Куратор темы: Balor
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Качалка как замена подвеске.
Номер сообщения:#21  СообщениеДобавлено: Пт мар 13 2020 01:13
Благодарил (а): 16 раз.
У марсохода балансиры сделаны для того, чтобы колеса максимально отслеживали неровности поверхности и находились постоянно в контакте с ней.
Балансирная подвеска на танках имеет упругий элемент для амортизации, а колесиков на качалках сделано много для равномерного распределения веса танка (через гусеницу) на грунт.
Я не прав?
За это сообщение автора azrael поблагодарил: O-Witte (Пт мар 13 2020 07:00)
Номер сообщения:#22  СообщениеДобавлено: Пт мар 13 2020 08:30
Я не прав?
Да, чисто балансирная подвеска (без торсионов или пружин) не является *амортизационной".
Но подвеской при этом является, и роль амортизационной подвески, вообще-то, абсолютно аналогичная - сколько раз говорили "подвеска не для комфорта, подвеска для сцепления!".
Короче, балансирная подвеска КАК ПОДВЕСКА работает, и работает хорошо с нюансами того, что на не *демпфирует*, зато и не качается. Вопрос скорее в том, что уменьшится накат и добавится скраб при поворотах... однако для FWD с малой загрузкой переднего колеса должно покатить.
Более того, возможно удасться поставить такую качалку вместо *переднего* колеса на LWB. Рулить скорее всего станет сложнее, но не факто что это хуже - фрикционное демфрирование рулёжки вещь полезная.
Да, на видосе что я привёл в конце есть иллюстрация с анализом из, наверно, Matlab:
https://youtu.be/bxvrpxiVxdY?t=44
Добавлено через 4 часа 51 минуту 18 секунд:
то два таких колеса в силу "эквивалентности" способны перекатиться через 24" бревно.
Тип того, да.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... uhOetCqb14
Можно без смайликов, всё серьёзно.
Номер сообщения:#23  СообщениеДобавлено: Пт мар 13 2020 14:48
https://m.youtube.com/watch?v=iyYHRzjG32I
С амортизатором.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Balor | Пт мар 13 2020 16:59.
Причина: задолбала демагогия. Не пиши тут больше.
Номер сообщения:#25  СообщениеДобавлено: Пт мар 13 2020 19:56
Я правильно понял, что "Дыщщ" (и "Бум") это сильные удары, а "Тук" и тем более "Тук-тук" - слабые, комфортные?
Я вот верю в балансирную подвеску без рессор.
Причём поверил после того, как завладел велостеппером Unicab.
Когда первый раз подходил к высокому лежачему полицейскому, ожидал, что будет ДЫЩЩЬ! :x , а на удивление ощутил только лёгкий тук-тук! :o
И при этом я ехал НАКАТОМ, то есть, педали были в нижнем положении, и на рекуперативную подвеску не спишешь!
На этом степпере я не только качаюсь на рычагах относительно их оси, но ещё и балансирую стопами на оси педалей!
То есть то, что балансирная подвеска будет помогать на плохой дороге - это бесспорно. Ну за исключением тех случаев, когда две соседних неровности совпадут с базой задних колёс, тогда будет ДЫЩЩЬ!
Но чего бы я не хотел, так это мелкошлёпских колёс: при появлении на пути высокой неровности, они просто врежутся в неё и будет уже дзынь и ШШШВАРК...
Добавлено через 8 минут 15 секунд:
Но вот как быть с непрерывным подруливанием на одноколейнике?
На трайках влияние не будет вызывать трение и потери, а когда колёса одно за другим - будет.
Номер сообщения:#26  СообщениеДобавлено: Пт мар 13 2020 21:32
На небольшой скорости если позволить колёсам вращаться вокруг своей оси они её просто "перешагнут" (тот же марсоход типа может "брать" препятвия в два диаметра колеса). На большой - скорее всего да, как и если запретить им вращаться.
Но это из раздела таранить бордюр на полной скорости - абсолютно ничего хорошего даже с полной подвеской и большими колёсами (если только не иметь подвеску как у ДХ байка), у любой системы есть предел применимости! Скорее всего я останолюсь на колёсах диаметром либо 300мм, либо 400мм.
Тот же Кингсбури на своем кваде с 16" и очень короткоходной подвеской проехал через всю америку и ничего, не умер! А дороги у них далеко не везде автобаны.
Скраб промежуточных колёс будет, но насколько это будет "страшно" на практике - надо смотреть именно на практике.
Особенно интересно мне кажется заменить такой системой ПЕРЕДНЕЕ колесо на LWB. Должен получится шикарный внедорожник!
Номер сообщения:#27  СообщениеДобавлено: Пт мар 13 2020 22:56
я же давно для Флюра делал видос с тележками
про сглаживание рельефа
https://youtu.be/iM7BGGvc174
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарили: 2 Balor (Сб мар 14 2020 00:24), Modulator (Сб мар 14 2020 00:32)
Номер сообщения:#28  СообщениеДобавлено: Сб мар 14 2020 00:35
И тут два вопроса.
Первый: на ЛВБ колесо и так разгружено. Что даст такое усложнение в плане проходимости?
Второй: КАК лигерад будет поворачивать с таким техническим решением спереди? :?:
Номер сообщения:#29  СообщениеДобавлено: Сб мар 14 2020 00:41
И тут два вопроса.
Вот именно поэтому это особенно круто. Если оно разгружено, это значит что там сцепление особо важно. Балансир шикарно работает по удержанию сцепления с дорогой и имеет минимум неподрессоренного веса. Лично мне ездить на ринзлере по бездорожью нифига не понравилось из-за отсутствия передней подвеки в том числе! Плюс два колеса дадут больше сцепления чисто фактом того, что их - два.
Второе - хз. Посмотрим :). В теории - так же, только тяжелее - что на самом деле вовсе неплохо, именно из-за разгруженности переднего колеса на LWB - фрикционное демфирование, сложнее перерулить. На чем-то вроде лоурейсера с большой загрузкой колеса, увы, не покатит я подозреваю....
Номер сообщения:#30  СообщениеДобавлено: Сб мар 14 2020 00:55
Первый Ринцлер несовершен в целом.
Особенно по развесовке. Ну и передачи завышены.
Второе - хз. Посмотрим . В теории - так же, только тяжелее - что на самом деле вовсе неплохо, именно из-за разгруженности переднего колеса на LWB - фрикционное демфирование, сложнее перерулить.
Ты хотел сказать легче.
Но всё равно не представляю: две резинки в двух точках опоры... Тут наверно и на велике без райдера руль фиг повернёшь, если, конечно не на льду...
Номер сообщения:#31  СообщениеДобавлено: Сб мар 14 2020 00:59
Нет, именно тяжелее (перерулить), т.к. это трение можно использовать как фрикционное демфирование. Аппарат будет стабильнее и более легко управляем на скорости. На малых скоростях... хз.
Номер сообщения:#32  СообщениеДобавлено: Сб мар 14 2020 01:15
:shock:
Номер сообщения:#33  СообщениеДобавлено: Сб мар 14 2020 01:18
:shock:
Демферы рулёжки РУЛЯТ. :)
Помнишь, что сделал Семенчук для улучшения управляемости своего заднеприводного аппарата, не?
Номер сообщения:#34  СообщениеДобавлено: Сб мар 14 2020 09:19
Демпферы - не равно блокираторы.
Олег, напомни пожалуйста.
Я перестал изучать технические подробности его веломобиля, узнав, что он "электричка".
P.S. резинки в рулевом неприемлю. Да и в подвеске тоже: мало нам рассохшихся и съёженных эластомерок?
Номер сообщения:#35  СообщениеДобавлено: Сб мар 14 2020 09:30
Твоя зашоренность - не моя проблема.
Номер сообщения:#36  СообщениеДобавлено: Сб мар 14 2020 10:13
Моя Б... :teasing-tease:
Олег, у Семенчука трайк и сопротивление рулению резинок не сравнить с сопротивлением рулению двух "ластиков" стоящих на шершавой поверхности, плюс ещё и прижатых весом велосипедиста.
Поскольку я не зашорен, от того могу предположить, что ведомое колесо в этой передней "тележке" планируется подвижным, как на подкатном столике, да? :?:
Тогда конечно поедет! Только бы не зашиммировало...
Номер сообщения:#37  СообщениеДобавлено: Сб мар 14 2020 10:32
Да, это вариант, я про это думал. Увы, это добавит ДОФИГА веса т.к качалку придётся радикально редизайнить, и действительно, вводить демфирование для предотвращения шимми.
А веса у LWB спереди 30%... теоретически, это не особо отличается от аппарат с трейлом в ~14 см * 2 БЕЗ ФЛОПА.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
Моя Б...
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила, зашоренность - безграничность, ага.
Воистину, мастер новояза.
Номер сообщения:#38  СообщениеДобавлено: Сб мар 14 2020 12:05
мысли интерересные, но для вездехода... если применительно к быстрой технике- тупиковая ветвь как по-мне.
если хочешь быструю технику, тем более копрусную и для асфальта- шоссерные колеса на короткоходной подвеске, а всяике качалки оставь для боковых колесикоф
Номер сообщения:#39  СообщениеДобавлено: Сб мар 14 2020 12:22
Для "быстроходника" - да, боковые, там CRR мелких колёс не роляет.
Но тут я еще подумал про кастеры на качалке на УПРАВЛЯЕМОМ колесе, трейл и у меня мысля:
Действительн, если поставить кастер только на "ведущеее" колесо тележки (как всегда - если видишь как что-то делает Модулятор - сделай наоброт и получишь хорошую, рабочую вещь), то мы получаем де-факто отрицательный оффсет колеса равный полудлине качалки даже если у тебя оффсет по факту нулевой или положительный!
Это резко расширяет возможности извлечения положительного трейла с нулём флопа из разных конфигураций управления! Например, так можно сделать питон с отрицательным флопом и ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ (небольшим) трейлом! Правда, завязываться трансмиссией на колесо на качалке будет... небанально (промвал? электрическая трансмиссия?). Зато блин, всякие буррито отдыхают :)
Номер сообщения:#40  СообщениеДобавлено: Сб мар 14 2020 12:40
нарисуй, чет я запутался
[ Time : 0.999s | 18 Queries | GZIP : On ]
