 Заголовок сообщения: Короткобазный рикамбент для поездок по асфальту (пока эскиз)
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 04 2009 16:44
Лигерад "Железный Бендер"
Выкладываю эскиз рикамбента
размеры даны в см (че-т ступил, но лень переделывать)
Хотелось бы попробовать безподвесный вариант с полулежачим положением райдера.
Колеса: зад - 26", пер - 20".
Планируется использовать готовый задний треугольник от "Спутника",
вилку с выгнутыми вперед перьями, как на детских "стелсах".
Материал рамы - проф.труба 15ммх15ммх1,5мм.
Рама планируется пространственная, шириной ок. 20см.
Рулевая - 1". Руль - хомяк.
Сиденье планируется крепить через втулки из толстого вакуумного шланга для хоть какой-то виброразвязки.
Основные вопросы связаны с углом наклона рулевой и трейлом.
Буду рад почитать ваши советы.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 04 2009 17:07
Ну, во-первых, это СРЕДНЯЯ база.
Во-вторых, чем скорее ты уйдёшь оп политики вкрячивания кусков серийных велорам - там более интересные конструкции у тебя будут получаться. Конкретно здесь просто ДОХРЕНА железа. Очень тяжёлый будет.
 Заголовок сообщения: Веломобиль
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 04 2009 21:20
При педалировании и при повороте у тебя пятки будут косаться колеса. Проверь.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 05 2009 07:48
...Очень тяжёлый будет.
18-20 кг переживу. А элемент серийной рамы, если он есть, почему бы и не использовать его нахаляву. Хотя это скорее минус, т.к. горизонтальный нижние перья диктуют сложную трассу цепи.
Но есть кареточный стакан. Можно использовать промежуточную передачу.
Да, будут касаться, но только при повороте. Пятки не так плохо, как педали или шатуны.
Обратите внимание на Блейд-3 Е. Нестюрина.
Здесь не просто пятка - стопа. И, судя по комментам самого конструктора, ничего. Достаточно шатуны зафиксировать горизонтально в момент поворота.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 05 2009 08:03
Ты из чего делать будешь? 20 кг будет только с случае хромоля. С черметом ты легко разменяешь25 кг. Не слишком ли? Хотя конечно, зачем чужой опыт, каждый хочет свои шишки набить...
Ну и что что халява? У меня таких "халяв" 30 штук, и что? Почему ты именно горидонтально располагаешь этот несчастный треугольник? Почему ты ему верх не порежешь? И при этом под корень отсекаешь нижнюю впаянную (!) трубу?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 05 2009 10:11
Нифига. 20 кг - это из хромоля с подвеской, а без подвески и с этими трубами можно в 17 кг запросто уложиться. Это же насколько надо быть криворуким, чтобы бент из легких трубок и без подвески сделать весом в 25 кг? :D :D :D
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 06 2009 10:54
Я бы посоветовал сделать верхнюю часть сиденья повертикальней, будет гораздо комфортней психологически. На моем трайке сиденье с геометрией, похожей на твое. Возникает ощущение беспомощности.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 06 2009 11:31
Ты посмотри сколько у него всяких вспомогательных трубок, это раз. Два - вопрос с сиденьем открыт, три - кто тебе сказал, что у него есть запасы хромоля? Пара позанных ХВЗшных рам, а остальное чермет, как я понял.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Тогда теряется смысл рикамбента
Потому что надо завертикаливать грудной отдел, чего у тебя не сделано. Ты весь лежишь.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 09 2009 03:16
Я именно про него и говорю.
А поясничный отдел тогда можно вообще горизонталить для обтекаемости.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 09 2009 11:30
Ага, а в спинку сиденья тогда упираться чем?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 09 2009 11:46
Чем? Смотри лигерад Дашевского :)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 09 2009 12:25
Ага, плечами...
Ну, это тогда ваш выбор...
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 10 2009 16:50
Да, плечами. Можно также упираться контактными педалями.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 10 2009 23:12
А на затяжном подъёме назад не покатишься? :lol:
Реально, так и позвоночник можно со временем себе в гормошку сложить :x .
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 12 2009 00:30
Внимание: я написал "можно горизонталить", а не "нужно горизонталить". Горизонталить нельзя также, если высота сиденья выше колена (ногу на землю будет не опустить).
[ Time : 0.155s | 18 Queries | GZIP : On ]
