 Заголовок сообщения: Re: Маховик
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 08 2013 21:22
AleksejR писал(а):
Подтверждение догадок flur73, но масса одного колеса~4кг за счёт обода и резины.
Как раз наоборот, flur73 считает что достаточно 2кг навесить на ось. Убедить его, что груз должен находиться как можно дальше от оси никому не удалось.
Кроме того, не забываем про 36 дюймов, один килограмм расположенный на диаметре 36" запасает вдвое больше энергии, чем килограмм, расположенный на диаметре 26". Опять же сила трения уменьшается с ростом диаметра колеса, а она "на последующем подъёме" тоже играет большую роль.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 08 2013 21:26
Благодарил (а): 35 раз.
O-Witte твой совет про воду в камере-быстрый и простой способ проверить и точить ничего не надо, жаль , что flur73 его не услышал-попробовал.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 08 2013 22:52
Ну, человек всегда идет своим путем...
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 09 2013 00:17
По поводу воды: она будет переливаться внутри камеры и работать тем самым на
подтормаживание велосипеда :? ...
P.S.: решить проблему можно перегородкой внутри камеры, но как её сделать - не представляю...
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 09 2013 00:51
Мне рассказывал один шоссер, что их тренер заставлял накачивать колёса водой именно для увеличения сопротивления.
Добавлено через 46 секунд:
самое главное от центра далеко.
добило.... :angry-banghead: :angry-cussingblack:
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 09 2013 14:01
Под давлением воздуха возможно не будет
Вы думаете вода при давлении 3-10 атмосфер превратится в лёд или станет густая как силикон?
Имейте в виду, медленный маховик, который не набирает 20-100 тысяч оборотов в минуту либо неэффективен, либо очень тяжёл.
И самое главное: не управляемый маховик будет мешать в любом случае!
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 09 2013 14:07
Под давлением воздуха возможно не будет,
В том то и фишка, что воздуха там быть не должно... Никому не надо объяснять, как его стравливать?
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 09 2013 17:29
Во как раз таки с воздухом вода будет переливаться... С другой стороны, при относительно большой скорости центробежная сила прижмет ее к внешнему краю покрышки довольно равномерно... так что только старт будет затруднен...
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 09 2013 17:29
Так это же как раз и хорошо. Она не будет так тормозить при разгоне и постепенно отдавать при движении накатом.
Только перед закачкой воды нужно по максимуму удалить из камеры воздух.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 09 2013 17:38
Блин, ну не может неуправляемый маховик не мешать при старте и помогать при накате... Его же надо раскрутить - это помехи при старте...
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 09 2013 21:15
Сколот ты предлагаешь камеру без воздуха вообще?
Именно без воздуха, чтобы поток воды по трубке был ламинарным и не будет потерь на перемешивание воды с воздухом.
Тогда из-за веса колеса трудно будет разогнаться, да и держать скорость тоже.
так смысл маховика как раз в том, что дополнительный вес является накопителем кинетической энергии.
Масса воды, находящаяся в камере без воздуха, будет разгоняться постепенно (вначале слои приближённые к камере, а потом (постепенно) всё более глубокие, вплоть до центра трубки, пока вся масса воды не начнёт двигаться с окружной скоростью обода колеса. Таким образом, она не должна мешать троганью с места и не сильно тормозить разгон.
При движении накатом, разогнавшаяся масса воды будет увлекать за собой камеру, постепенно передавая энергию от центра трубки к окружающей её камере.
Если же воды будет половина, а половина воздуха, вода, при вращении колеса, будет увлекаться вверх, но тут же будет стремиться слиться вниз, тормозя колесо. И это будет до тех пор, пока, за счёт центробежной силы, она не растянется по всей поверхности камеры.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 10 2013 07:13
С водой так не получится.
Это почему ????
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 10 2013 12:34
А воду закачать по давлением в 2 бара не судьба?
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 10 2013 13:54
Возьми ещё 2 мотка толстой стальки, приложи их к ободу с двух сторон, и притяни к спицам кабельными стяжками, концы стальки обмотай вокруг спицы. :doh:
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 10 2013 17:59
Как ты собрался воду под давлением туда закачать да и ещё и нипель прикрыть, давай рассказывай.
Насколько я вспоминаю, в возрасте 12-13 лет мы это делали, закатив велосипед в речку и качая насос под водой... Потом нипель ставили в верхнюю точку и стравливали воздух... :D :D Это такой детский "антипрокол" был - камер было не найти, клея резинового тоже, а колючек - любая дорога...
Сейчас же проще собрать из любой емкости, выдерживающей 2-3 бара ресивер, залить воды и вытеснять воздухом в камеру... Порошковый огнетушитель подойдет практически без переделок...
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины...
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 10 2013 22:09
Как известно чем больше колесо накачано, след меньше, тем лучше накат.
Ведь для этого накачивают скоростные велосипеды под завязку. С водой так не получится.
Получится и даже лучше, ведь вода менее сжимаема, по сравнению с воздухом. И амортизация будет только за счёт эластичности камеры и покрышки. Только и качать-то надо не велосипедным насосом, а водяным (через переходник).
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 10 2013 22:14
Тебе то хорошо зарядил акум и вперед ногами... в преисподнюю, а мне ещё крутить и крутить :lol:
Ты меня ни с кем не перепутал?
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 10 2013 22:24
Ура---ааа!!! Или еще рано????
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 14 2013 11:02
Толи ещё будет ой-ой-ой :)
Вообще есть более серьезней дела, боюсь не успеть.
А это так моча в голову вдарила т.к. заготовки пропадают, спецом ничего не делал, нашлись вот.
вспомнил давнюю статью про проблемы пуска ДВС. Там автор восторгался маховичным стартером Ан-2 для 1000-сильного двигателя и весящим несколько кило против несколькодесятков килограмм системы пуска в автомобиле.
Вот и художественное видео нашлось - запуск Ан-2 "Кривым Стартером"... Это они раскручивают инерционный стартер - маховик, до 80 об/мин. После разгона командир дёрнет ручку, маховик зацепится с ведомым диском коленвала и мотор пускается.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZJGMB3wOgdg[/youtube]
на катерояхтеном форуме продают как раз такой: Инерционный стартер.
Работает следующим образом. Внутри алюминиевого корпуса маховик. Сбоку ручка. За ручку, через повышающий редуктор, раскручиваем маховик до безумных оборотов. Маховик, через планетарную понижайку, передаёт энергию храповику, который, рычагом сбоку, вводим в зацепление с коленвалом двигателя. Коленвал вращается, двигатель заводится. За это 5 тыр.
Судя по посту на 31 июля предложение всё ещё действительно. есть телефон продавца.
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 14 2013 12:04
Благодарил (а): 7 раз.
Моя велотехника: DUGATTI
американец сделал подобную систему рекуперации в маховик:
http://video.yandex.ru/search?text=%D0% ... rQlUXI&id=
похоже что оно реально работает)) заметил что с колеса на моховик идет повышающая передача, значит в маховик меньших размеров за счет этого он вкачивает больше энергии. но маховик взят в виде диска, а лучше бы взять такой, чтобы вся масса была на внешней окружности.
и второй момент, непонятно, как он выжимает всю энергию в маховик? вот едет он 20 км/ч, нажал тормоз, пошла рекуперация и он замедлился только до 10 км/ч, т.к. скорости колеса и маховика выровнялись. чтобы замедлится еще больше, наперно надо повысить передаточное отношение на маховик.
и третье, как у него сделаны все эти переключения? наверно должно быть что-то типа сцепления во втулке.
Уменя есть мысли по такому же маховику, но внутри колеса
P.S. хотя вынесенный маховик тоже хорош)) нравится как сделан, просто если бы он был в колесе, то захотел, поставил с маховиком, захотел без.
[ Time : 0.348s | 17 Queries | GZIP : On ]
