 Заголовок сообщения: Re: Втулка педальной каретки своими руками(без токарных рабо
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 04 2011 10:28
У этой конструкции есть один минус, и он решающий: РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ. Деталь нестандартна и её замена при износе будет куда более проблемна, чем замена типовой стандартной детали.
Что-то тебя понесло не в ту степь: что ты называешь типовой стандартной деталью? Корпус каретки? Она как раз ни разу не стандартная да и вообще не подлежит замене так как приварена к раме. А если ты про вал каретки под клинья с двумя подшипниками № 203 - так это вполне стандартная деталь, продающаяся на рынках и в магазинах, изготавливается, предположительно, в Индии, как и большинство деталей метрического стандарта.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 04 2011 18:58
serbey писал(а):
я подобные хомуты для подшипников делал... правда не для кареток. чтобы не мучиться с загибанием 2мм стали---брал не листовую сталь а кусок трубы большего диаметра. разрезал по шву и подгибал в тисках. потом приваривал втулку под стяжной болт. потом резал и эту втулку.болт превосходно стягивает втулку и не пережимает подшипник.
Так я тоже делал. но, в этом случае, для установки фиксирующего кольца и крышки, пришлось бы делать проточки на токарном станке.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 04 2011 20:49
я не сильно понимаю зачем там какие то проточки на станке? всё работает без каких либо стопоров..как для каретки я делал немного другую конструкцию. брал заготовку и относил токарю. он точил обычную втулку с посадочными размерами 35 мм . без канавок под кольца. так как звёзды от совковелосипедов сделаны относительно неплохо и самым слабым местом являються клинья --я решил отказаться только от клиньев. ось каретки делал из штока аммортизатора диаметром 16мм. подшипники брал 180902.а шатуны просто приваривал сваркой. \с охлаждением\чтобы педали не имели поперечного люфта на ось между шатуном и подшипниками надеваю или тонкие шайбы или кусок тонкой пружины. многие кто видел удивляються --а как разбирать? я отвечаю а зачем. если погнулся шатун или звезда--можно срезать болгаркой и поставить новый. а подшипники в такой конструкции работают очень долго...
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 04 2011 22:22
вал с подшипниками за 2.50 я покупал. .. сын за неделю согнул винтом.сталь всё таки там слабовата. а так выглядит неплохо.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 04 2011 23:27
что бы брать катридж нужно и систему подходящую и втулку точить или вырезать из велорамы. а так для дворового веломобиля вполне проходит и работает безотказно..как сделать дорого я и сам знаю--большого ума не надо... а вот задаром надо подумать.ведь в теме не расматриваеться идея что купить а расматриваеться как сделать и попроще...
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 05 2011 00:38
А вот как раз, чтобы педали не имели поперечного люфта в случае ослабления зажима подшипников.
В чём проявляется слабость?
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 05 2011 22:51
EdRymar писал(а):
а разве в Кельбаджарах дорого? Дешевле мне только цены в Одессе встречались у Эда Фердинанда. он мне такой прайс сбрасывал на комплектующие для "Украины" что я вообще не понял это шутка или реальность. За такие деньги проще купить чем что-то мастерить
во первых комплектующие для украины из кельбаджар??? покупать запчасти для украины у китайцев надо очень осмотрительно.это во первых. во вторых выбор очень скуден. не всё есть . например оси и клинья --один сырец. цепи тоже.подшипники которые гнуться от удара молотком--сын мой тоже покупал... а вот втулки каретки --отдельно от рамы нет. цена на метчики тоже неадекватная. и нет гарантии что качество метчиков на высоте. а если кому нравяться кельбаджары---покупайте себе на здоровье.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 06 2011 20:13
там того велорынка на барабашова можно весь за полчаса обойти...на других рынках как правило всё немножко или множко дороже...цена зачастую зависит от умения торговаться...а на рамах водан втулка каретки без резьбы под обычные подшипники.я пытался через знакомого выйти на хвз чтобы заказать втулки каретки---никто не захотел и говорить о двух десятках. так что разговаривать с относительно крупными компаниями я думаю мне не стоит. проще решить по местному и за наличные...
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 08 2011 12:38
Пока мы тут базарим - можно было спокойно заказать сколько надо кареток у Дениса и они бы уже пришли!
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 08 2011 15:18
Александр, у вас специфическая ситуация, отличная от большинства самодельщиков. Для большинства - это хобби, для вас - основное занятие, которым вы на жизнь зарабатываете. Для большинства это занятие затратное, для вас - доходное. Поэтому большинство ищет как дешевле (при некоторых требованиях к качеству результата), а вы - как выгоднее (для ЛЮБОГО заказанного качества результата).
Почувствуйте разницу: для вас время - это однозначно деньги, вы можете потратить три часа, мотаясь по Соколям, и сэкономить, скажем, тыщу рублей, или купить за полчаса, а за сэкономленные два с половиной часа заработать, скажем, две тысячи (итого - тыр в плюсе). Выбор очевиден. :-)
Я никого не призываю резко начинать действовать по-другому, я призываю лишь учитывать специфику, и явно её озвучивать, чтобы не получалось, будто бы кто-то свою ситуацию всем навязывает.
Для вас ЭФФЕКТИВНЕЕ заказать на стороне, причём сразу пачку одинаковых, чтобы сэкономить на унификации, чем тратить кучу времени, чтобы сэкономить на каждом экземпляре.
За это сообщение автора daktfi поблагодарил: hof (Чт дек 08 2011 18:27)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 08 2011 20:53
Альтернативный дешёвый вариант для хобби - вырезать из велосипеда. Который аффтар почему-то отметает.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 09 2011 00:02
Ну вот у меня, к примеру, есть на даче три велика, из которых один ездящий, другой получше, но нужен напильник, а третий похуже, специально в доноры подобрал, но у него каретка совсем-совсем загадочная. И что теперь делать? По-хорошему, надо откачать тот, что получше, и пустить на запчасти остальные два (тот, который ездит - поделится и кареткой тоже, а второй - только трубами/вилками и рулевой с подседельником).
А если у кого-то нет донорских великов? Идти по соседям искать? Искать на помойках? Честно говоря, мне этот вариант тоже кажется более простым, но сделать своими руками - тоже приятно. Может, человеку просто НРАВИТСЯ делать самому? Я вот, например, очень люблю с деревом работать. Даже на даче сам зашил стены вагонкой кое-где. А кое-где нанял бродячих рабочих, которые сделали быстро, добротно и сразу МНОГО, хотя, конечно, и не так душевно, как сам сделал бы. :-)
[ Time : 0.122s | 17 Queries | GZIP : On ]
