 Заголовок сообщения: Интересное наблюдение про два ведущих колеса
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2007 00:54
Речь о 4-колёсниках и о трайках прямой схемы. Как правило привод делается только на одно колесо. Также на одно колесо был привод и на игрушечном педальном тракторе моего сына. Сегодня решили на нём покататься. На утоптанной тропинке он безнадёжно сел. Я подмал, что ребёнок выделывается, и попробовал сам поехать. Увы, безнадёжно. На вычиженном и гладком асфальте - то же самое, трактор надо подталкивать всё время.
Но! у меня теперь есть сварка! Поэтому решено было трактор из 4х1 превратить в 4х2, жёстко связав оба задних колеса с мостом. Что вскоре и было сделано. Трактор поеха как летом! Тропинку ребёнок успешно преодолел, на укатанном асфальте прекрасно ехал, вообще не нашлось места, где он смог бы пробуксовать сразу всем мостом! И при этом оно ещё и поворачивало, причём ухудшения маневренности я не заметил.
Так что очень советую, хоть это и сулит усложнение конструкции, но делать два колеса ведущими. Проходимости добавляет радикально.
 Заголовок сообщения: Re: Интересное наблюдение про два ведущих колеса
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2007 13:48
На 4 колёсах, проблема. Но трайк прямой схемы КЭТУЛЯ по
асфальту боль-мень ездит :lol:
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2007 14:52
У мнея полноприводный кентавр. По снегу - дейтсвительно здорово. прям вездеход на сликах :) , но по городу - смысла не имеет.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 03 2007 21:11
Тут не важно, 3 или 4 колеса, важно, что есть два задних. Кэтуля едет ПО АСФАЛЬТУ, по нему чо хошь поедет, а вот как она себя поведёт на снегу, очень было бы интересно знать! И как изменится у неё накат и управляемость, если задние колёса жёстко соединить.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 03 2007 23:04
- Толька в +, - ЕЖу понятно... :mrgreen:
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 03 2007 23:28
Отнюдь не только в +, уважаемый ЁЖ. Ибо тупо сделать единый цельный задний мост не сложнее, чем сделать одно ведущее колесо.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 04 2007 12:16
При заблокированном заднем мосте очень скоро спицы полопаются. Я уже не говорю о затрудненности поворота. По этой же причине накат будет низким.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 04 2007 15:52
Савецкие чтоль спицы-то?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 04 2007 18:03
Саш, ты хоть подумал, о чем спросил?...
Причем тут спицы, вообще?! Суть в том, что при повороте на твердом покрытии возникает скручивающий момент на оси. Или спицы полетят, или резина будет изнашиваться, или, в крайнем случае, ось полетит. Но в любом случае, на узлы будет воздействовать негативная нагрузка, отнюдь не способствующая легкости педалирования. Нужна или обгонная муфта хотя бы в одном из колес, или дифференциал. Блокированный мост хорош только в грязи или в снегу.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 04 2007 22:07
Очень важно, три или больше колес. Если три, то ведущее колесо всегда, хоть немного, но загружено, а если больше, то оно может вообще вывеситься над землей.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 04 2007 22:38
Ну естественно. Только лететь ничего не будет, современные материалы и компоненты достаточно прочные. Будет просто проскальзывать резина. Об "опвышенном износе" тут тоже речь вряд ли будет идти. У картов (машинки ттакие с моторчиками) ЖЁСТКО соединён задний мост, и ничего, ничего не летит и не изнашивается, и пуляют дай боже :)
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Ты забыл такую вещь, как качающийся передний мост:) Плюс ведущий мост всё-таки загруже более чем на 50%, так что вывесится скорее ведомый мост, чем ведущий.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2007 01:27
Полностью поддерживаю.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2007 12:06
У картов другая ситуация. Сама техника прохождения виража в картинге расчитана на то, что центробежная сила почти полностью разгружает колесо, находящееся внутри радиуса давая ему легко прокручиваться. И все равно, резина там изнашивается очень быстро.
Еще раз скажу, что блокированный мост для веломобиля на афальте - решение тупиковое!!!
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2007 18:29
Стоп! Речь не о блокированном мосте, а о двух ведущих колёсах! Не подменяйте понятия! Блокированный мост - лишь частный случай.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2007 19:18
Ну дак это другое дело.
Вон "Веломастера" на Соколях давно торгуют задними мостами с дифференциалом:
http://velomastera.ru/shop/osnov.php?id ... catstat=25
Я на его базе начал собирать жене трайк, да так и не закончил.
Комментарий к файлу: Правда, со снятым дифференциалом.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2007 22:05
Этот дифф весит три тонны, потому и не канает.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 06 2007 11:41
Это точно! Тяжелый, падла...
[ Time : 0.119s | 20 Queries | GZIP : On ]
