Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Питон
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 10 2011 17:28
Благодарил (а): 24 раз.
Да, верно, крепление сиденья не показано. :oops:
Еще думаю, как его туда присобачить :)
Такое вот выдержит?
Черное это сиденье, синее - болты М8, серое - это 2мм листовая сталь.
Uploaded with ImageShack.us
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 10 2011 17:37
проще ставить-снимать сиденье, когда для его крепления используются на 2 болта, а 1.
Для этого я для распора привариваю трубку.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 10 2011 19:35
Вот с трубкой косяк вышел... Мне Vilk говорил ее туда приварить, а я его не послушал и сварил иначе. Так что трубки там не будет... Хотя можно просто стержень с резьбой пустить по всей длине?
Но в принципе, 2мм стали хватит? Вес велосипедиста 95 кг.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 11 2011 00:20
Можно сделать трубу на самой стойке, если размер точно подогнать (аккурат между ушами, и длинный болт насквозь).
2 мм - смотря какая ширина ушей будет.... Вроде бы, сантиметра три-четыре должно хватит, но проще посчитать, кто сопромат знает. :-)
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 11 2011 12:09
Вот как назло Ansys полетел и все - ничего расчитать не могу :)
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 11 2011 13:08
"Приварил, если отломалось - усилил, если не сломалось - значит, достаточно." (С) "Принцип достаточности для велосипеда" в исполнении А. Карпука.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 11 2011 13:13
Это называется инженерный подход:)
А есть ещё научный:)
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 11 2011 14:00
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
Здорово, что только про себя не узнаешь...
Хотя 2 мм в предложенной схеме не просто мало, а вообще ничто. Уши крепления надо делать из закрытого профиля, например трубы, со стеночкой не менее 1,5 мм, мм 20-28 в диаметре или свернуть из листа, тогда можно и законусить кверху и профиль овальный сделать, типа аэродинамический...
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 11 2011 14:16
Вот спасибо. Тогда сразу сделаю дву трубы.
Ну тут не покатит. У меня через несколько недель уже должно все быть готова - для клиента стараюсь.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 10 2011 21:32
Вчера отнес к сварщику, первый этап сварки сделан. Теперь колеса зажму в брусках, чтобы соосно было и доварим остальные элементы конструкции.
https://picasaweb.google.com/1106053963 ... 7837398434
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 29 2011 19:40
Небольшое слайд-шоу на блоге про Питон, который сейчас делаем. Уже сварен, на этих выходных надеюсь в первый раз проехать. Как покрасим, выложим отчетик.
http://bent.lv/mes-stradajam-pie/phyton-yurmala
Пару фоток:
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 01 2011 12:33
Нда, высоковат. Стартовать как будешь? Руки до земли не дотянутся ведь. Переднее колесо какой размерности, кстати?
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 01 2011 16:09
У меня как то получалось и без помощи рук стартовать. Удерживаешься одной ногой, а второй жмешь на педаль. Времени хватает, чтобы поставить вторую ногу на педаль и продолжить движение. Ну так получалось на предыдущем питоне, а у него управление ох какое непростое было.
Еще приделаю руль, он поможет начинать ехать.
UPD
Колеса 26-е оба.
UPD2
Задний маятник крепится к раме болтом, а немного дальше, на заднем конце рамы, его поддерживают две стальные пластинки. Конструкция как у Юргена на P3. Только в качестве прокладки между металлическими поверхностями я взял алюминий вместо латуни. Так можно? Или лучше поискать другой металл?
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 09 2011 11:19
В эту среду собрали подвеску. Ход у нее получился намного больше, чем предполагал.
Упругий элемент - сайлентблок от автомобиля (надеюсь он так называется :) ).
Извиняюсь за качество фото. Забыл фотоаппарат, пришлось использовать мобильник.
Комментарий к файлу: Подвеска.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 11 2011 18:04
Сегодня поехал!
Этот гораздо стабильнее, чем "Скоробей".
Хотя в следующий раз буду делать, чтобы центр тяжести был ниже середины колес.
Пока что трудно подруливать. Как то не получается совершать такие мелкие маневры, как на велосипеде. Надеюсь, это проблема привычки, а не геометрии.
UPD
В качестве подшипника скольжения использовал медь. Вроде как было указанно в каком то учебнике, что у нее есть антифрикционные свойства. Алюминий вообще не вариант по-моему. Не скользит :(
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 11 2011 18:27
Благодарил (а): 4 раз.
Вообще то для подшипников скольжения принято использовать бронзу, а не медь. Медь слишком мягкая. Проще тогда капролона взять, он стоит копейки.
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 12 2011 14:33
Ясно. А капролон где может продаваться?
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 23 2011 12:48
Сегодня большой день. Закончил покраску, пойду вот сейчас собирать питона :)
Вечером, если все будет хорошо, выложу фотки.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 23 2011 19:34
Ждем :)
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 23 2011 23:54
Фу, только что приехал. Работал до победного, цель была сегодня выехать.
Питон "Юрмала" Бета версия.
Еще не сделано:
- задние тормоза
- передний переклюк
- крылья
- сиденье не обито
- багажник не сделан
Проблемы:
- очень плохое крепление каретки. Надо делать так, чтобы каретку можно было снять, не двигая по всей длине выноса.
- некуда крепить зеркало. Там где оно есть, постоянно сбивается.
- на крупных кочках пробивает подвеску. Наверное сделаю ее по жестче.
- ножка плохо удерживает лигерад и плохо блокирует рулевой шарнир
В целом ничего такой питон :) Трудно на нем кататься. Учусь еще, хотя чем больше ездишь, тем лучше получается.
Дома места занимает столько же, сколько и простой велосипед. Наверное только руль поуже чем у обычного.
Тимофеев Юрий.
За это сообщение автора _Zmur_ поблагодарил: Yakov (Вс апр 24 2011 01:42)
[ Time : 1.498s | 20 Queries | GZIP : On ]
