 Заголовок сообщения: Re: Маховик
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 06 2013 00:04
Я только слышу отрицательные отзывы, как и с велом и ремнем и тд.
Это ещё не все доводы.
1. для накопления более-менее приличного количества энергии, при малом весе маховика, необходимы сумасшедшие обороты, а это вакуумная камера для маховика и магнитная подвеска оси маховика.
2. для того, чтобы маховик отдавал энергию тогда, когда в ней есть необходимость, нужна муфта сцепления.
3. большие обороты маховика необходимо понизить до минимума (желательно бесступенчато), чтобы при включении муфты сцепления не горела муфта сцепления и не рвало спицы колеса, а это сложная механика.
Таким образом, вес механики ("коробка передач" + сцепление) может намного превысить вес самого маховика.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 06 2013 00:05
Реально интересная идея - это установить маховик не на колесо а... на систему шатунов! :techie-idea:
Для того, чтобы легче преодолевать пресловутые мёртвые точки при педалировании...
Ведь ноги, двигаясь по оптимальной траектории, не доходя мёртвой точки, могут с комфортом
выдавать очень большое усилие, так что лучше в этой фазе чуть поднапрячься и раскрутить маховик,
чтобы он потом помог легче преодолеть эту омерзительную мёртвую точку!
Такое делал друг ВВ (с его слов) и, вроде как, успешно испытал эту систему в Крылотском,
получив выигрыш во времени на холмистой трассе. Только это был не маховик, а утяжеление педалей
грузиками...
P.S.: термин "омаховление" безумно порадовал: надо во все словари занести :) ...
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 06 2013 01:11
Ты в своём духе
"Вроде как" - это не результат. Ему могло показаться, или он просто так верил в успех, что просто крутил сильнее.
Для таких заявлений нужны точные измерения, исключающие человеческий фактор.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 06 2013 01:29
2 Алексей
Боюсь значительно тяжелее получится :)
Не готов, комфортного вела пока достаточно.
Самое комфортное что мне удалось протестить - трайк (два спереди - одно сзади) и лучше с полной подвеской.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 06 2013 02:08
При использовании супермаховика с окружной скоростью 100-120 м/с (для легированной стали) он способен аккумулировать 5-6 Вт*ч/кг чистого веса.
При использовании кевлара либо углеволокна окружную скорость можно повысить до 300-400 м/с, а удельную энергоемкость до 50-100 Вт*ч/кг. Только опасен такой супермаховик, ибо корпус из легированной стали тут уже не спасет, а у кевлара при наличии трещины снижается прочность на разрыв в 10-20 раз.
При торможении необходимо обеспечивать для разгона маховика передачу с прогрессирующей характеристикой: по мере замедления движения передаточное отношение должно расти в геометрической прогрессии. Кратность изменения передаточного отношения порядка 100х для эффективной раскрутки маховика. Ибо в конце замедления маховик должен вращаться с максимальной частотой - при диаметре 30 см частота вращения будет 100-130 об/сек.
То есть стоит вопрос в изготовлении компактного редуктора с быстрым изменение передаточного отношения в диапазоне 100х с возможностью передачи большого крутящего момента и высоким КПД. На настоящий момент эта задача посложнее вариатора Гулиа, который сам представляет собой упрощенный вариант такого редуктора.
Выводы делайте сами.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 06 2013 02:54
2 Stoyan
Да он в общем то идею и подал, только я не хочу холобуду в 7 кило строить.
У меня прямая передача кинетической энергии, без 2й цепи.
еще вот в этих номерах
mk1971-08
mk1976-12
они на ресурсе есть в DJVU
описаны велосипеды с рекурперацией
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 06 2013 10:49
В 2010 году я общался с одним очень умным дядей (Вктор Медведев). Он очень серъёзно занимался маховиками во времена СССР, когда даже в Шауляй прикатили веломобиль с маховиком. Тот факт, что такие машины строили совсем не значает, что они нормально ездят. Бльшинство веломобилей тех времён годились только для езды по ровным площадям на небольшие расстояния. С маховиком та же история. Он, типа, работал, но только в определённых условиях.
Медведев потерпел неудачу в своих экспериментах. Ёмкости маховика не хватало для подъёмов в гору, даже если перед этим был большой спуск, на котором маховик разгонялся.
После этого Медведев провёл исследование, о котором можно смело писать статью. Но вскоре он нашёл описание американских исследований инерционного накопителя. Ёмкость у них была достаточная. Это, по его словам, самый эффективный накопитель. Но он был сделан по космическим технологиям (вращался на подшипниках скольжения в вакууме. Отбор мощности от него происходил электрическим способом, так как сам маховик находился на сферической подвеске, чтобы избавиться от гироскопического эффекта) Разгонялся маховик также электричеством (генератор мог работать как мотор). Это дело дальше экспериментов не пошло из-за сложности, дороговизны и опасности.
Сейчас Медведев перешёл на электрические системы (солнечные батареи).
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 06 2013 11:27
А вертикальные велы бывают комфортные??? :shock: Не встречал и не видел таких.
Многие пока не сядут на лигерад не понимают как неудобен обычный вел. А некоторые раньше понимают какой неудобный во время его эксплуатации(я например). И пусть он кажется супер комфортным, но по сравнению с лигерадом просто жесть.
Я вот сижу и думаю как я буду по тайге 5 дней ездить на обычном веле :? Боюсь стану инвалидом от этого ужасного седла и кривой посадки...
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 06 2013 11:33
Установка на ось заднего колеса, конструкция разборная(крепление на собранное колесо) основание из капролоктана, для массивности будут применятся 6 гильз из бронзы вокруг основания, соответственно будет возможность варировать их колличество(от 1 до 6) и расположение.
Подшипники на колесе, сопротивление воздуха тоже минимальное.
Как я понял из этой довольно скудной информации, скорость вращения изготавливаемого маховика будет равна скорости вращения колеса, следовательно все, что тут написали о маховиках, к данной конструкции никакого отношения не имеет. Здесь фактически речь идет просто об утяжелении колеса.
Хотя может я и неправильно понял. Вот это например, я не понял совсем:
Маховика было 2 - на переднем и заднем колесе, на ободе часть окружности была утяжелена и спицы поставлены с учетом (не стандартно). Маховики работали по переменно, один вниз, другой вверх.
Как может маховик работать "вверх" или "вниз", да еще попеременно, не могу даже представить. Хоть бы рисунок какой был.
Так что пока есть подозрение, что ТС спрашивает об одном, а ему отвечают о другом.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 06 2013 12:52
flur73, а как собираешься испытывать свой маховик? Просто "по ощущениям" - не покатит в любом случае. Надо придумать какой-то более точный метод. Например найти два близко расположенных холма, чтобы, скатываясь с одного, можно было замерить на какое расстояние ты заедешь на второй. Провести опыты с грузами и без них. А также с теми же грузами, но просто на багажнике.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 06 2013 13:21
мысль пришла перед сном - как вариант - установить маховик на фривиле, только "задом наперед" - при старте трещетка будет проскальзывать, и маховик не будет забирать энергию, при движении же он все равно раскурутится и тогда при замедлении оборотов колеса трещетка будет блокироваться и маховик - отдавать энергию... У кого какие мысли по этому поводу???
Тормозить будет сложнее - остановить и вел и маховик...стартовать легче..
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 06 2013 13:30
У заднего колеса груз на верху, у переднего внизу, стартуем и..
велосипед начинает раскачиваться в такт неотбалансированным колёсам?
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 06 2013 13:41
Основной плюс маховиков, что они помогают разгоняться при старте, и аккумулируют в себе энергию торможения.
Все их остальные свойства, это минусы, лишний вес, дополнительный расход энергии на трение, сопротивляется изменению плоскости вращения маховика,цена...
Добавлено через 6 минут 1 секунду:
Электровело, мне бы тоже хотелось увидеть
У меня такое ощущение, что ваш мозг или жизненный опыт не позволяет вам представить элементарных даже для ребёнка вещей.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 06 2013 13:50
Так он по крайней мере мешать не будет... :mrgreen: :mrgreen:
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 06 2013 14:25
ребенок не способен заменить цепь на ремень.
Ну не скажи... у меня младшенький велосипед тоже за три дня ушатал... :lol: :lol:
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 06 2013 14:37
а толку-то?
Получил кучу уникальных деталей, которые не купишь в веломагазине.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 06 2013 18:10
В общем, можно сделать вывод, что вместо 3 килограммового маховика лучше поставить э-мотор, а вместо коробки передач ЛФ аккумулятор. Эффект будет намного болльше.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 08 2013 20:44
Благодарил (а): 35 раз.
Шарился по Бироте и попалась на глаза тема про 36er http://www.birota.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=5622, отзыв о поездке на этом чудо-лисапеде,
Но по моим наблюдениям, заметно медленнее набирая скорость на спуске, за счёт массивных колёс, этот велосипед сохраняет явно больше энергии, что видно на последующем подъёме. например.
В тех краях, где он обитает, великое множество асфальтированных и гравийных дорожек на счастье владельцу, чем тот и пользуется. И зима 9 месяцев в году.
. Подтверждение догадок flur73, но масса одного колеса~4кг за счёт обода и резины.
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 08 2013 21:18
Да, но... там диаметр маховика - т.е. колеса - 36 дюймов, против 26 предлагаемых и основная масса колеса как-раз расположена по ободу, что дает больший момент инерции... Маховик на ступице никогда не даст тот же эффект...
[ Time : 0.224s | 18 Queries | GZIP : On ]
