 Заголовок сообщения: Велоэлектротрайк Ovling`а
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 21 2010 00:05
hof
Планетарку поставить слева нельзя - ее можно поставить только по центру. А тогда электромотор не влезет в маятник (см. компоновку).
Во вложении - чертежи веломобиля в целом. Что Вы можете по нему подсказать? Материал рамы - нержавейка (AISI 304). Труба рамы - 50х50х1,5. Труба маятника - 40х20х2 . Жизнеспособная конструкция? Могу выложить детальную сборку нарисованную в Солиде на форум.
Обязательна ли регулировка сиденья, или достаточно просто регулировать положение каретки? Рост водителя будет варьироваться от 160 см до 180 см.
Подшипники задней оси - 2203 (DxdxB 40х17х16) - самоцентрирующиеся. Нагрузочная способность каждого: динамическая - 8,84 кН, статическая - 2,20 кН (их будет две штуки). Не полетят ли подшипники при езде по нашим дорогам?
Спасибо большое всем за ответы.
С уважением,
Сергей.
Компоновочная схема:
Чертежи веломобиля:
 Заголовок сообщения: Re: Система слева, так можно?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 21 2010 03:26
А ведущих колес сколько? Два на одном валу?
Мотор, аккумуляторы уже есть?
Правильные аккумуляторы вещь не дешевая. И не вечная:(
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 22 2010 00:24
Два ведущих задних колеса на одном валу.
Мотор-колесо и аккумуляторы планирую заказывать после того, как вся конструкция поедет от мускульной силы. А по цене, согласен - не дешевое удовольствие :(
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 22 2010 04:59
Но ведь в повороте колеса проходят разное расстояние. Наружнее колесо будет "волочиться" (другого слова что-то не придумал). Поэтому делают либо дифференциал, либо одно ведущее.
Если использовать мотор-колесо, то и ставить его желательно на место колеса. Удобнее вперед. Но перед не особо нагружен, что плохо для сцепления с дорогой. Есть и другие электромоторы. Это к тому, что у каждого свои габариты и места крепления.
Под аккумуляторы, тоже, нужно предусмотреть место. Думаю на раме между ног наиболее логичное место по развесовке и общим габаритам.
По поводу электротяги лучше у FAS_r7 спрашивать.
P.S. На счет мотор-колеса: хочется его использовать в данном проекте, потому что может пригодиться еще в каком другом деле?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 22 2010 10:56
Aleksey76
Скорости будут небольшими (около 40 км/ч), так что думаю, что без дифференциала в первое время можно будет обойтись. Покажут только ходовые испытания. Если без него будет никак - тогда буду ставить.
Я выбрал мотор-колесо т.к. у него стандартное место крепления :) + обороты близки к оптимальным и можно будет обойтись небольшой одноступенчатой передачей. В перед ставить не хочу, т.к. надо будет усиливать место крепления передней вилки - их иногда вырывает, а я этого не хочу.
и это тоже
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 22 2010 13:25
Удачи !
Мой трайк видел ? :
Последний раз редактировалось Re Чт дек 23 2010 00:17, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Велоэлектротрайк Ovling`а
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 22 2010 14:09
Re
Видел, но не на этом сайте, а где-то в сети - просто шедевр. Надеюсь, мой будет выглядеть не хуже. Для меня самое страшное в Вашей конструкции - переделка вала электродвигателя. Меня от такого в дрож кидает. И как Вы на это решились?
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 22 2010 14:13
ovling писал(а):
Re
Как только сломал ось при первом заезде, так сразу и решился... 8)
На самом деле ничего там страшного нет, очень примитивная конструкция...
Вот здесь можно еще подчерпнуть (если порыться...
Последний раз редактировалось Re Чт дек 23 2010 00:18, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 22 2010 15:27
Re
Именно на том сайте я и встретил первые фото Вашего веломобиля.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 23 2010 01:10
Мотор-колесо не в качестве прямого привода, не айс. ИМХО
Либо заспицевать его, инсталить в трайк, и сразу на дорогу усилие передавать, либо применить циклоноподобные движки. Они легче, и с бОльшим КПД.
Про электропривод спрашивайте, что знаю - отвечу.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 23 2010 10:18
FAS_r7
Спасибо за поддержку. Я следил за созданием Вашего аппарата еще на http://electrotransport.ru .
Заспицевать мотор-колесо можно, но ставить его надо будет в переднюю вилку или перетачивать ось, как сделал Re . Второе для меня темный лес, а про первое - постоянно думаю. Но, учитывая опыт людей, у которых мотор-колесо вырывало крепления на передней вилки что-то мне эта идея не нравится.
Насчет цыклонов я тоже думаю, но под них нужен редуктор, а это не хорошо. Ведь КПД и отличные характеристики они показывают только при больших оборотах. :(
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 23 2010 12:11
кпд у таких движков будет однозначно выше, чем у мотр-колеса, даже после редуктора...
из движков - лучше бесколекторник, у него кпд выше и размер не большой, мощность/масса - тоже выще, чем у щёточных - вроде так.
я тоже в этой теме в своё время копался - знаю
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 23 2010 21:21
Yakov
для стандартного двигателя (не важно, коллекторного или безколлекторного) нужен редуктор (желательно, двух ступенчатый). Это уйма проблем с самой передачей + низкий КПД и бОльший вес.
Кто-то может сказать, надо ли регулировка сиденья или достаточно регулировки каретки? И что Вы скажите по подшипникам, их хватит?
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 23 2010 21:40
Я не стал бы делать регулировку по длине.
В крайнем случае только наклон регулируемый (я у себя переделаю, наклон менять буду).
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 23 2010 21:59
Так ведь именно циклон с редуктором и есть. Цепь соединяющая его с колесом или системой собственно и является второй ступенью редукции.
Циклон это как раз безколлекторный двигун. А с его высокими оборотами он и достигает хорошего КПД.
Для себя остановился на моторколесе из-за соображений простоты обслуживания. Т.к. при таких мощностях цепи и звёздочки будут расходником. И в чистоте их надо содержать, чтобы работали хорошо, что довольно геморно, особенно сейчас, зимой.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 23 2010 22:50
FAS_r7
Да, сейчас вот посмотрел, циклоны идут как с редуктором, так и без редуктора. Спасибо, что сказали, теперь и о них подумаю.
А на счет цепей, это правда проблема.
Последний раз редактировалось ovling Чт дек 23 2010 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 23 2010 23:10
о сиденье - лучше и то и то, но достаточно будет и регулировки каретки
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 29 2013 23:07
Новичок
трех колесники не просто если сделать одно ведущее то при повороте в одну из сторон колесо будет зависать если два то не устойчив пробывал ставить диференциал без подвезки на кочках прошлифовывает а с подвезкой дополнительный вес педали тяжелее крутить нужно ставить электро или бензо движок
Добавлено через 4 минуты 28 секунд:
деференциал ставил от муравья а подвеску от оки передних колес движок желательно от старых веломопедов удачи!!!!!!!!!!!!!!!
[ Time : 0.215s | 17 Queries | GZIP : On ]
