Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подвеска и трансмиссия четырёхколёсных оффроуд веломобилей.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 04 2008 22:01
Тема - с подачи Димы Румянцева на етракэбе
Что я надумал. Надо таки посмотреть на авто. Во-первых, по поводу качающихся полуосей - возможно, стоит вспомнить схему задней подвески ЗАЗ-965.
Ещё интересное решение - поперечные полуэллиптические рессоры в роли рычагов подвески!
Вот только потерял описание машинки.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=803142
Последний раз редактировалось Shuriken Вс дек 07 2008 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 07 2008 00:21
Тема очень интересна. Был у меня "Горбатый", переднюю подвеску помню до мелочей-как в танке-на торсионах, заднюю никак не вспомню, да и скажи честно, что можно сделать ..."ночью на кухне на коленке"... ? Дифференциал, шлицевое, ШРУСы...? ПОЛУОСИ сразу выкинь из головы. Давай искать другие решения!
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 07 2008 00:45
Там как раз качающиеся полуоси. ОДИН (карданный?) шарнир у главной передачи - и всё!
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 07 2008 01:51
ну впринципе найти можно все это зачем уж на коленке то...
просто если честно я невижу смысла в этом во всем, два задих колеса на консолях ихмо проще, хотя наверное вам виднее...
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 07 2008 17:34
Примерно так надо "подвешивать". И привод цепной на задок.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 07 2008 18:31
совершенно по другому :) щас фотки влом искать найду в ставлю
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 07 2008 22:40
Тут продольные рычаги. Как ты реализуешь привод на так подвешенные колёса?
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 07 2008 23:22
Как в APAX реализует.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 08 2008 00:13
На конкурсе "кто сложнее" им явно будет присуждено первое место!
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 08 2008 16:34
Денис слишком сложно японцы как всегда делают проще...
Фотки немогу найти чтоб вставить а на пальцах чета неполучается обяснить :(
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 11 2008 20:10
это вам не по шоссе лосячить... тут думать надо...
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
Вариантов тьма. но главная проблема в том, чтобы хоть в какие-то более менее приемлимые весовые рамки уложиться, иначе все это смысл потеряет. видели berg? как вам велокарт под 90кг?!!!
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 11 2008 20:22
Не, Берг это ппц.
Вот это
весит 40 кг.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 12 2008 22:46
...потому что это только для проката. Чтобы ни у одного ребенка в голове не возникло и мысли о том, что это можно украсть и на этом кататься по двору.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 12 2008 23:27
Да, это для поката. Отличается от того, что "по двору" (и что продаётся в магазинах) прежде всего качеством качеством и ресурсом - следовательно КПД. ВСЕ шарниры (особенно рулевые цапфы) на подшипниках. Где вы это видели на игрушках?
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 14 2008 17:34
а можно ли как нибудь объединить шарнир и обгоную муфту? то есть как шрус, только чтобы он в одну сторону проворачивался, а в другую блокировался. если придумать как это сделать, то это будеть прорыв в полноприводном веломобилестроении! :lol: :D :D
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 14 2008 17:53
Кажись я придумал хабовые втулки.
Берём вал, он вращается в опорах рамы. На концы его на ещё подшипниках ставим велосипедные резьбовые задние втулки. Правая - резьбой внутри, левая - снаружи. На них наворачиваем фривилы - стандартные. На вал слева - внутри, а справа - снаружи колеса (в обоих случая справа) вплотную к фривилам жёстко на валу ставим муфты: мощные диски, их диаметр - чуть больше диаметра звёзд фривилов. В дисках этих - отверстия диаметром 8 мм (штуки 4), в них - болты, которые входят в зубья фривилов! Момент с вала на колёса передаётся через муфты, их болты и фривилы! Муфты на валу можно закрепить шпонками, чтобы всё было разборно, а можно левую (внутреннюю) приварить, а правую (наружнюю) посадить на лыски (квадрат). Итого 6 подшипников, вал вращается и в раме, и во втулках.
Привод - можно одной цепью на середину вала, но тогда будет нужна дополнительная опора, либо через промвал отнести цепь в сторону, к одному из подшипников в раме.
Вот, собственно, такая идея.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 14 2008 22:16
А если подрессоренные колеса? с такой массой не гуд. Разреж вал, на концах по колесу и подщипнику. В середине подшипники и фривилы. К полуосям идет две цепи от КПП. Если ход колеса в подвесе небольшой- цепи выдержат незначительный изгиб. По-моему так.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 15 2008 00:24
Эта конструкция допускает зависимую подвеску. Разрезную ось не сделать малой кровью
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 16 2008 16:32
Да я то же самое придумал, только наоборот. у меня фривилы на валу, а к отверстиям под диск на втулках(передние под 20мм ось) прикручена звезда с таким же количеством зубьев, как на фривиле и соединена хомутом, в виде тонкого стального листа с отверстиями под зубья.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 16 2008 17:44
Мой вариант дешевле, т. к. нужны копеечные резьбовые втулки. Правда, их надо передлывать. У тебя же можно сделать "симметричную" конструкцию - красивее.
[ Time : 0.137s | 19 Queries | GZIP : On ]
