Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переднеприводный двухподвесный лигерад с изменной геомет
Номер сообщения:#141  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 02 2010 22:00
Чтоб яичницы не было? :)
Номер сообщения:#142  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 02 2010 22:01
Джозеф, ты использовал стапель при сварке? Проверь параллельность колес в горизонтальной плоскости. Даже небольшое отклонение приведет к многократному сопротивлению движения.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд:
Да. Я бился пару раз пахом об раму велика. Слава Богу что не сильно.
Как говорят военные руки, ноги-фигня. Главное-пулемет. Так что отнесись серьёзно к тому что нужно обмотать ту часть рамы поролоном.
Номер сообщения:#143  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 02 2010 22:06
Проверил,паралельно!Сидеть и лежать очень удобно,подвеска мягкая.
Номер сообщения:#144  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 02 2010 22:08
Интересно, какой ход передней и задней подвески?
Номер сообщения:#145  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 02 2010 22:13
Ход передней 10см,задней 15
Номер сообщения:#146  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 02 2010 22:17
Когда планируешь окончательную сборку? Что осталось еще сделать?
Номер сообщения:#147  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 02 2010 22:20
Осталось насверлить пару дырок,сделать прорези в фиксаторе,подпорку на подголовник,шлифануть все,пошпаклевать,покрасить,собрать...
Номер сообщения:#148  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 02 2010 22:23
Насчет сиденья. Во многих источниках я встречал точку зрения, что нельзя делать подголовник на лежачем велосипеде во избежания травм (шеи?).
Номер сообщения:#149  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 02 2010 22:32
Травмы?Вряд ли,с чего бы?Угол налона подголовника можна регулировать для наиболее удобного положения,сам он мягкий...
Номер сообщения:#150  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 02 2010 22:39
Травмы? Бред. Попробуй на неправильно сделанном сиденьи покататься денек без подголовника - травма шеи точно будет! Шею потянешь.
Не рекомендуется поднимать подголовник до головы, чтобы подголовник на неровностях не стучал по ней, а так упор для шеи - все-равно нужен.
Чтобы не был нужен подголовник, часть спинки сиденья, что поддерживает лопатки. должна быть боле-менее вертикальной (75-85 градусов), тогда не нужно будет постоянно мышцами шеи наклонять голову вперед, соответственно, мышцы уставать не будут и подголовник не будет нужен.
Номер сообщения:#151  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 02 2010 22:47
Криволинейное сидение я не умею делать,мое,как видно из фоток, состоит из трех частей.Подголовником служит задняя часть седла с чоппера.
Добавлено через 1 час 24 минуты 23 секунды:
Re: Переднеприводный двухподвесный лигерад с изменной геометрией
Когда угол рулевой близок к 45' (на первой фотке),то при малейшем наклоне руль моментально поворачивает вбок.Замерял трейл в етой позиции - 20см.Когда так как на второй фотке,то такого кувыркания нету...Наверное,из за большого трейла такое явление...
Номер сообщения:#152  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 03 2010 00:34
Что будешь делать с трейлом?
Номер сообщения:#153  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 03 2010 01:41
трейл 20 см и угол рулевой 45 - убийственное сочетание для управляемости
уже при угле 55 управляемость будет совсем другой
Номер сообщения:#154  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 03 2010 13:29
Да,есть пару просчетов в конструкции,но ето все поправимо...Трейл можна уменьшить регулировкой колеса вперед - в дропаутах горизонтальные прорези...В общем,все довольно удачно получилось,вес в сборе около 20кг...
Номер сообщения:#155  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 20 2010 11:34
Через пару дней мой лигерад будет полностью готов.У меня такой вопрос: я хочу с помощью повышающего промвала увеличить передаточное число для скорости.Какое максимальное соотношение возможно,чтоб педали можна было крутить с каденсом хотя бы 60?
Номер сообщения:#156  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 20 2010 12:27
а какая скорость планируется?
Номер сообщения:#157  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 20 2010 12:54
Ну,думаю,максимум 60км/ч...
Добавлено через 20 минут 57 секунд:
Максимально большое соотношение могу сделать 1:6,85 .Тогда при одном обороте шатунов лигерад проедет 16 метров.Только ноги надо иметь как у пауерлифтера...
Номер сообщения:#158  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 20 2010 13:41
я бы не рассчитывал на большие скорости на переднеприводнике... максимум 50 км/ч на 60 оборотах
не забывай, что кроме верхнего предела скорости есть еще и горки, где пониженная передача ох как понадобится
Номер сообщения:#159  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 20 2010 14:03
А пониженые передачи никуда не денутся.Просто будут две кассеты,две цепи,два задних переключателя и один передний.В итоге 90 передач...
Номер сообщения:#160  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 20 2010 14:47
Похоже, эта машина войдёт в историю))
[ Time : 0.145s | 17 Queries | GZIP : On ]
