда пружинку не надо.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 30 2011 14:17
С одним туклипсом нога на обратном движении вылетает, на себе проверено.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 30 2011 22:43
когда я работал на такси по харькову ездил одноногий велосипедист. и ездил достаточно быстро. на одной педали стоял туклипс.велосипед был помоему старт шоссе.тут нвверно всё зависит от силы воли...а как усовершенствовать---может как кой нибудь привод от руки?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 01 2011 09:59
Я говорю про красивое, а не про бредовое. Туклипсов не будет - весь мир, кроме украинских веломобилистов, давно использует контактные педали.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 01 2011 16:35
Благодарил (а): 4 раз.
Могу предложить два варианта
Шатун крепится к ведущей звезде через трещотку. Плюсы: стандартные детали, относительно легкое исполнение, рабочий ход без жесткого ограничения амплитуды. Минусы: шум при работе трещотки, ограниченное усилие при использовании стандартной трещотки.
Линейный привод. Педаль двигается по линейным направляющим, соединение с ведомой звездочкой через трещотку. Плюсы: Нет потерь на круговой траектории, наверное лучшие условия для передачи усилия (физиологически). Минусы: гораздо труднее в исполнении, плюс тот же шум.
Я пытался спроектировать линейный привод, но для двух ног. Первый вариант возможен, но он не линейный, а тот же круговой по сути, только с свободным выбором длины рабочего хода. Во втором нужно использовать ремень, цепь не сможет работать на 2-3 зубьях, кроме того вся схема получается громоздкая и очень сложная, там относительное натяжение системы ролик-ремень, обеспечение хорошего хода педали по линейным направляющим и много другого.
Но обе схемы кажется имеют лучший КПД, т.к. сопротивление трещотки явно меньше чем растяжение возвратного механизма.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 01 2011 16:37
Чем вариант 1 отличается от обычного, с трещёткой в задней втулке?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 01 2011 17:26
а если както так?
если это триальный фривил, то можно ехать задним ходом:)
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 01 2011 20:42
Да в принципе ничем, я просто выкладывал свои обрезанные варианты от обычной схемы.
Добавлено через 8 минут 29 секунд:
teodor4ik писал(а):
а если както так?
Я про это писал, большое количество натяжителей, усложняет, утяжеляет схему так что воплощать такое даже не хочется. Нужна идея, как это сделать просто, и экономично! Я пока не придумал.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 01 2011 23:07
а если встроить пружинку? позволяющую делать "завод"? пол оборота сделал, дальше она сама поднимает..
как идея..
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 01 2011 23:21
для особо одарённых
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 02 2011 12:28
Shuriken писал(а):Минус всех качательно-возвратно-поступательных механизмов один: при рабочем ходе надо взводить возвратную пружину, а это лишние траты сил.
для людей плохо знающих физику: сила тратится на взвод пружины, из кинетической движения ногой она переходит в потенциальную пружины (от есть пружина может совершить полезную работу), после этого энергия пружины сама переходит обратно в кинетическую движения.
Для тех, кто не понял: "Сила" никуда не тратится, она запасается в пружине, а когда пружина распрямляется, пружина и выдаёт запасёную "силу". Но чтобы пружинка что-то сделала, В ней должно бытьчто-то запасено..
За тебя эту работиу никто не сделает...
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 02 2011 13:43
А вес груза увеличивает момент инерции и улучшает накат? Простите о каком возврате энергии вы говорите? Рабочий ход пружины в данном случае приходится на возврат, это как в автомобиле такт сжатия, он полезной работы не производит он ее расходует.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 02 2011 13:52
за пол оборота одной ногой вы совершаете работу, которую совершаете двумя ногами за целый оборот, остальные пол оборота за вас совершает пружина
опять неясно?
А это здесь причём?
[/quote]Простите о каком возврате энергии вы говорите? [/quote]
вы работу совершили по запасу энергии в пружину. Вот она и высвобождается!( и тратится)
[/quote]Рабочий ход пружины в данном случае приходится на возврат, это как в автомобиле такт сжатия, он полезной работы не производит он ее расходует.[/quote]
Он совершает полезную работу
- он поднимает поршень -1
- он сжимает газ - 2
Не совершает работы, говорите?
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 02 2011 15:43
я извиняюсь конечно, а разве она не для этого?
правда какая-то часть энергии всетаки тратится на перевозку веса пружины и ее нагрев...
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 02 2011 21:16
опять неясно?
Все правильно пружина совершает или помогает вам совершить обратное движение, но с точки зрения механики это просто расход энергии, круговое педалирование теоретически лишено этого недостатка. Я понимаю что во многих участках траектории сила прилагается через невыгодное плечо, но все таки она работает на полезную работу. Если вы не используете контакты и не пользуете круговое педалирование тогда пожалуй для вас зарядка пружины или паразитный ход шатуна в 180 градусов будут равны по энергозатратам.
А теоретические вопрос про двигатель ДВС, должен вас разочаровать. Такт сжатия, а в 4-х тактном и два вентиляционных такта расходуют энергию маховика, получает он его только в РАБОЧЕМ ходе.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 03 2011 15:25
Пол оборота вашей ноги совершает "Рабочий ход", сравнивая с авто. Следующий выбрасывает отходы сгорания - поднимает вашу ногу и движет авто-велосипед- вперёд!
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 03 2011 16:11
А можно с этого места поподробнее? Если хотите, в личку, чтоб не оффтопить почем зря
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 04 2011 10:14
Ремни будут обсуждаться здесь:
viewtopic.php?f=8&t=5553
Отделил сообщения.
[ Time : 1.206s | 21 Queries | GZIP : On ]
