 Заголовок сообщения: Подвеска для дельтатрайка на рессорах.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 28 2009 22:32
Вот думаю над скоростным обтекаемым веломобилем для наших дорог, с амортизацией переднего колеса всё понятно – обычная вилка, а вот с задними сложнее. Я насмотрелся на подвеску автомобильных прицепов, и решил, что два задних колеса на одной оси это хороший вариант. Подвеска простая и надёжная, мало деталей. Думал в начале использовать систему рычагов и мопедные амортизаторы, но вот недавно наткнулся на старые рессоры от автомобиля УАЗ. Рессоры были разобраны и я достал из них две отдельные пластины-пружины.
Зажал одну в большие тисы так, чтобы свободная длинна была 50 см и опробовал на изгиб. Оказалось, что пружина очень легко поддаётся нажатию рукой, но также легко выдерживает мой вес, прогибаясь при этом сантиметров на 10-15. При этом если я прицеплялся к ней на руках снизу и пытался имитировать мелкую вибрацию пружина также легко их отрабатывала, как и без нагрузки. Ширина этой пружины 50 мм, толщина 7 мм, полная длинна 80 см, вес одной пружины 1.5 кг. Пружина имеет эластичность только в вертикальной плоскости, как я ни старался, отклонить её в сторону мне не удалось.
Кто-нибудь делал подобную подвеску
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 28 2009 22:48
Если, как ты обычно делаешь, не заморачиваться на собственно амортизации, а оставить лишь "подпружинивание" - то вполне себе вариант.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 28 2009 22:51
Благодарил (а): 8 раз.
В подвесках современных автомобилей рессоры не применяются, так как рессоры за счёт своей гибкости допускают непредсказуемое продольное смещение прикреплённого к ним моста — небольшое, но достаточное для нарушения управляемости на больших скоростях. Частично решает проблему введение в подвеску реактивных тяг, но наиболее предпочтительна подвеска с жёсткой геометрией, вроде пружинной или торсионной. :!:
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 28 2009 23:03
Да вроде незамечал :) у меня на машине взади стоит именно рессора с управляемостью до 170 все ок ...
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 28 2009 23:07
Считаю рессорную подвеску хорошим простым вариантом. Больших скоростей веломобиль не развивает, и управляемости хватит.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 28 2009 23:57
Более легкая подвеска от ДЕНДИ на резиновых кольцах от грузовых автомобилей. хорошо работает на шоссе и на бездорожье. Но не могу найти фото.Я на такой ездил .У нею прогрессивная характеристика.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 29 2009 01:02
ага хороший вариант даже с моими 90 на детском дендике без проблем отрабатывают кочки
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 29 2009 01:13
А привод на заднее колесо на подвеске типа "Денди" можно сделать? Не будет ли её скручивать?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 02 2009 18:24
Что-то не пойму, почему никого не смущают 1.5 кг на один амортизатор.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 03 2009 15:57
Потому что ее можно укоротить в два раза. К тому же это не только на амортизатор, но и вместо рычагов.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 03 2009 17:02
Warlus писал(а):
это не только на амортизатор.
Амортизации здесь НЕ БУДЕТ.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 03 2009 22:25
Вообще-то, если стремиться к простоте, то интересный вариант, но на скорости подкидывать точно будет. Гасить чем-то бы. - У меня уже несколько месяцев как полностью перестал нормально работать задний амортизатор (только пружина живая), на кочках подкидывает теперь просто зверски.
Тож в проекте новый аппарат, как раз подвеску сочиняю, только переднюю :-)
[ Time : 0.699s | 17 Queries | GZIP : On ]
