 Заголовок сообщения: Короткие шатуны
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 27 2010 00:55
Благодарил (а): 4 раз.
Тут походя упомянули длину шатунов, мне хочется сделать себе короткие шатуны миллиметров 160 или даже меньше. Кажется с 170 мм, амплитуда движения ног великовата. Кто-то делал, что-то такое?
Я читал, что на коротких шатунах можно развить большую мощность, но якобы время "удержания" меньше.
 Заголовок сообщения: Re: Велорезьбы: лерки и метчики
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 27 2010 01:14
У меня есть пара коротких шатунов по 152 мм. Отчет об испытаниях я предоставлю к концу августа.
Еще я катался на шатунах 127 мм - обороты доходят до 180 оборотов в минуту на лигераде! Но крутящий момент никакой, можно брать только за счет оборотов. Еще с короткими шатунами нужно реже переключаться - расширяется рабочий диапазон оборотов.
Re: Короткие шатуны
отделил тему
 Заголовок сообщения: Re: Короткие шатуны
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 07:26
Раздобыл овальные звезды shimano biopace 48\38\28 - теперь подбираю шатуны к ним.
Если делать расчеты (расстояние от верха берцовой кости до пола умножить на 18.5%) исходя из моего роста (168-170см) - мне нужны шатуны 160мм (но ведь это для обычных велосипедов, а на лигераде каденсы как правило меньше).
В наличии имеются лишь 152мм. Шатуны 170 и длиннее куплю если надо будет.
Возможно следует учесть, что системы 42\32\22 (170мм) мне было маловато
Лигерад для туризма и дальнобоев. Рекордов ставить не планируется, но хорошую скорость держать хочется и притом не убить колени.
Т.е. при какой длине в моем случае выигрыш на овальных звездах больше. Уже месяц думаю не могу выбрать :doh:
(вроде ясно изъяснился)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 08:47
Насколько я понимаю, точной рекомендации по оптимальной длине шатунов не существует. Она зависит от Вашей анатомии, состава мышц, скорости прохождения нервного импульса и т.д., и, скорее всего, может меняться со временем.
Лично я могу 170 мм раскрутить до 180 об. А недавний рекорд на треке поставили с очень короткими шатунами в угоду аэродинамике.
Так что тут, видимо, имеет смысл отталкиваться от общих рекомендаций и своего опыта, и постепенно методом проб и ошибок придти к своему оптимуму.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 10:18
Мне на лигераде короткие шатуны не подошли - слишком большие потери в усилии. Кручу я медленно, ноги большие и тяжелые, звезды поэтому большие, поэтому усилие нужно большое, а короткие шатуны его не развивают. Я чувствую, что шатуны 175 мм натурально более требовательны к точному выдерживанию расстояния от сиденья до каретки, чем короткобазные - суставы побаливают при неправильном расстоянии до каретки, но по силе мне эти шатуны подходят.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 19:55
У меня на классическом веле шатуны 180 (хотя могут быть и 175 - склероз мой силён). Максимальный каденс, который удавалось раскрутить - около 130. Ходовой каденс - 70-80.
Рост 183, при этом ноги относительно роста длинные (inseam мерил для питона, получилось 92см), плюс ноги тяжёлые (занимался штангой немного). Но в этот сезон специально старался "раскрутиться" до каденса побольше - а то колени как-то ноют иногда, что не есть хорошо.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 21:31
Кстати, насчет каденса. Есть простая мысль, проверенная на практике. Чем выше каденс, тем проще удерживать его на одном уровне, т.к. отклонения в каденсе при этом на усилие влияют слабее.
Вторая мысль - каденс тренируется. Уверен, что многие не знают своего правильного каденса, как и я не знал, что у меня 100-110 и крутил на 80-90.
Причем, достаточно 2-3 часа в неделю крутить, чтобы это увидеть.
П.С.
Almost all training kilometres were done on his M5 Carbon High Racer. During this time he gradually worked towards the use of shorter cranks of 130 mm, for aerodynamic reasons. This necessitated high pedalling frequencies (up to 130 rpm).
Цифры мирового рекорда - шатуны 130 мм, каденс - до 130 об/мин.
Взял с сайта M5 (новость 31 мая 2012).
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 21:36
Пробовал ездить с короткими шатунами , на небольших дистанциях в прогулочном темпе показали себя просто великолепно(не такие размашистые движения), но на дальние расстояния при хороших усилиях тяжко прокручиваются, к тому же нагрузка на колени возрастает.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 13 2014 21:00
Близится открытие сезона... Очень нужна под новый проект система с очень короткими шатунами:
длина 140-150мм. :confusion-helpsos: Реально очень нужно! :confusion-helpsos:
И очень было бы здорово, чтобы купить их в Москве. В Сокольниках, к примеру, нет.
Пожалуйста, не предлагайте мне ту штампованую говнолиновую "систему" с заклёпками, под квадрат, что
от детского велосипеда :naughty: :puke-huge:
В общем, очень нужна полноценная МТБ-трёшка, со сменными звёздами и под шлиц: исис, окталинк, интегрированная...
НО НЕ ВКОЕМ СЛУЧАЕ, ЧТОБЫ ПОД КВАДРАТ! :naughty: :confusion-helpsos:
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 13 2014 21:35
Купи систему и приезжай ко мне в мастерскую - нарежу новые дырки.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 13 2014 23:11
Да, Олег: об этом по-началу больше всего думал. Осложняет то, что, наверно, все хорошие системы
имеют фрезерованные канавки для облегчения. И начинаются эти канавки почти сразу от того места, где
штатные отверстия для педалей: отступать просто некуда: этой дурацкой фрезеровкой выбираеся больше половины
толщины шатуна, и куда там педаль остаётся закручивать?..
Вторая проблема: кривизна шатунов. Если попытаться привернуть педали на отступе, то они либо встанут под углом, либо
нормально не закрутятся... Что делать - не знаю...
Надо, кажись искать такую систему, чтобы шатуны были прямые плюс без фрезеровки. Днём с огнём...
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 13 2014 23:25
Я думаю что при наличии аргона можно в обычным шатунам приварить рядом куски от старых шатунов. Получаться шатуны с двумя резьбами под педали. Видел подобное удлинение на спортивном велосипеде когда к шатуну приваривали короткие куски от другого.
За это сообщение автора serbey поблагодарили: 2 Алексей (Пт фев 14 2014 00:34), hof (Пт фев 14 2014 14:52)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 14 2014 00:34
Отличная идея, кстати. Главное - легко воплотить и проверить короткие шатуны на себе.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 14 2014 08:31
Дык это...Я думаю, для Олега не будет проблемой заварить эту канавку в том месте, где будет отверстие под педаль. И по поводу кривизны - напильником сточи площадку под отверстие и педаль - и все будет как надо... Сдается мне, Дима, Что ты опять проблемы из пальца высасываешь... Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины...
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 14 2014 18:45
Нет. Просто нужны максимально надежные шатуны,
на которые можно смело непрерывно наваливаться
всем своим весом и не думать, что они под тобой
сломаются. Потому никаких сварок!
Планирую создать степпер, но на базе обычного велосипеда.
Короткие шатуны нужны для более эргономичной
работы ног в позиции стоя и для разгрузки коленей.
Вместо педалей - особые экспериментальные платформы для необязывающей езды в обычных кроссовках.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 14 2014 21:21
Modulator
http://www.ebay.co.uk/itm/181312995296
или квадрат не катит? Тогда есть old school решение:
http://www.ebay.co.uk/itm/181314352255
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 14 2014 23:53
Хорошая \грамотная\ сварка может усилить шатун и другие свариваемые детали.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 15 2014 03:46
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=122209&SearchText=152mm+crankset
Последний раз редактировалось hof Сб фев 15 2014 08:07, всего редактировалось 1 раз.
длинные ссылки заключайте в тэги [url][/url]
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 15 2014 21:53
В общем, если верить интернету, - везде, по всей планете, во всех магазинах - ВСЁ НЕВТЕМУ.
Купить нормальные готовые короткие шатуны с горным набором звёзд - невозможно. :?
От того, как появятся деньги (разорился на офигеннейшую 11ск. планетарку под этот проект), куплю
систему и принесу в мастерскую на сверление. В Сокольниках сегодня присмотрел более/менее подходящую...
[ Time : 0.206s | 18 Queries | GZIP : On ]
