 Заголовок сообщения: Сравнения двух типов трайков
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 23 2010 14:28
Ни в одной литературе не встречал сравнения двух типов трайков – дельтатрайк и трайк обратной схемы. Вот что я заметил и спешу поделиться:
Комфортность езды.
Я имею опыт езды на обоих типах и могу со 100% уверенностью сказать, что трайк обратной схемы идёт гораздо мягче и приятней, его не так колбасит на кочках, как дельтатрайк даже при наличии подвески.
Я попытался выяснить, в чём дело. Всё оказалось очень просто – так как у трайка обратной схемы колёса находятся впереди, то при наезде одним из них на кочку весь трайк не подпрыгивает, а поворачивается вокруг продольной оси. При этом смещения сидения и головы пилота небольшие.
А когда наезд на кочку происходит задним колесом дельтатрайка, то удар сразу же передаётся сидению и пилоту, трайк больше подпрягивает (подбрасывает пилота) чем наклоняется.
То есть для трайка обратной схемы наличия только задней подвески вполне достаточно (правда при использовании обтекателя резкие крены тоже нужно как-то гасить, иначе пластик долго не проходит).
Что вы об этом думаете?
 Заголовок сообщения: Re: Сравнения двух типов трайков
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 23 2010 14:54
Интересное объяснение. Ведь действительно, боковые перемещения туловища меньше на тэдпол-трайке.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 23 2010 19:34
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
дельтатрайк - это схема Мазурчака 1п ведущее + 2з, а
трайк обратной схемы - это веломобиль классической компановки 2п+1з ведущее
я правильно понимаю?
так, для себя перевожу с тарабарского на привычный мне русский язык... :oops:
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 23 2010 20:36
Европейцы называют дельтатрайком всё, у чего одно переднее и два задних колеса (ну трайк означает 3-х колёсный, это понятно). Не завимисо от привода и какие из колёс рулевые.
А трайк обратной схемы (в Европе их называют "a 'tadpole trike'" (схема головастика)) имеет два передних и одно заднее не завимисо от привода и какие из колёс рулевые.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 23 2010 21:13
Тяжёлое физико-математическое прошлое постоянно толкает меня обозвать трайк "обратной схемы" набла-трайком по аналогии с дельта-трайком. Математики поймут. :-)
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 24 2010 01:21
Моя велотехника: Грузопассажирский заднеуправляемый дельта-трайк. 2008 год. http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=46&t=3507
Алексей, как-то доводы Ваши крайне НЕубедительны. Хотелось бы ещё и аргументы услышать.
Думаю, что два разнотипных трайка, но с абсолютно идентичными геометрическими параметрами (пропорциями) и навесным оборудованием (колёсами) будут себя вести совершенно одинаково, но только поворачивать в разные стороны при наезде на препятствие.
Скорее всего Ваше мнение сформировалось при испытании неидентичных трайков. Поясню. ГАЗ-66 и ГАЗ-53 в принципе однотипные автомобили. Вот только у первого сиденье водителя НАД осью передних колёс, а у другого - чуть-чуть дальше. Но какой разительный эффект! Первый козлит немилосердно, а второй кажется просто лимузином. Так и с трайками. У 2+1 колёса достаточно впереди, тогда как у 1+2 зачастую (кажется, и у Вас тоже) колёса параллельно заднице, на уровне плеч. Эффект аналогичный. А вот на моём дельтатрайке задняя тележка отстоит достаточно далеко от сидения (потому что ей надо ещё и поворачиваться) и плавность хода ничуть не хуже, чем у 2+1. Проверено!
Далее. Очень важна ширина колеи: чем она шире, тем выше плавность и наоборот. Согласны?
И потом: дельтатрайки, как правило, полугрузовые веломобили. С хорошей нагрузкой при большой инерции массы покрышки задних колёс гораздо сильнее проминаются, чем у схемы 2+1. Я, когда на свой кг 50-60 на зад брошу, так он как лимузин-пульман по дороге стелется даже без подвески. А без нагрузки козлит. Так как тут сравнивать? Типа детского вопроса: "Кто сильнее: кит или слон?". "Каждый в своей стихии".
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 24 2010 03:42
Согласен отчасти
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 24 2010 10:18
Конструктор
Алексей, маленькая просьба, когда цитируешь нашу с тобой переписку, типа:
это твоё, а взято отсюда:
Как раз размышлял про езду только с задней подвеской.
Необходимости в передней подвеске практически не чуствуется.
Обратил не это внимание уже давно, но размышлять почему, начал очень недавно.
- при наезде боковым колесом на кочку сам аппарат поднимается на расстояние в два раза меньше, чем кочка.
Если кочка большая, то веломобиль как бы поворачивается вокруг центра масс (в центре) и срабатывает задняя подвеска.
Манёвр при проезде препятствия - передние колёса идут по краю ямы,а удар - или яму, или кочку принимаешь задним колесом, за обод можно не бояться, даже тонюсенькие "школьниковские" ходили очень долго.
И почти сидячая посадка позволяет позвоночнику правильно воспринимать нагрузки- начинали с почти лежачей посадки, а потом всё больше и больше садились, 45-50 градусов, а там пробуй, что тебе удобнее.
Подвеску на трёхколёсном веломобиле можно делать ТОЛЬКО зависимую.
старайся ссылаться на автора, хорошо?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 24 2010 10:44
Чтобы написать цитату с авторсnовом, типа этого:
цитата
нужно написать [_quote="Алексей"]цитата[/quote] без символа "_" перед "quote"
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 24 2010 12:43
Прошу прощения. Учту на будущее (просто у меня обычно java script отключён).
Только сейчас дошло что имел в виду Kab. Я не пересказывал ваши выводы, хотя они несомненно правильнее и так как я читал их раньше то вполне возможно, что они повлияли на мои собственные. Но реально я задумался о поведении трайков только позавчера, когда в очередной раз покатался на своём грузовике и вспомнил, что на моём же трайке обратной схемы такой тряски небыло. Так что претензии на счёт авторских прав не принимаются.
Последний раз редактировалось Алексей Вт авг 24 2010 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 24 2010 13:20
вобщем с "козлит", вроде бы как вы разобрались.. давайте разберёмся с ходовыми характеристиками, а они в большей степени зависят от развесовки по колёсам и от кол-ва ведущих колёс и от положения груза- водителя (ЦТ) -чтобы устойчивость была лучше , наверное ЦТ должен лежать на оси колёс - в идеале, не так ли?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 24 2010 13:49
Трансмиссия дельтатрайка намного сложнее чему трайка обратной схемы. Но если дальта имеет оба ведущих задних колеса то проходимость возрастает в разы. Трайк обратной схемы часто страдает от недостатка сцепления ведущего колеса (у меня это выражалось на грунтовых подъёмах. Там где дельта с двумя ведущими проходил не имея ни малейших проблем, тадпул трайк начинал буксовать и приходилось вращать передние колёса руками).
Устойчивость в поворотах лучше у тадпул трайка, но его рулевая система сложнее. Дельтатрайк хорошо идёт по прямой, но вот с резкими поворотами (особенно в сочетании с торможением передним колесом) могут возникнуть проблемы. Но тормоза только на передне колеса по асфальту хватает на дельте, а вот только заднего на трайке обратной схемы - нет. Это я пишу только о своём опыте.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 24 2010 14:05
Алексей!!! Ты же сам себе сейчас очень жёстко противоречишь! :!:
Ты же сам писал, что дельта трайк НАМНОГО устойчивее в крутых поворотах,
что на нём можно закладывать крутые виражи с заносами и он не переворачивается :!: :!: :!:
И поэтому ты и сделал для Дракона дельта-шасси. Про устойчивость дельта трайков я
ещё и от Ульяновского слышал, когда обсуждали Кэтулю.
А трайки обратной схемы: все мы видели, как они переворачиваются, на "манёвренных гонках" :roll: ...
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 24 2010 15:59
При одинаковой колее и высоте сидения дельтатрайк менее устойчив - это мой вывод на сегодняшний день.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 24 2010 18:21
Конструктор
Modulator писал:
Процитирую ещё один фрагмент из своей переписки с другим товарищем
С большим интересом просмотрел ролики. Ну и ЧТО? Ну и что из них следует? Пусти в такую свалку лигерады там ещё не такой завал будет.
Вопрос стот ПОЧЕМУ они переворачиваются? Посмотри на вид на мобили со стороны днища. Очень ограниченый угол поворота передних колёс это раз, очень узкие обтекатели, особенно в верхней части, это два - на мобиле при маневрах ОЧЕНЬ активно помогаешь манёвру наклоном корпуса, при резком повороте - под 45 градусов вываливаешься.
И совершенно неправильная развесовка - перегружены передние клоёса и недогружены задние, вот их и крутит.Ну и что?
и общее ненормальное движение всех участников, никогда в реальной жизни не встречающееся.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 24 2010 19:48
Короче, не спорьте мужики, а скажите-ка лучше, что будет, если совместить эти трайки. Т.е. два колеса по бокам, одно спереди и одно сзади. Поворачивать будут три колеса: переднее и боковые, а ведущими будут боковые и задние. Прошу не посылать меня сразу же и далеко, а просто пофантазировать (что вам-конструкторам полезно). Интересно, как будет вести себя такая компановка и собединит ли она в себе все достоинства обеих схем, либо соберет все недостатки?
Как вариант могу предложить более реалистичный вариант, в котором только переднее колесо рулящее, заднее - ведущее, а боковые подрессоренные, что позволит проходить повороты с наклоном. Бред конечно, но интересно..
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 24 2010 22:56
с геометрической точки зрения чтобы в трайке меньше колбасило пилота нужно его разместить в центре треугольника. сделать широкую колею . и невысокую посакдку. чем колеса будут больше тем меньше будет трясти. насчет ромбовидных схем два посредине и два по бокам---полгода назад была отдельная тема.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 25 2010 15:44
да, про ромб задуматься тоже хорошо... но не в этой теме..
Я считаю, чтосделать дельтатрайк проще, нежели трайк обратной схемы:
-проще сделать независимую подвеску всех 3 колёс
-проще сделать трансимиссию для дельта, чем рулевую для "обратного"
-проще сделать обтекатель
кто, что думает?
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 25 2010 16:27
Независимая подвеска не нужна на дельте лучше чтобы задняя была зависимая, и обтекателю абсолютно по барабану куда его ставят. А в остальном согласен.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 25 2010 16:48
Конструктор
serbey писал:
очень хорошая рекомендация при проектировании подсвечника, а веломобиль ещё и движется и вес пилота, который УПРАВЛЯЕТ аппаратом, в том числе и активным пермещением своего тела, например в сторону поворота и соответственно изменением центра тяжести тоже стоит учитывать.
про ширину в который раз отправляю читать:
http://luchistoe.ru/index.php?option=co ... 9&Itemid=1
Забавная мысль о названиях веломобилей:
один из известных мобилей Галкина конца 80 и начала 90-х годов, который часто светился в печати назывался "головастик", шутливое название придумала Сашина супруга, без всякой связи с забугорьем, она сама мне про название рассказывала,
Может совпадение, а может и нет, кто знает, как слово наше обернётся...
[ Time : 0.393s | 18 Queries | GZIP : On ]
