 Заголовок сообщения: Узлы из листа
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 22 2010 21:11
Моя велотехника: Йа думаю
Народ, посоветоваться хочу. В проекте возникла идея некоторые узлы и детали вместо труб делать из листа. Выкройка особо спроектированная, вырезанная и согнутая.. В-общем, подобие квадратной трубы выйдет..
Какую толщину листа закладывать, какой материал. Сталь, нержавейка.. На какой параметр обратить внимание в справочнике...
 Заголовок сообщения: Re: Узлы из листа
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 22 2010 21:39
В конструкциях из листа главное соединить детали.
Думаете паять,сваривать,клепать?
Исходя из технологии и толщина листа.
Это только в первом приближении.
Не падай духом-ушибёшся..
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 22 2010 21:57
Не обязательно. Например, вилка может быть |_| -образного профиля, с одной стороны сжата гайками на оси колеса, с другой - так же на шарнире подвески. Или рамы.
Хз как тут считать на изгиб и кручение..
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 22 2010 22:48
Может немного не в тему, но все таки...
Недавно пришла в голову идея:
раму или сиденье из листа фанеры элементарно можно заказать в центрах лазерной резки.
По моим подсчетам элементарно можно изготовить пространственную раму за несколько тысяч рублей (буквально 2 - 5 тыс. рублей).
Сам не заказывал, но если у кого есть опыт было б интересно услышать мнение.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 22 2010 23:04
Жёсткость имеет ЗАМКНУТЫЙ профиль.
Лист малоспроектировать - надо ещё и СОГНУТЬ. Оборудование есть? Или плоскогубцами и молоточком?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 22 2010 23:07
Дерево вроде лазером не режут. В-основном металл и реже - пластик. Вот я и хочу это сделать.. Закзат есть где.. Но надо толщину и марку металла прикинуть.. Получается, что нержавейка лучше всех. Более упругая на изгиб. Если теоретически предположить, что пространственная рама пройдет по тем же линиям, что и трубчатая, то и толщина должна быть не менее. То есть 2 мм.. 1,5 мне кажется маловато..
Согнем. Тиски и кувалда.. Но профиль видимо, будет незамкнутый..
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 22 2010 23:14
Дык, толщина листа и материал зависит от того, какой конкретно узел ваяете... И от размеров узла и векторов приложения сил. И от сил, воздействующих на узел.
Где-то и 1 мм стали хватит, где-то и 5 будет мало... Давайте эскиз с размерами, тогда сможем дать ответ.
Нержа - это, конечно, некисло... Особенно - на проект, который может быть нежизнеспособным, насколько я помню. Я бы пожалел хороший материал на макет.
Добавлено через 5 минут 21 секунду:
Шоссейные вилки делают из 1 мм хромо-молибденовой стали. Шоссейные рамы - 0,5-0,9 мм.
И учтите, что незамкнутый профиль в 12 раз менее прочный и в 60 раз менее жесткий, чем замкнутый профиль.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 22 2010 23:47
вау!
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 22 2010 23:56
ну например в оранжевом трайке консоли спинки сделаны именно по такому методу.
http://velomobile.org/library/articles- ... ah-trike-1
меня смущает, во-первых, толщина используемого материала, а во-вторых - количество консолей. 4 многовато наверное..
Насколько в целом это более оправдано в сравнении с трубчатым кракасом.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 23 2010 00:39
У меня на "Оранжевом" сиденье из алюминия 2 мм., 4 продольных шпангоута самое то, как показала практика - это с небольшим запасом.
Про способ гибки - совсем не праздный вопрос, тисками и кувалдой много и красиво не согнешь. Замкнутый профиль на редких листогибах можно согнуть, да и то ограничения по минимальному размеру сторон.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 23 2010 01:49
Благодарил (а): 11 раз.
Зачем вырезать, гнуть и скреплять листы в "подобие квадратной трубы", когда можно взять готовую квадратную (ну, профильную) трубу, которую на заводе изготовили? Если ваять раму, как единую объемную конструкцию, то в домашних условиях такое не потянуть. Тиски и кувалда однозначно не пойдут. Получится коряво, а потому и соединить точно не получится. Чтобы получилось что-то путнее, нужна штамповка. Или отбортовка листового металла . А для этого нужна оснастка из толстостенного металла, раз в 10 толще обрабатываемого листа. Чтобы плоские сегменты большой площади получились достаточно жесткими при тонком материале (однозначно не больше 1,2 - 1,5 мм), нужно вытягивать ребра жесткости. Для этого тоже нужна соответствующая оснастка. А чем всю эту оснастку делать? Зубилом и напильником? Или есть кислородный резак? Так что трубы и сварка - для металла самое простое, надежное и проверенное. Вот, если стеклопластик, то это можно потянуть. По крайней мере, кувалда и тиски для придания формы не понадобятся.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 23 2010 02:19
нифига вы не творческие люди.. Готовы только шаблонными методами идти повторением проторенных путей..
Вот пример.
http://www.bmeres.com/rivetedframe.htm
Пространственная рама, склепаная из отдельных элементов. А теперь представьте, что множество мелких элементов это просто несколько лазером пропиленных листов..
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 23 2010 07:00
Вот пример.
Шурикен и остальные правы: надо еще и согнуть, а когда речь идет о качественном и не тонком материале, то это сделать в кустарных условиях почти невозможно. Пусть здесь люди шаблонные, но за то не ищут гемороя :mrgreen: Раз такой нешаблонный, то предложи вместо тривиальных тисков и кувалды нечто оригинальное и технологичное :wink:
Идею рамы из нескольких пропиленных лазером листов понял - оригинально, но проще, прочнее и дешевле стандартные технологии из цельнозамкнутых элементов
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 23 2010 10:08
Вот пример.
Кстати, не согласен с Gek`ом - есть примеры изготовления велосипедных рам из алюминия, гнутых в "кустаных домашних услових":
Никита Ватин, вы его хнаете - Изображение
Конструкции Никиты Ватина здесь
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 23 2010 10:50
У Ватина гнутые из алюминия лишь некоторые детали. А самые ответсвенные узлы - из классической стали.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 23 2010 12:09
Саш, речь не о том, что там из стали, а что там из алюминия, а о том. что самый крупный элемент - рама - коробчатого сечения
Что admin.skif.biz собирается делать из листа, какие элементы?
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 23 2010 15:57
из листа теоретически можно делать все.. но проблема в том, что без трехмерной графики народ не поймет идеи.
Можно разве что попробовать дать народу задачу, как и листа сделать выкройку задней вилки. Так чтобы сделать вилку достаточно прочной на изгиб и кручение.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 23 2010 19:41
Все же макет лучше делать из труб.
А то я вот сделал вел, а поехать не смог (пока).
На днях порежу и сварю по-новой.
И то конструкция не шибко технологичная получилась, точнее хренокострукция в плане трудоемкости сборки и прочего.
А если создавать себе трудности, то проект может так и не состояться, что будет печально.
http://technoart.com.ua
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 23 2010 23:53
какое подобие должно получиться? если подобие не сильно большое можно распустить большую квадратную трубу на два уголка убрать лишнее и сварить... если конструкция более объёмная то при большом желании можно и из четырех листов сварить.и кстати фанеру лазером режут....
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 24 2010 11:29
Любое начинание нужно просчитывать. Какие усилия конструкция будет испытывать на кручение и изгиб. Отсюда толщина материала. Она же зависит и от формы пространственной рамы. А нарисовать, сделать развертку и склепать не проблема, если есть уйма времени и много материала (для переделок в случае "ошибок при разметке" и "досадных промахов" :D ). Только перед склепыванием эту развертку надобно "свернуть" и отбортовать места под заклепки. Оччччень сложная задача, если нет своей мастерской для жестяницких дел. По крайней мере, на коленке такое не делается. У меня опыт по части работы с оцинковкой 0,5 есть - там металл пальцами гнется, однако без оснастки концы с концами не сходятся. Ну и потом - почему "дать народу"? А самому слабо? Интернет есть, найти необходимую инфу можно, SolidWorks тоже скачать можно, а там целый блок предназначен именно для листового материала. А прочность считать - скачать учебник по сопромату и проштудировать. Так и до следующего высшего образования будет недалеко! :D
[ Time : 0.225s | 17 Queries | GZIP : On ]
