 Заголовок сообщения: Какие амортизаторы эффективней для коротк.базн лигерада?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 11 2011 13:37
Моя велотехника: Azub 5, серийный лигерад 20х26 с подседельным рулем и иногда передним обтекателем.
Коллеги. Прошу совета! У меня Azub 5. Возникло желание апгрейда и хочется воткнуть назад хороший амортизатор. Новая передняя вилка уже есть и выбрана случайно, но еще не поставлена. Пытаюсь разобраться в амортизаторах и необходимых опциях. Будет ли работать защита от раскачки при педалировании, защита от пробоя и т.д. Если у кого-нибудь был положительный опыт установки какого-нибудь Fox FLOAT или аналога, буду благодарен за советы. Какими принципами руководствоваться при выборе амортизатора и в чем разница его работы на лигераде в сравнении с обычным велосипедом? А разница должна быть. На лигераде ноги-руки как амортизатор не работают и вся работа ложится на вилку и задний аморт. Направление раскачки при педалировании вроде как перпендикулярно ходу подвески, но раскачка всеравно есть. Специальные амортизаторы для лигерадов вряд ли существуют, но какие максимально эффективны?
Помогу приобрести лигерад фирмы Azub чешского производства.
 Заголовок сообщения: Re: Какие амортизаторы эффективней для коротк.базн лигерада?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 11 2011 15:59
Эта раскачка - результат обычного резонанса как на качелях. Я заметил только то, что она меньше, если стоит более жёсткий амортизатор. Но при работе подвески длина активного участка цепи не меняется, то есть эта раскачка не должна влиять на эффективность педалирования.
Но как рекомендация для уменьшения раскачки - контактные педали, круговое (или просто более плавное) педалирование (то есть уменьшение пульсации) и более жёсткая пружина (или более высокое давление в воздушном амортизаторе).
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 11 2011 17:01
Алексей, а ты амортизаторы с масляным демпфированием пробовал ставить? Не говоря уже о платформах и прочем...
Бывает раскачка и из-за резонанса, а бывает и из-за влияния цепи на подвеску.
Дим, а какой у тебя сейчас амортизатор?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 11 2011 17:58
Нет, не пробовал. Но я устранял раскачку и без них описанными выше способами. Наверное с гидравликой раскачка должна уйти сразу...
Всё верно, но я не думаю, что на "Азубе" цепь может влиять на подвеску, иначе это был бы просчёт конструкторов.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 11 2011 18:19
С гидравликой раскачка уходит только наполовину.
Судя по геометрии, может быть небольшое сжатие подвески на пиках усилий на педалях. Добавь сюда резонанс от ног - и уже есть что устранять.
Изначально вопрос был - какой, мол, амортизатор с платформой выбрать и бдет ли работать защита о раскачки?
Да, Дим, защита от раскачки (платформы, гейты и пр.) работает. Антипробой на заднем колесе не нужен, так как лигерад не приземляется с метровых трамплинов на заднее колесо. Я бы ставил что-нибудь с блокировкой амортизатора с руля, чтобы иметь возможность блокировать подвеску при езде в горку и разблокировать подвеску при езде с горы.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 11 2011 18:58
Именно из-за цепи раскачка на Азубе и возникает - сам видел. Поэтому там и важны системы типа ProPedal, но рекомендовать ничего не могу - опыта недостаточно.
Ездил только с амортизатором "X Fusion 02 PVA" - там есть какая-то система защиты от педалирования с регулировкой (но нет полной блокировки). Но, по-скольку я в основном по хорошему шоссе езжу, то решил оставить амортизатор с полной блокировкой (Suntour Epicon).
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 12 2011 07:34
Вот тут то же вопрос поживее: :)
http://dmkum.livejournal.com/170208.html
[ Time : 0.092s | 18 Queries | GZIP : On ]
