Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трубка или ролик?
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 20 2013 13:50
Шомполом
Тоесть ты хочешь сказать, что обматываешь цепь тряпкой, затягиваешь этот "шомпол" в трубку и тягаешь его там пока руки не почернеют? :)
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 20 2013 14:10
Электровело писал(а):
Тоесть ты хочешь сказать.......
Я трубки мою в снятом положении.
Снять цепь занимает меньше минуты (благо на ней замок (и не один), поэтому разбираю ее голыми руками)
Чтобы трубку снять нужно открутить один болт.
Ничего сложного.
Обычно мою трубки просто в кипятке. Редко использую чистящие средства.
Попутно мою цепь в уайт-спирите
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 20 2013 14:43
Так их менять можно каждый раз как моешь цепь, благо дешёвый, у меня 200 метров от дома три магазина его продают, цена от 2х гривен за метр.
Меня убивает белый цвет кабель-канала... А если его чем-то красить или оклеивать - уже не так просто поменять...
Я не представляю как керосином/бензином мыть обычные трубки внутри.А потом надо смазать, покрутить, и насухо ! протереть...Как???
Может я цего не понимаю? А для чего их мыть??? И от чего? От смазки?
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 20 2013 15:03
Иногда вместе с цепью туда проникает грязь и засыхает на краях и внутри (стоит по говнам поездить и все)
Чтобы эта грязь не съедала цепь приходится промывать, обычно кипятка достаточно.
Вот примеры:
Добавлено через 3 минуты 38 секунд:
Грязь внутри при засыхании образует корку, причем довольно длинных размеров (цепь захватывает грязь и равномерно распределяет ее внутри трубки) Об эту корку цепь трется, пачкаясь если она помыта и смазана + лишний шум.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 20 2013 16:03
Цветным скотчем обмотай :lol:
Или зеркальным!
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 20 2013 16:54
Цветным скотчем обмотай Или зеркальным!
Тогда это уже не канал, а трубка, со всеми недостатками...
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 20 2013 17:04
Перед снятием крышки прорезаешь с двух сторон под крышкой канцелярским ножом скотч, но способ Соло видимо неплох.
А у меня руками замок не открывается, нужен спец инструмент и много усилий, (один раз только открывал)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eEHrWId8kvg[/youtube]
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 20 2013 18:24
У меня сначала тоже не получалось, а потом все норм :wink:
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 21 2013 11:04
как оно вообще слышно здорово наверное, как цепь там шуршит?
Да практически не слышно... Я тоже задавался этим вопросом - оказалось, что по полиэтилену и скользит хорошо, и не шумит...
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 21 2013 11:20
какие вообще трубки пользуете?
Какую мне чехи прислали, ту и использую. На концах расширение небольшое.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 21 2013 11:38
Это дело тренировки и нужно быть в перчатках - та к легче.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 21 2013 12:33
Я использую ЧЕРНЫЕ трубки, сантехнические, но те, что предназначены для прокладки наружного водопровода.
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 21 2013 12:38
У меня тупо металопласт 20 мм - достаточно жесткая, чтобы можно было придать форму, и с полиэтиленом внутри, для низкого трения...
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 29 2013 20:11
Промучался пол часа и не смог разъединить замок кмс.
Инструмента у меня нет , пробовал утконосами, они соскальзывают, собираюсь испортить старые бокорезы в попытке сделать инструмент как на видео
Как у меня раньше это получилось?...
Добавлено через 4 часа 35 минут 24 секунды:
Всё-таки справился! Но видеть такое не рекомендуется, нашёл пару напильников Изображение
хвостовую часть обточил чтобы можно было вставить в звенья, потом надо было 3 руки. Одна- чтобы держать звено, норовящее провернуться, вторая чтобы удержать напильники от проворачивания, третья сильная чтоб прижать звено напильниками.
Но я после нескольких попыток чудом справился 2 руками. На ладони остался след от напильников. Еле хватило сил выдавить! Замок выстрелил как из рогатки, я его 5 минут на полу потом искал.
У меня замок защёлкивается, но усилие нужно не меньше 50 кг.
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 30 2013 08:20
Благодарил (а): 5 раз.
Моя велотехника: пока нет
Народ, вы чё?? Замок расстёгивается крупными плоскогубцами одним движением в две секунды! Захватываете замок на перекос и всё!
Или я отстал от жизни?
ПАЛАТОЧНАЯ СТОЯНКА в Балаклаве.
Приехавшему на лигераде—бесплатно!
За это сообщение автора papa Slava поблагодарил: botas (Вт июл 30 2013 14:47)
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 30 2013 09:32
Странно читать это :arrow: viewtopic.php?p=4762037#p4762037
Я даже усилий не прилагаю. Просто правильно нужно нажимать на нее.
Плоскогубцы давно выкинул из походного набора (лишний вес и ноль толку)
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 30 2013 13:49
На перекос? Я так не пробовал... Это что на коробке написано?
Там всё мелко и по ненашему я не читал :oops:
Видели б вы как я пины из этих цепей выжимаю :doh:
Время занимает 40-60 минут ручка воротка постоянно выпадает, ручки выжимки короткие, силы не хватает, потом догадался удлинить трубками, толкатель гнутый, крутишь, а он круги выписывает и в пин не попадает, цепь туда ровно не ложится, только под углом звенья всунуть можно.
Китайская хрень за 30 грн. зря потраченные деньги у продавца была одна только модель, а я их никогда не держал в руках раньше.
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 30 2013 14:50
...Странно читать это :arrow: viewtopic.php?p=4762037#p4762037
Это 9-скоростной замок - он руками легко открывается.
10-ку так не откроешь - там даже на упаковке написано.
Электровело, у тебя 10-ка?
Дык, до этого еще додуматься надо! Я догадался после нескольких неудачных телодвижений.
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 30 2013 16:31
Коробку даже не читал. Перекос или нет я не знаю. Головой не знаю как делать - руки сами делают. Видео смотри.
А в чем разница??? Почему производитель не унифицирует?
[ Time : 0.550s | 18 Queries | GZIP : On ]
