 Заголовок сообщения: Ролики или трубка?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 03 2013 17:41
Смотрел на фото, часто производители вместо отжимающих роликов прокладывают цепь в трубке. Причем не только по прямой, но и довольно сильно ее изгибая. А как трение цепи о трубку отражается на потере мощности? Насколько это шумно?? Через какое время цепь перетрет трубку??? Кто сможет помочь с ответами на эти вопросы?
 Заголовок сообщения: Re: Ролики или трубка?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 03 2013 19:19
Если ветвь цепи - силовая, то только ролик, так как потери на трубке большие. Изменять направление цепи изгибом трубки можно только на несиловой ветви.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 03 2013 19:26
Олег, а вот, фото фирменного аппарата - ролики только на несиловой ветке?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 03 2013 19:29
Под сиденье внимательней посмотрите - там третий ролик, самый главный.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 03 2013 19:34
Не уверен, что его можно назвать самым главным - на нем нет резкого перелома, так, плавный прогиб всей ветки цепи...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 03 2013 19:34
Мощность при трении цепи о трубку теряется, при больших изгибах - довольно сильно. Относительно. На силовой ветви - быстро, на несиловой ветви - 3-4 т.км. и больше.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 03 2013 19:36
Олег, и по поводу диаметра роликов - как мне кажется, на глаз - они не более 60 мм. Мне нравятся, как это выглядит - больший диаметр будет не столь красиво - но на форуме уже писалось, что на силовой ветке ролики нужны большого диаметра??..
Добавлено через 55 секунд:
Трубки из сшитого полиэтилена подойдут? Они довольно скользкие???
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 03 2013 19:37
Вы с какой целью спорите?
Ветвь - силовая. Натяжение силовой ветви - гигантское, потери на роликах на силовой ветви больше, значительно больше, чем на роликах несиловой ветви. Ролики силовой ветви должны быть значительно прочнее роликов несиловой ветви. Потери цепи на трение в значительной мере определяются потерями на силовой ветви.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
В своей практике (на своей шкуре) испытал, что такое переход от ролика на 28 зубьев на ролик на 21 зуб в силовой цепи. Шум от цепи и усилие на педалях после замены заметно прибавились.
То, что за рубежом не используют больших роликов не говорит о том, что маленькие ролики - это хорошо.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 03 2013 19:43
Олег, я даже не спорю - просто пытаюсь понять...Опыт у меня незначительный, не хотелось бы по незнанию наделать глупых ошибок. Тут, на форуме, читаю одно, на фото вижу другое - ищу оптимальный вариант...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 03 2013 20:20
Плавный прогиб цепи на верхнем фото оттого, что нет нагрузки..Нагруженная цепь не то что трубки, алюминиевое сидение распиливает..
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 03 2013 20:55
Получается, трубка нужна только для защиты ног и одежды от цепи?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 03 2013 23:44
Раз вопрос с роликом на силовой ветке цепи решен положительно, то:
Трубка на
- передней части силовой ветки - только для защиты одежды от цепи;
- задней части силовой ветки - для защиты цепи от летящей с колеса грязи;
- не силовой ветке - как альтернатива роликам и для защиты как одежды от цепи, так и цепи от грязи (в зависимости от длины и расположения трубки).
За это сообщение автора botas поблагодарил: O-Witte (Вс мар 03 2013 23:54)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 04 2013 04:06
На силовой части - только ролики это точно. На не силовой можно трубки, если для туризма, а если для гонок то тогда тоже ролики.
Кстати на счёт трубок и цепи. Со временем трубка всё-же загрязняется масляной чёрной пылью, которая загусает и увеличивает трение. По этому надо периодически промывать и смазывать трубки, или просто обильно смазывать цепь, а она уже смажет трубки внутри.
В пластиковых трубках цепь может сильно шуметь на кочках, как погремушка :) Но если потренировать нервы, то перестаёт раздражать, хотя едущий рядом народ удивляется :)
[ Time : 0.799s | 19 Queries | GZIP : On ]
