Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Минимализм и лигерад.
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 01 2010 07:43
Да, может и низко нужно нарисовать на педалях обуви и посмотреть, не задените ли вы землю пятками :)
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 01 2010 10:55
Благодарил (а): 68 раз.
linil писал(а):
Вот наваял рисуночек.
Просьба,всем кому не лень, жосско обсудить.
Пока на уровне геометрии.Всё в масштабе.Поэтому седока не стал рисовать.
Приветствуется конструктивная критика.
Неконструктивная ещё более приветствуется.
Насмешки,наезды,троллинг и опускание ниже плинтуса-сильно веселят,значит приветствуются тоже.
Главный минус - пересечение траектории цепи и поворота переднего колеса. Это будет самый большой минус.
Втрое : очень низкое расположение цепи.Она длинная и будет реально пылесосить . Потому обязательное расположение цепи в трубках имхо.
Третье - узкая база ( уже указывалось ).
Четвертая - отсутсвие подвески.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 01 2010 20:02
Пересечение цепи и переднего колеса в повороте взято с большим запасом.Взял велик с базой 1150 мм (проект 1000) и развернулся с радиусом 2м.Померял угол поворота руля.Думаю Q-фактор смело может быть 230 мм.
Подвеска всё таки предусматривается.И даже с возможностью регулирования клиренса.
Дело не в нарисовать на педалях обувь,это я предусматривал когда проектировал.А вот то,что каретка ниже сидения,правда немного-около 100мм,не сильно испортит педаллирование?
Базу и колёса менять не фэньшуй,уйдёт развесовка,след. управляемость,ну и габариты..
Смастрячить лигерад с гинекологической посадкой-можно,но не хочу смешить людей.Ибо это забавно и смешно.... :D У меня ведь нет закрытой для взоров народа трассы....
Раму просчитаю-не скрутится.
Цепь-пылесос?А может правильно смазать?
Спасибо за советы.Всё больше хочется его сделать.И всёже :,что каретка ниже сидения,правда немного-около 100мм,не сильно испортит педаллирование?
Можно будет педаллировать враспор?
Не падай духом-ушибёшся..
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 01 2010 21:54
База 1м + пара см это не страшно. У меня при таком параметре очень высокая маневренность и чувствительность управления пожалуй выше, чем у МТБ КК геометрии. По несложной пересеченке это даже хорошо (лигерад - не для сложной трассы), а вот по асфальту при активном педалировании наблюдается небольшая раскачка (рысканье). Я принял решение увеличить базу примерно на 5 см. С колесами 20" тоже прокатился, но сразу же не понравилось по всем параметрам, кроме удобства сидения на месте :lol:
Хотя, на управляемость оказывает влияние не только база, но и совокупность множества других параметров.... Делай с таким расчетом, чтобы можно было поэксперементировать как с базой, так и с наклоном рулевой :wink:
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 04 2010 06:17
Нда.
Осталось самое простое-построить...
[ Time : 0.054s | 18 Queries | GZIP : On ]
