Куратор темы: maxud
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: maxud | Пн дек 02 2019 16:15.
Причина: Удалено по просьбе о бесполезности сообщения
СообщениеСообщение было удалено | удалил: maxud | Пн дек 02 2019 16:14.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: maxud | Пн дек 02 2019 16:12.
 Заголовок сообщения: Re: Закрытый трайк для несезона
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 18 2019 22:37
Для чего? Принцип я показал, кому надо, тот и проставит...
Я плохо вижу, тем более , размеры.
Это не только мне нужно.
Демонстрируете, с размахом, не приязнь. И долго ещё это будет продолжаться.
Мир и всепрощение Вам знакомы?
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
Уточнил - 350 мм
Исправьте графику горизонта.
Добавлено через 7 минут 5 секунд:
... для упрощения, добавьте углы от горизонта.
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 18 2019 23:57
Моя велотехника: мтб
Нашёл поиском по картинке его сайт и размеры. Не все конечно, этот трайк продаётся, не самодельный.
От этого уже можно точнее посчитать рычаг амортизатора.
Кстати там регулируемая каретка, так что на разных фотках вполне могут отличаться размеры.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 19 2019 00:22
Для удобства проектирования нужно по новому наложить сетку. Я писал выше.
...точнее посчитать,,, сег. Это получится само собой при прорисовке.
Размеров и углов замало.
Нанесите размеры на картинку, которые с итернета. При масштабирувани найдутся и уточнятся остальные.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 19 2019 05:20
Нельзя совместить центр колеса с пересечением линий сетки, когда колесо укладывается в нечетное количество клеток.
При М1:10 и клетке 5мм на печатном листе и 559мм ободе на фото (по нему точнее чем колесу) нельзя сделать другой размер клетки или изображения, это всё связано. Так что картинка получилась меньше. Зато подогнал соотношение под А4 для печати. Полтора часа до этого пытался подобрать размер клетки, масштаб и чтоб клеток было четное кол-во, но вышло только по 3мм, тогда картинка вообще мелкая будет. А ещё не надо забывать про пиксели, там тоже не всё просто.
Можно только так или я чего-то не понял:
А ещё я съездил на своём веле в другой город. Погода была хорошая. Устал от сидения, долго сидеть на нём не могу. До утра, когда пришлось ехать назад, на следующий день, ноги отдохнули, а зад - нет, как будто и не вставал. Но к тому же усталость без сна сильно мешала ехать. Так что не уверен, что мне вообще для этого нужен трайк и вообще велосипед. Разве что лигерад с удобной спинкой, на котором можно ездить туда по очень хорошей погоде. Возможно если бы я мог поспать внутри и потом поехать... но тоже не по холоду ведь это делать. Трайк то я делать буду, но наверно не для поездок на работу, а просто по городу и я иногда езжу в соседние сёла по делу.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 19 2019 07:20
Это уже есть некоторый прогресс.
Но нельзя брать в расчёт обод, только по шине, потому что обод не просматривается. Светлая кайма может быть на покрышке.
Ещё повторюсь:
- масштабируете заднее колесо по шине в размер 65 мм и наносите точкой центр
- слева и внизу там нет щитка, то центр находите по радиусу 32.5 мм
- на колесо наносите Ф=650 мм
- выставляете размер от центра до каретку и высоту каретки
- находите угол бума от горизонта и проставляете
- делаете распечатку с флэшки в полиграфии
Остальные размеры берёте уже с распечатки (листа А4). Можно мерить уже металлической линейкой. Так удобнее работать и обдумывать. Лист можно сделать в формате А3 и повесить на стену для наглядности. Как у меня дома.
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 19 2019 10:47
У меня вопрос: а для чего вообще весь этот гемморой с накладыванием какой-то сетки на фотку?..
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 19 2019 11:54
Jozef, надо ж людям чем-то время занять....
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 21 2019 03:09
Jozef, O-Witte, Mazur4ak: я думал, что делаю сетку просто для Владимира, чтоб он мог что-то подсказать. Самому мне вполне удобно работать за компом, я конечно мало знаю, чтобы им работать, но так то программист, так что привычка есть. А напечатанную картинку можно например взять куда-то в дорогу/на работу и там заняться в свободное время. Даже если бы у меня был смартфон, на нём это всё делать неудобно. Может когда и пригодится, главное что до меня дошло, что от меня хотели, т.к. я закоренел в цифровых пространствах и не мог понять, как можно отмасштабировать колесо, чтоб оно было 65мм и зачем эти все совмещения, когда и так увеличить можно всегда картинку. А это делалось для печати и работы с линейкой.
Теперь по трайку. Вроде договаривались брать алюминиевую трубу 55мм, втыкать в неё рога от кровати и прикручивать заднюю подвеску. Эта рама имеет изгиб, по этому всё равно надо делать не такую, а 40% железной трубы заберут преимущество алюминия, надо весь хребет из него делать и как можно короче рычаги для передачи на неё нагрузки. Такой план или мне копировать раму с картинки?
За это сообщение автора maxud поблагодарил: Mazur4ak (Пт ноя 01 2019 19:59)
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 31 2019 19:25
Jozef писал(а):
У меня вопрос: а для чего вообще весь этот ... с накладыванием какой-то сетки на фотку?..
Чтобы не конструктору точно скопировать лигерад с интернета.
Сетки (координаты) используются во всех конструкторских бюро: автомобиле строение, авиастроение, судостроение.
Сетки в натуру наносятся на плазы. Это большие столы, окрашенные белым, как пластиком. На них вручную наносится сетка, как правило, 200х200 мм, потом врезаются линии, а после наносятся изображения с чертежей.
При таком прочерчивании устраняются ошибки, а также снимаются мастер-- модели для проектировании оснастки.
В данном случае сносятся изображения с файла.
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 31 2019 19:37
О, Владимир Аксентьевич появился. Давно не было, я уже переживать начал - не случилось ли чего...
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 31 2019 20:00
Нет не случилось. Я на этой странице сообщал, что октябрь у меня 20 дневный. Меньше платить и экономия творческого времени..
За беспокойство--спасибо.
Добавлено через 42 минуты 40 секунд:
Ещё раз повторюсь, но уже со своей сеткой:
- выставляете базу
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
Файл переснят с оригинала мною, так как оригинал в моём ноутбуке не открылся.
Добавлено через 12 минут 29 секунд:
Примечание: база в 1175 мм взята от середины колеса и до умовного центру переднего моста.
Последний раз редактировалось maxud Пн дек 02 2019 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 31 2019 22:18
скорее использовались
8мин без стола окрашенного белым
а фото неудачное для копирования, ракурс не тот и объектив рыбий глаз
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 31 2019 22:27
Ответ сайта:
вело2.pdf Слишком большой размер вложения. ... нужно 250 КБ.
Что нужно сделать?
Добавлено через 8 минут 38 секунд:
Чей файл Вы противопоставили? Посмотрите мой. Он очень старательно точный.
Если Челу хотите помочь, то не уподобляйтесь Шурикену. Не то мастерство.
Добавлено через 1 час 46 минут 42 секунды:
Если так, зачем образмеривать?
Присмотритесь к раннее описанному. Заднее колесо круглое достаточно, и центр у него легко найти. А до моста- его середину видно, а каретка и так хороша. Углы Ваши пригодятся в любом варианте.
Мои замеры:
- база=1175 мм
- ф колеса=650 мм
- высота каретки=425 мм
- клиренс=150 мм
- от заднего колеса до каретки=650:2+1175+650=2150 мм.
Прошу оценить эту работу и советовать автору темы к постройке копии. Я жду решения с нетерпением.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
Ещё раз переснятый файл.
Максим, как изменить размер вложения.
maxud:тут была неправильная картинка. Вот правильная:
Последний раз редактировалось maxud Пн дек 02 2019 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
[ Time : 0.254s | 30 Queries | GZIP : On ]
