Куратор темы: hof
 Заголовок сообщения: Изготовление параллелограмной вилки
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 02 2011 00:56
Здесь я хочу рассказать, как я делаю всякого рода железки и с какого рода трудностями мне приходится сталкиваться на примере одного проекта.
Я долго вынашивал идею параллелограмной вилки для лигерадов. Года три-четыре. Каждый раз меня сто-то останавливало - то отсутствие идей, то отсутсвие нужных труб, то отсутствие нужных бронзовых/пластиковых втулок. Наконец, я нашел где продается капролон и купил пару метров круглого прутка диаметром 20 мм и приготовился точить из них него втулки скольжения для всего подряд. Две недели ушло на прорисовывание кинематики, сбор данных об имещиюхся материалах, очередное обдумывание, потом - перерисовывание, опять поиск нужных материалов и т.п. Для начала решил сделать вилку стальной, так как сталь для меня пока доступнее и мне проще сварить на балконе те же рычаги из стали, чем искаль лист дюраля, потом искать фрезеровщика, объяснять ему задачу, потом ехать к нему снова, и за все это еще платить деньги. Как-то с токарями и фрезеровщиками в Москве знакомство у меня не сложилось... Находятся вечно на другом конце Москвы, да еще и работают, как и я до 18:00. то есть фрезерованные детали вилки для меня пока нереальны. Это я заранее говорю, чтобы некоторые не говорили, типа "Фу, а че не фрезеровано? Неужели в Москве нельзя найти фрезеровщика (токаря)" и т.п. Не люблю я такие вбросы говна на вентилятор...
Итак, с конструктивом я определился, с материалом для первой вилки - тоже. Вилка буде собираться из того, что есть на моем балконе и в гараже, и делаться будет тем оборудованием, что есть у меня - токарный станочек "Универсал-2", аргоновый сварочный аппарат, болгарка, шуруповерт ну и глазомер и в меру прямые руки.
Шток собирается из того, что есть... А есть обрезок штока от одной вилки и еще одна вилка с гнутым штоком - от нее я возьму только верхнюю, ровную часть штока, а потом сварю вместе две половинки. В основании шток имеет внешний диаметр 30 мм и внутренний - 25,5 мм. Как я считаю, место, где будет своего рода "корона" вилки, долно быть побольше диаметром и покрепче. Для этого я наварю на вилку кусок замечательной хромосилевой трубы 38х2,5 мм, а так как ее внутренний диаметр только 32,9 мм, то между штоком и замечательной трубой я проложу прокладку толщиной 1,5 мм из трубы 32х1,5 мм.
Надеваю на обрезок штока на место, где была корона, прокладку и провариваю ее по разрезу, потом еще привариваю ее к нижней части штока, чтобы было прочнее. Корона в этом месте была высотой 22 мм, но прокладку я сделал высотой 25 мм, так как обычно нижнее упорное кольцо рулевой колонки забивается на место долго-долго, да и вообще слишком уж оно там обычно крепко забивается, на мой взгляд - больно уж много под него места выделено на штоке. В общем, прокладка будет высотой 25 мм.
Внешнее кольцо короны я "рисовал" высотой 30 мм, стремясь уменьшить общую высоту амортизационной вилки, но, как я сейчас вижу, из-за больших обойм подшипников на короне остается мало места до краев, что может быть чревато концентрацими напряжений, так что высоту этого места я увеличу до 32-35 мм.
Все, пошел спать, продолжение - завтра-послезавтра.
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление параллелограмной вилки
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 02 2011 05:50
Чертёжик бы...
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 02 2011 08:55
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 05 2011 13:46
Подвеска получается плотно закомпонованной:
Две недели уже рисую эту вилку, а все не устаю удивляться новым открытиям. Вчера, например, обрнаружил, что линки в виде буквы "Н" придется делать сложной формы, так как они здорово пересекаются с... как их назвать? с коромыслами... нет... в общем, с той фигней, которая будет приделана к штоку и с той частью вилки, где уже прикреплены ноги вилки.
Перебрал несколько вариантов расположения подшипников и пока остановился на этом, с подшипниками в теле вилки, а не в линках, так как для расположение подшипников в теле линков хоть и более правильно в плане уменьшения люфтов, но требует фрезеровки линков, что для меня пока недоступно.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 05 2011 14:40
А в патрон универсала линки нельзя зажать? Вроде они не очень большие.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 05 2011 14:43
Большие - не влезут. Универсал точит узлы до 130 мм диаметром над станиной, а самый мелкий линк будет описывать окружность диаметром 146 мм.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 05 2011 15:15
Да, проблема, хотя может это и к лучшему. В смысле центрировать каждый линк в патроне замучаешься. Лично я бы поставил вместо резцедержателя какой-то технологический зажим и крепил туда линки, а в патрон зажал резец. Тогда мучиться придется только один раз, при заточке и выставлении резца.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 05 2011 15:20
Что-то на картинке сильно дохрена шариниров...
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 05 2011 15:25
Два положения и несколько промежуточных точек. Кому будет надо, тот разберется. И так довольно жырно.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 05 2011 15:27
А, разобрался. Ух!
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 14 2011 11:11
После обточки на станке внушняя втулка была напрессована на шток и обварена снизу:
Первая чашкаприхвачена и отцентрирована:
При сварке первой чашки водшипник не вытаскивал - надеялся, что чашку тогда не поведет. Расчетне оправдался - чешку все-равно сильно повело, а подшипник умер от перегрева :(. Сделал из этого подшипнику "шкрябалку-развертку", коей и развернул поведеную чашку:
Перед следующей операцией удлиннил шток. Для центровки второй чашки использовал уже подшипники не 22х8, а 22х7, которые не жалко, а для центровки второй чашки использовал сверло диаметром 7 мм, втавленное в подшипники, угольник и штангельциркуль. Штангелем мерял расстояние от штока до угольника на вершине штока и у основания, перпендикулярность оси штоку, короче. После прихваток второй чашки вынул все подшипники и проварил чашку, потом развернул посадочное место "шкрябалкой-разверткой".
Итог - операция заняла слишком много времени, надо продумывать более быстрый способ изготовления короны с посадочными местами под подшипники. Фрезеровка должна быть быстрее. Для любителей потыкать носом в этот факт отмечу, что изготавливается рабочий МАКЕТ вилки, который можно, если что, в нужном месте самому разрезать и поправить.
"Шкрябалка" понравилась.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 14 2011 12:56
Благодарил (а): 17 раз.
Я бы в шток вилки вварил (или запрессовал) ось, а подшипники ставил в линки, так лучше. Задняя подвеска байков так делается.
Добавлено через 5 минут 31 секунду:
Очень много операций со штоком. Выточить гораздо проще и лучше как по качеству, так и по внешнему виду и т.п.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 14 2011 13:05
Добавлено через 52 секунды:
Шток собирался из обрезков.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 14 2011 22:33
А зачем спрашивается ты придумал гимор с выставлением двух чашек и прихватками? почему бы не выточить стакан, с двумя посадочными местами под подшипники, а уже в него (или рядом с ним, можно же сделать чтобы ось линка проходила не строго через ось рулевой) вваривать тогда шток рулевой? тогда соосность посадочных мест задаёт токарный станок, а перпендикулярно приварить пару труб... несложно
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 14 2011 22:39
Можно и так. Вообще, вариантов масса.
Меня заклинило на мысли, что дырка диаметром 25 мм (под трубу подшипников), просверленная в основании штока, сильно этот шток ослабит, потому надо делать дырку в основании штока как можно меньшего диаметра. Вдобавок, сверла диаметром 25 мм у меня тоже нет :)
Я хочу заметить, что тем, кто пойдет по моим стопам изготовления параллелограмной вилки, будет уже проще, так как я покажу пару правильных или неправильных вариантов - в любом случае, это будет опыт, а мне приходится придумывать практически с нуля. Естественно, что когда делаешь что-то в первый раз, собираешь все "косяки", которые не предумотрел раньше. Вторая и последующие конструкции получаются уже заметно лучше, так как идет исправление ошибок.
Всегда проще делать, глядя на чужие конструкции. Но я, например, как-то не нашел DIY по параллелограмкам в сети...
[ Time : 0.680s | 21 Queries | GZIP : On ]
