Куратор темы: tttw
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 407 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: tttw | Пт янв 06 2017 14:28.
 Заголовок сообщения: Re: Велодом автономный туристический (ВАТ-1). Проект.
Номер сообщения:#223  СообщениеДобавлено: Вт янв 03 2017 15:57
Благодарил (а): 493 раз.
Веложе Т, Буран
Я опубликовал запись на нашем сайте, про веломобиль мечты, про этот проект. Про то, как эта идея пришла к нам в головы. А также разместил видео проекта в хронологическом порядке.
Прошу, поделитесь этой записью в социальных сетях, быть может найдутся добрые люди из нашего региона, которые смогут помочь с деталями для постройки веломобиля.
Уже нашлись отзывчивые люди и подарили кое-какие запчасти. Я обязательно запишу видео о том, какие детали уже есть в наличии.
YouTube канал
Последний раз редактировалось tttw Пт янв 06 2017 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#224  СообщениеДобавлено: Вт янв 03 2017 23:30
сначала надо прложить раму в только там где необходимо для выполнения основной функции и желательно мин длны, а потом можно подсоединять остальное, тоже по возможности прямыми (короткими) отрезками, как бы это не казалось невероятно.
потом можно сделать шаг на зад в сторну полигонов
картинка не вставляется :(
(прямая линия от шарнира задней подвески к каретке, по дороге прямой отрезок к стакану, остальное по необходимости)
За это сообщение автора Voolodja поблагодарили: 2 -=LT=- (Ср янв 04 2017 00:53), tttw (Ср янв 04 2017 17:40)
Номер сообщения:#225  СообщениеДобавлено: Ср янв 04 2017 17:48
Веложе Т, Буран
Voolodja, спасибо Вам. Если я Вас правильно понял, то так и буду делать.
Раму сначала сварю только от рулевой втулки и до опоры амортизаторов. А заднюю и переднюю части рамы, уже после обкатки и доработки. Маленькими шажочками.
YouTube канал
За это сообщение автора tttw поблагодарил: -=LT=- (Ср янв 04 2017 19:02)
Номер сообщения:#226  СообщениеДобавлено: Ср янв 04 2017 19:04
tttw, вот! а то на видео периметр рамы гораздо толще чем несущие элементы, хотя на нём всего лишь корпус будет держаться.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: tttw (Ср янв 04 2017 21:23)
Номер сообщения:#227  СообщениеДобавлено: Ср янв 04 2017 21:39
Веложе Т, Буран
Я стараюсь! :) Спрятал в модели зад и перед рамы, оставив основу. Примерил широкую заднюю колею: смотрится гораздо более устойчиво, хоть я и боюсь промвалов. Лучше так, во многом лучше.
Добавлено через 14 часов 47 минут 3 секунды:
Как и обещал, записал видео с деталями для веломобиля, которые удалось собрать на текущий момент:
YouTube канал
За это сообщение автора tttw поблагодарил: -=LT=- (Ср янв 04 2017 22:11)
Номер сообщения:#228  СообщениеДобавлено: Чт янв 05 2017 12:33
см. на форуме: Лонг-БАЙК клон
вариант пром вала
Номер сообщения:#229  СообщениеДобавлено: Чт янв 05 2017 14:56
Веложе Т, Буран
Voolodja Спасибо! Помучал поиск, но никак не найду, к сожалению. На досуге поищу тщательней.
Я читал о несложном изготовлении промвалов в теме Александра. Очень даже доступно.
YouTube канал
Номер сообщения:#230  СообщениеДобавлено: Чт янв 05 2017 16:21
tttw, вот тема http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=62&t=10145
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: tttw (Чт янв 05 2017 21:49)
Номер сообщения:#231  СообщениеДобавлено: Чт янв 05 2017 22:00
Веложе Т, Буран
Спасибо, почитал!
Вариант тоже хороший, не сложный, с подшипником снаружи оси.
У Александра (Alex) есть пример в расположением внутри оси.
Главное предусмотреть разборность конструкции, чтобы и подшипник можно было заменить, и звезду, а остальное, как говорится, дело технических навыков и творческого подхода.
YouTube канал
Последний раз редактировалось tttw Пт янв 06 2017 14:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: tttw | Пт янв 06 2017 14:30.
Номер сообщения:#233  СообщениеДобавлено: Чт янв 05 2017 22:06
Веложе Т, Буран
Ну вот примерил цепи и промвал к модели. Ну здорово ведь! Спасибо за советы!
Добавлено через 2 минуты 45 секунд:
Мне в этой затее с промвалом, помимо устойчивости и прочих "вкусняшек", очень нравится, что можно менять главное передаточное число и не использовать огромные передние звезды.
YouTube канал
Последний раз редактировалось tttw Пт янв 06 2017 14:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: tttw | Пт янв 06 2017 14:26.
Номер сообщения:#236  СообщениеДобавлено: Пт янв 06 2017 00:14
Веложе Т, Буран
Фермы... Можно и фермы сварить из более тонкой трубы. Но, неужели профиль 40*20*1,5 не выдержит нагрузок на отрезке в 40 см? Или лучше перестраховаться, ведь слабое место именно в области крепления диагональной трубки?
Можно конечно, но мне кажется, что у нас вряд ли будут колеса с креплением под роторный тормоз. Это всё, как я понял, ради уменьшения веса?
Я пытался это посадить именно так, на осях задних маятников, но не получается у меня, соображалки не хватает. Даже не знаю, как правильно выразить свою мысль... там ведь мешает эта самая ось, она же цельная, а распилить её, значит уменьшить жесткость и прочность маятника.
Они там есть - оси, просто конструкция упрощена в модели: там два "уха", через них проходит болт, на нем вертится резьбовая втулка маятника.
YouTube канал
Последний раз редактировалось tttw Сб янв 07 2017 02:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Номер сообщения:#237  СообщениеДобавлено: Пт янв 06 2017 01:02
На более вертикальной плоскости знаком V или ^
Да, из-за веса.. но все же проще задние, там уже трещётка есть да и звезды легче подобрать.
Да вот я тоже сейчас не соображу.
На счет тормозов.. для массивной техники лучше дисковые использовать.
Здорово выступил! :clap:
По видео обнаружил, что стяжка здорово потрескалась! А самого главного пока нет. Флюр намекает на 4 одинаковых колеса. Я говорю-ищите 4 одинаковых задних! колеса на 20" или 24" с большим диаметром втулок. Чтобы можно было их использовать и в передних рулевых. На 36 спиц! Потом можно и вернуться на страницу 6 и 7. Поговорить о рычажности, подвеске, ЦТ...
Запарка на работе, точнее аргументировать не могу-не нравится мне Ваш проект! (хоть иди в сарай и сделай на рейках раму с подвеской-это я себе)
За это сообщение автора alex поблагодарил: tttw (Пт янв 06 2017 01:54)
Номер сообщения:#238  СообщениеДобавлено: Пт янв 06 2017 02:14
Веложе Т, Буран
flur73, понял, примерно. Так расстояние от прома до задней звезды будет величиной постоянной.
По дисковым тормозам Вашу рекомендацию воспринял. Посмотрим как по денежкам будет. Понимаю, что на такого рода безопасности нельзя экономить.
alex, согласен! Спасибо! Если все задние использовать, будет универсальный, взаимозаменяемый и прочный вариант. На 36 спиц, конечно! Я на видео показывал подарок - втулка планетарная, но, к сожалению на 28 спиц.
Спасибо за объективную оценку, мне и самому многое в проекте не нравится, но улучшить не хватает навыков и опыта. На опыт участников стараюсь опираться и от него же отталкиваться.
Я не придумал пока альтернативы тому, чтобы два человека смогли комфортно спать и ездить в закрытом велодоме размерами 110х220 см.
YouTube канал
Номер сообщения:#239  СообщениеДобавлено: Пт янв 06 2017 10:54
о чем я и писал еще на первых страницах.
Последний раз редактировалось tttw Пт янв 06 2017 22:38, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: tttw (Пт янв 06 2017 14:25)
Номер сообщения:#240  СообщениеДобавлено: Пт янв 06 2017 15:45
flur73 где
фермы не помешали бы
Тут вариант, которому далеко до воплощения. сначала надо определится с компоновкой.
всё будет, и треугольники для усиления жесткости тоже предложу :)
Последний раз редактировалось tttw Пт янв 06 2017 22:39, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: tttw (Пт янв 06 2017 22:41)
[ Time : 0.466s | 23 Queries | GZIP : On ]
