Куратор темы: tttw
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 407 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Велодом автономный туристический (ВАТ-1). Проект.
Номер сообщения:#281  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 10 2017 18:39
Именно поэтому современные головочные болты сделаны имбусными - под внутренний шестигранник, чтобы сдуру резьбу не сорвать...
Да ладно. Говорю же, при правильной затяжке(если я правильно помню, там ещё рекомендуют резьбу смазывать) болт порвется раньше, чем сорвется резьба. А если бы они были имбусными, много ли радости от того, что резьба уцелеет, а внутренний шестигранник превратится в круг - что с ним потом делать, высверливать? Там хитрые шлицы, 12гранная звездочка или ТORX, их так просто не сорвешь.
За это сообщение автора dim поблагодарил: tttw (Вт янв 10 2017 23:54)
Номер сообщения:#282  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 10 2017 21:10
Я отслеживаю Ваши потуги, но не амбиции. Убеждаюсь, насколько слаб потенциал консультантов.
отслеживайте молча дальше.
Светлые умы не подключаются
они просто закисли в прошлом веке.
Если бы Вы выложили
самому то слабо.
теперь по теме:
Впрочем, это легко можно проверить на практике, зажав шпильку в тиски и затягивая гайку до срыва резьбы.
вот эт уже очень интересно. что выдержит шпилька (контргайки зажатые в тисках с одной стороны) и контргайка на расстоянии 20 см... имхо,ставлю, что затрахаетесь вертеть 12ю шпильку своими расчетными 100 кг.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: tttw (Вт янв 10 2017 23:54)
Номер сообщения:#283  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 10 2017 22:28
Господа модераторы! Может перенести лишние посты в отдельную тему- "Квадрик двухместный".
Не хочется отвлекать ребят от Велодома. Пора им уже брать болгарку в руки. Лето не за горами...
Тут потом профи- консультанты проконсультируют. А поговорить ООочень хочется!
За это сообщение автора alex поблагодарил: tttw (Вт янв 10 2017 23:55)
Номер сообщения:#284  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 10 2017 22:47
у него всего один пост :)
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: tttw (Вт янв 10 2017 23:55)
Номер сообщения:#285  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 01:07
Я просто вспоминаю советскую ось переднего колеса велосипеда - 8 мм - и не разу не слышал, чтобы она сломалась
Ну вот тебе первое сообщение: у меня ломалась 1 раз. Советская каленая ось 8мм в переднем колесе велосипеда. Но других свидетельств я тоже не слышал. Еще я 8мм оси гнул в нетипичных условиях - большие 28" колеса при боковой нагрузке (резкий поворот) на трайке с широкой колеей. Неконсольное крепление. Испытания проводил, чтоб убедиться, что так не надо делать.
По поводу, почему "светлые умы не подключаются к обсуждению". (ну допустим, что у меня светлый ум :))
Вот мои соображения: лично я считаю такое транспортное средство ненужным. Лучше и дешевле обойдется приобрести подержанный автомобиль.
На дороге мешать никому не будешь,
возможностей для путешествий гораздо больше,
безопаснее (можно ведь не гонять на всю катушку, а спокойно ездить),
результат (начало путешествий) будет получен быстрее, потому что построить удачный веломобиль задуманного класса (вот такой нестандартный) с первой попытки обычно не получается, тем более без предыдущего опыта постройки веломобилей вообще. Проектирование, постройка, тесты, переделки, снова тесты и снова переделки - все это растянется на годы, съест бюджет и время. Этим следует заниматься, если это и есть самоцель.
А если цель - недорогие путешествия с возможностью везти багаж и спать в своем транспорте, то лучше подержанного легкового автомобиля нечего предложить.
За это сообщение автора Warlus поблагодарили: 3 Jozef (Ср янв 11 2017 19:16), Mazur4ak (Ср янв 11 2017 11:33), tttw (Ср янв 11 2017 01:48)
Номер сообщения:#286  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 12:24
С Вами согласен, Сергей. Будьте моим оппонентом. В Минске один дяхан построил одноместный четырёх колёсник на спаренных велосипедах. Тема была на форуме и я оценил конструкцию даже очень. Нужно будет сделать 2 промвала к кареткам, и обеспечить шарнирное соединение рам. А нужно только 2 велосипеда на колёсах 20". Можна задние на 24". Если так, то подойдут горные велосипеды В\У, но с заменой передних колёс.
Сумарная масса их составит не более 30 кг, без велокомплектации. Я согласен проработать шасси, если авторы темы дадут согласие, желательно, с доверием ко мне. С их стороны подобрать две раме с задними подвесами и выложить сюда фото с размерами. Рамы искать в велосервисах, можно и в Одессе.
Педальный привод располагать низко и в зоне передних колёс. Без поддержски не писать, не засорать страницу.
Последний раз редактировалось tttw Чт янв 12 2017 14:22, всего редактировалось 2 раз(а).
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарили: 2 tttw (Ср янв 11 2017 16:20), Warlus (Сб янв 14 2017 00:08)
Номер сообщения:#287  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 14:05
А как спать в таком "шасси"? Как укрываться от непогоды?
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: tttw (Ср янв 11 2017 16:20)
Номер сообщения:#288  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 14:16
Это только шасси, на котором можно отработать все хотелки. А там места хватит и для платформы и для укрытия. Не проблема.
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарил: tttw (Ср янв 11 2017 16:20)
Номер сообщения:#289  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 16:44
Благодарил (а): 493 раз.
Веложе Т, Буран
Mazur4ak Владимир Аксентьевич, благодарю Вас за готовность помочь! Это о многом говорит. У меня нет причин Вам не доверять, равно, как и другим участникам уважаемого сообщества.
Я перечитал информацию об этом веломобиле Юрия Блинова:
- ссылка на его тему;
- ссылка на его Ютуб-канал;
- ссылка на видео испытаний веломобиля (его я не нашел в теме).
Быть может с конструкторской точки зрения он хорош, однако, субъективно-эстетичная сторона веломобиля меня не вполне устраивает, как и сам принцип. Он настолько же некрасив, как и наш собственный проект. Повторюсь, это моя, субъективная точка зрения.
Уважаемому Сергею Моржову: спасибо за совет. Так ведь недорогой автомобиль для путешествий у нас есть, только денег нет на путешествия на недорогом автомобиле для путешествий :).
Если, несмотря на все мои "вредности" и отсутствие практического опыта у Вас останется желание посильно помочь, я осмелюсь попросить Вас и всех участников доброго форума помочь мне проработать подвеску красивого веломобиля с несущим закрытым кузовом, аналогичным веломобилю "Надежда".
Дело в том, что, попутно с нашим практичным веломобилем, я прорабатываю модель фанерного с несущим кузовом, в котором возможно размещение двух спальных мест и достаточно багажа. Размеры 260х120х115см. Однако, мне кажется, что это веломобиль для отдельной темы.
YouTube канал
За это сообщение автора tttw поблагодарил: Warlus (Сб янв 14 2017 00:10)
Номер сообщения:#290  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 17:00
Какие хотелки на нем можно отработать? Два человека сидят на велосипедах, которые связаны между собой. И что? Из этого они ничего не смогут узнать о веломобиле, где всё по-другому.
Кстати, в теме "педальный ретрокар" есть конструкция задней подвески с промвалом, не самая красивая, но зато реально существующая.
За это сообщение автора dim поблагодарили: 2 O-Witte (Ср янв 11 2017 17:33), tttw (Ср янв 11 2017 17:06)
Номер сообщения:#291  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 17:09
Веложе Т, Буран
dim Прошу прощения, так и не нашел Вашего имени. Спасибо! Именно такой промвал стоит в последней модели: некрасивый и надежный, с точкой качания маятника немного за промвалом.
YouTube канал
Номер сообщения:#292  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 17:18
Warlus писал(а):
Будьте моим оппонентом. .
А можно и мне побыть немного оппонентом?
Чем Ваша конструкция будет лучше вот этого viewtopic.php?f=47&t=14884 ?
Спинки сидений опустил, передний задний тенты поднял и спи...
За это сообщение автора alex поблагодарил: tttw (Ср янв 11 2017 18:13)
Номер сообщения:#293  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 17:26
Я же Вам предлагаю шасси, а не веломобиль Блинова. Я с удовольствием прошёлся по текстам. Отметьте, как серъёзно отнеслись мы к конструкции. С моей стороны, это редкое явление.
Вы должны с чего-то начать. Мы, конструктора, делаем параллельно несколько конструкций, делайте так и Вы. Ведь у Вас уже должны быть какие-то комплектации.
Я уже не помню, Вы велосипедисты?
Добавлено через 7 минут 14 секунд:
Я просил не засорать страницу. Вам уже поверил автор темы. Прочитайте Блинова.
Номер сообщения:#294  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 17:40
Слава админу, форум у нас достаточно демократичный и каждый может писать в рамках темы то, что хочет. Ваша идея со спаренными велосипедами несостоятельна - там не возможно отработать ни посадки, ни узлы, ни конструкцию кузова. Если вам этого н5 понятно, то не стоит навязывать своё виденье остальным. И обсуждение этого явно не засорение темы.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: tttw (Ср янв 11 2017 18:14)
Номер сообщения:#295  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 17:50
Я расцениваю Ваше видение, как злонамеренное. Больше отвечать не буду, не те силы у меня, что бы отбиваться.
Номер сообщения:#296  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 18:13
Прочитайте Блинова.
Во-первых, надо сразу уточнять, о чем речь, чтобы вас понимали. А во-вторых, это будет "суп из табуретки". Взять два велосипеда, убрать сиденья, поставить между ними платформу с сиденьями, приделать промвалы, увеличить велосипеды в длину, переделать рулевое управление - и что тогда останется от этих велосипедов? Почти столько же труда потребует изготовление ВМ с нуля, без велосипедных атавизмов.
А ещё там почти правильное усиление жесткости продольных балок. У него сделано так:
Но правильнее сделать вот так:
За это сообщение автора dim поблагодарил: tttw (Ср янв 11 2017 18:14)
Номер сообщения:#297  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 18:27
Если ферма дана хоть сколько-то в масштабе, то тогда все-таки лучше так:
Короткие катеты менее подвержены деформациям.
Номер сообщения:#298  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 18:36
Не, Дим, его усилитель тоже работает. Мне понравилось, что можно положить фанерку на него. И водичка, мобильники, рации будут под рукой!
Номер сообщения:#299  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 19:11
.До этого вороса, Вы меня правильно поняли.
Великолепное шасси, и при том, самое лёгкое. А платформа ложится на соединительные элементы. Чтобы так горячиться, то лучьше прорисуйте на компютере, а заодно, и меня научите.
Добавлено через 7 минут 37 секунд:
Нет уж. Это шасси даровое, а на первый сучай нужна хотя бы одна рама с жёсткой вилкой, чтобы начать проект. Если есть у кого рама или велик (китай), выложите фото сюда.
Номер сообщения:#300  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 20:56
Где ж оно легкое, вес двух велосипедов плюс неизвестно сколко будет весить то, что между ними.
И куда будет крепиться соединительный элемент, на который ляжет передний край платформы? К рулевой колонке или к оси переднего колеса?
Такой сгодится?
За это сообщение автора dim поблагодарил: Mazur4ak (Чт янв 12 2017 11:45)
[ Time : 0.221s | 20 Queries | GZIP : On ]
