Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скоростной обтекаемый полноподвесный трайк – поиск решений
Номер сообщения:#221  СообщениеДобавлено: Вс дек 13 2009 20:32
Благодарил (а): 1372 раз.
serbey писал(а):
колеса должны быть подымающимися по определенной схеме.- подыматься с помощью небольшой ручной лебедки и фиксироваться трещеткой.- опускаться с помощью пружин при нажатии на трещетку. -что может дать такая схема?--снижение сопротивления качению наверно в раза два. ликвидация бококовых нагрузок на колеса. упрощение рулевого управления и привода на ведущее колесо
Ух ты, какое интересное решение! :o :idea: Не думал об этом :? ... На бездорожье с ямами, поднять повыше.
При езде, - поставить посредине. На стоянках, - опустить до упора!!! Вот и решилась проблема неэстетичного крена! :D :idea:
Номер сообщения:#222  СообщениеДобавлено: Вс дек 13 2009 21:24
Кроме того, на лигераде нельзя ездить зимой.
Ещё есть вопросы?
Есть. почему это нельзя зимой? а я каждый день езжу на работу, с работы (около 30км), по шоссе, потом через лесопарк. оказывается нельзя... :cry:.
кстати, на трайке зимой ездить гораздо сложнее(из собственного опыта) по шоссе стремно, а на пешеходных дорожках, тропинках и лыжнях он не поместится. а по снежной целине одним из колес - не вариант.
Номер сообщения:#223  СообщениеДобавлено: Вс дек 13 2009 21:51
Ещё есть вопросы?
Ну не то, чтобы нельзя, на мотоцикле тоже можно, но во-первых при морозе - 10 как-то холодно и ехать приходится не так быстро, как летом, а во-вторых - опасность падения на льду. В общем то я хотел сказать не "зимой ездить нельзя" а "по скользкой дороге ездить нельзя".
Номер сообщения:#224  СообщениеДобавлено: Вс дек 13 2009 22:00
скажите пожалуйста мастера велодела! Кто-то когда-то рассматривал использование мультипликатора крутящего момента (промышленного)? :doh:
Номер сообщения:#225  СообщениеДобавлено: Вс дек 13 2009 22:39
А шо это? ( :) )
Номер сообщения:#226  СообщениеДобавлено: Вс дек 13 2009 22:54
А шо это? (
во http://www.enerprom.com/qa/Norbar_manual.html#norbar
Номер сообщения:#227  СообщениеДобавлено: Вс дек 13 2009 22:59
мультипликатор промышленный---это лебедка?имеется в виду понизить число оборотов с его помощью а потом что с малыми оборотами делать?ехать со скоростью улитки?
Номер сообщения:#228  СообщениеДобавлено: Вс дек 13 2009 23:19
неееееееееее! Потом моно и просто цепную передачу применить! Вопрос задан с целью понять , таким способом реально оставить одну и туже усилию на педалях но при этом тащить достаточно большой вес? Т.е применить мульт. и цеп. передачу чтобы можно было изготовить веломобиль из свинца ? :lol:
Ультрированно конечно, но примерно так!
Тобиш вел будет оооооооооооооооочень тяжёлым, а значит и усилие будет тоже оооооооооооооочень большее, а значит и скорость будет маленькая- а хочется нормальную (километров 20-25 в час)! :roll:
Номер сообщения:#229  СообщениеДобавлено: Вс дек 13 2009 23:21
Ну, у тебя-то дярёвня, а у нас киргизы денно и нощно все дорожки до асфальта шкирбонят, стоит хоть снежинке упасть как они тут как тут.
Номер сообщения:#230  СообщениеДобавлено: Вс дек 13 2009 23:34
И так, Serbey, вернёмся к нашей "Ромбовидной схеме" :) Оказывается,
не я первый догадался и название есть... Сейчас во всю думаю, как
сделать простой, надёжный и удобный в эксплуатации механизм регулировки
высоты поддерживающих колёс. Ручная лебёдка в классическом понимании
это громоздко. Предлагаю другой вариант! :idea: Использовать не ручную
лебёдку с тросом а... Имеющийся педальный привод! :idea: Опускать колёса
вращением педалей назад. Слева от каретки расположить вторую цепь, используя
обгонную муфту. Когда просто едешь - вращаешь педали вперёд, - холостой ход,
а если нужно опустить задний мост, - делаешь 1-2 оборота педалей назад и
он опускается :idea: .
   И так: садимся в веломобиль, трогаемся и набираем 10км/ч. После этого
нажимаем на специальную рукоятку на руле, отводим стопор и пружина
поднимает колёса на небольшую высоту. Нужно остановиться или же въехать
на очень крутой подъём, -
снова нажимаем на рукоятку и прокручиваем педали назад, - колёса опустились! :)
Осталось лишь разработать простое и надёжное решение данной задачи.
По поводу звука от дополнительной трещотки можно не беспокоиться, -
многие современные трещотки звучат тише, чем цепь шелестит в трубках.
Номер сообщения:#231  СообщениеДобавлено: Вс дек 13 2009 23:48
Кстати, можно и без пружины и с несколькими уровнями высоты,
а если ещё немного подумать, то может быть и от дополнительной
рукоятки получится отказзаться, всё управление - педалями:
два оборота, колёса полностью опущены, ещё два оборота,
- полностью подняты. Думаю, понятно как это делается...
Номер сообщения:#232  СообщениеДобавлено: Пн дек 14 2009 00:15
Господи! Ребята, вы чего курите?
Номер сообщения:#233  СообщениеДобавлено: Пн дек 14 2009 00:18
Скорость мы курим, нормальную скорость!!!! То, что для
бытовых велосипедов до сих пор являлось полной утопией...
Номер сообщения:#234  СообщениеДобавлено: Пн дек 14 2009 00:34
мне лично ближе ручной подъём. как более простое решение рычаг --типа ручника автомобиля с штатной трещеткой. натянул колеса подняты. подымать можно постепенно. пружины нужны для быстрого опускания. регулировка высоты колес -- рычагом. фиксация положения высоты--с помощью штатной кнопки на рычаге ручника.вообще эта тема еще серьёзно не решалась.посмотретьна другие решения пока не представляеть возможным.
Номер сообщения:#235  СообщениеДобавлено: Пн дек 14 2009 00:49
Создайте тему об обтекаемом лигераде, превращаемом в 4-х колёсник, а то как-то не в тему :)
Номер сообщения:#236  СообщениеДобавлено: Пн дек 14 2009 00:56
Леш, тебя сделать модератором этой темы, чтобы ты сам вычистил ее от лишних сообщений?
Номер сообщения:#237  СообщениеДобавлено: Пн дек 14 2009 01:50
Можно и так сделать, расположить рукоятку сбоку, - справа или слева, кому
как удобно. Но для размещения этой рукоятки нужно как минимум 15см дополнительного пространства в корпусе, а это значительное увеличение
миделя обтекателя. Не между ног же её располагать. И чем хорош вариант
управления от педалей, с кнопкой фиксации на руле, что помимо сохранения
небольшого миделя, поднимать/опускать колёса можно "не отходя от кассы"! :)
Ты не отвлекаешься от управления, отпускать руль не надо, тянуться никуда
не надо. Просто нажимаешь кнопку на руле и прокручиваешь педали назад,
как при торможении ножным тормозом. На уровне рефлекса.
К тому же, ноги обладают большим усилием, чем рукии можно с легкостью
вывести лигерад из крена.
А если ещё и от кнопки отказаться, - то вообще замечательно. Думать надо, думать, чтобы механизм был предельно простой и надёжный. :? .
Номер сообщения:#238  СообщениеДобавлено: Пн дек 14 2009 02:17
Модулятор, перенеси сообщения по своему проекту в отдельную тему, иначе они потеряются.
Номер сообщения:#239  СообщениеДобавлено: Пн дек 14 2009 03:50
http://www.tripendo.com/EDEFAULT.htm
боян?
Номер сообщения:#240  СообщениеДобавлено: Пн дек 14 2009 09:42
Fedor83, ты умеешь кнопочной "новая тема" пользоваться?
[ Time : 0.417s | 17 Queries | GZIP : On ]
