Куратор темы: Shuriken
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Микровелосипед того сумасшеднего: всё-таки я его сделал!
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 17:57
Я максимально сохранял геометрию стандартного МТВ чтобы это хоть как-то ехало. База, углы - самое важное. Нижняя труба - два квадратных профиля, это основа для багажника.
Пока нет тормозов - остаётся возможность установки 12" колёс, чтобы ЭТО имело практическое применение.
Колёса - изготовлены заказчиком. Внутри ктулхи от ВМХ (задняя звезда на 9 зубов), они как-то вделаны в самоточёные лиски, а вместо воздуха внутри колёс СИЛИКОН.
И при этом оно едет! Накат конечно отсутствует как класс, но эта штука явно эффективнее, чем просто ходьба пешком. Раза в два, наверное, эффективнее.
 Заголовок сообщения: Re: Микровелосипед того сумасшеднего: всё-таки я его сделал!
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 18:07
Про данный случай я в подробностях не знаю, говорить не буду.
Но название темы я бы, всё-таки, поправил. Если решение рабочее,
но выглядит странно и чъё-то сознание его просто не может
обработать, всилу ограниченности или чего-либо ещё, то не стоит
скоропалительно называть его "сумасшедшим".
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 18:23
Благодарил (а): 9 раз.
Моя велотехника: Пока нет
Вынести каретку вперед, приделать спинку - и будет "микролигерад того сумасшедшего" :-)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 18:36
Молодчина! Не только изящно, но и геометрию сохранил, а главное - пожалел сумашедшего и предусмотрел вариант с заменой колес на большие :)
Уважуха!
Хотя, чисто теоретически, при изменении диаметра колес геометрия всеж меняется, но это так, рассуждение вслух...
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 18:44
Ничего сумашедшего не видно.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 19:33
После осмотра изделия заказчиком... Вопщем, будет гэ. Было велено поставить "широкое седло" и ЕЩЁ ВЫШЕ руль. Стандартный набор, вопщем :(((
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 19:49
Что меня всегда раздражало и раздражает при виде этих велосипедов
это то, что ноги никогда не распрямляются. :(
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 20:11
На велосипеде ноги и не должны распрямляться полностью. Впрочем, тут можно поднять штырь на практически любую высоту.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 20:33
Ааа... Это типа как у этих "попрыгунчиков-алкабайкеров", которые
годами шлындают по нашему оврагу на одном месте и сидят в идиотской "посадке",
долбя себе по бороде коленками. А другие смотрят на них, "крутых",
и то же копируют :shock: :lol: На шоссеров надо равняться а не на этих...
Кстати, надо будет, по случаю, проверить на серийной "Стриде" в
Сокольниках: можно ли на ней нормально распрямить ноги...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 22:58
помоему не плохо получилось. я бы поставил руль и сиденье в зажимами от десны . что бы легко разбиралось. и вопрос почему вилка не имеет пластинок для крепления колеса.трейл не нарушен?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 23:25
Нет, я говорил о кантрийной посадке.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 23:40
Попридержи язык, поездунчик-взбалтыватель
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 00:15
я загорелся сделать микролигерад)))
Shuriken, спасибо))
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 00:19
а он не складной?
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 00:25
кузьмич писал(а):
а он не складной?
Нет. И, на мой взгляд, пинцет какой тяжелый. Там вроде колеса тяжеленные получились, ну и рама, само собой, не лайт
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 00:31
А нафига клиенту такой вел? для каких-то специфичных целей? Я могу понять назначение складных микробайков, но зачем ЭТО? В общественый транспорт с ним не зайдешь, в багажник машины он не влезет. и при этом не ездит.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Если целью было уменьшить габарит... он же не намного меньше МТБ получился, зато ходовые качества ухудшились в разы. и накат и управляемость. на нем наверно вилли хорошо ездить.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 01:20
Саша писал, что это заморочки клиента: он только реализовал чужое тех.задание в металле.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 11:28
В транспорт с таким зайдёшь запросто. У Галикия его компакт-байки тоже не складные.
Это скорее как поисковый макет. Не знаю, что искал заказчик, но я кое-что для себя отработал и очень может быть сделаю ещё один уже для себя уже как "правильно".
Назад он не опрокидывается, а перёд можно укоротить, сделать короче посадку. Ну и конечно 12" колёса.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 15:02
Посадка бывает спортивная, полуспортивная, и совсем не спортивная.
В школьные годы, катаясь на "Украине", я тоже хотел руль повыше - чтобы можно было ехать с вертикальной спиной, как верхом на лошади.
Для малогабаритных велосипедов такая посадка оправдана - она наиболее естественна для человека, а рекордов скорости на такой технике всё равно никто ставить не будет.
Широкое седло тоже объяснимо - узкое надо тщательно подбирать, чтобы было удобно, да и сесть на него тоже не вдруг получается. А на "диван" можно просто сесть и ехать. :-) Опять-таки, для малогабаритного велика - оправдано, ибо врядли там будут большие перегоны, под которые заточено узкое седло.
В общем, на мой взгляд - всё имеет свои плюсы и минусы, а широкое седло и высокий руль для этого аппарата - лишь следствие общей концепции. Клиент ведь наверняка хотел не "МТВ, только очень маленький", а компактный велосипед для каких-то своих целей. Вот ваш городской синий аппарат вы делали под себя - (полу?)спортивная посадка, багажник, кофр, непрезентабельный внешний вид, чтоб не спёрли, а этот человек хочет просто передвигаться эффективнее, чем пешком. В два раза - так в два раза. :-)
Хотя я бы поставил нормальные колёса... :-) Не обязательно 12", но не силикон - точно!
Вот я с вами категорически не согласен! Всегда ставлю седло так, чтобы в НМТ педаль была вровень или на пару см ниже пятки ПОЛНОСТЬЮ ВЫПРЯМЛЕННОЙ ноги. Иначе потом, когда с велосипеда слезаешь, ноги подгибаются и не держат.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 15:57
Это кто это тебе такое сказал?! :shock: :D
Вот, очень интересные и эффективные компактные велосипеды:
http://www.moultonbicycles.co.uk/models.html
А после небольшой доработки уже до 82км/ч разгоняли :dance: :mrgreen:
Уже обсуждалось:
http://members.localnet.com/~milliken/liner/liners.htm
Думаю, под горочку / по-ветру можно и до доброй сотни :dance: :mrgreen: Но не нужно. :wink:
[ Time : 0.143s | 18 Queries | GZIP : On ]
