Куратор темы: viktormtb
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полноподвесный четырехколесный веломобиль.
Номер сообщения:#81  СообщениеДобавлено: Пт янв 28 2011 12:41
Благодарил (а): 17 раз.
Для этого трайка такой привод не критичен, твоя правда, так как он без подвески. У меня же совсем другая картина. Ведущие колеса задние, они вообще поворачиватья не будут. Зато у меня большие хода подвесок колес и они то как раз будут работать постоянно. Так что мне вариант с одним карданом не подходит.
Последний раз редактировалось hof Пт янв 28 2011 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Изучайте тэги
Номер сообщения:#82  СообщениеДобавлено: Пт янв 28 2011 12:46
Ставь двойные карданы, в чем проблема?
Или хочется технически заморочиться и "забабахать" "гранату"?
Номер сообщения:#83  СообщениеДобавлено: Пт янв 28 2011 13:26
Речь шла о сдвоенных карданах вместо ШРУСов, а если независимая подвеска - то один кардан у главной передачи, а второй уже у ступицы и муфту компенсационную не забудь, но конструктивно у ступицы поворотного колеса будет то же самое - одиночный карданный шарнир, и неравномерность никуда не денется на управляемых колёсах - т. к. параллельности входного и выходного валов не будет.
Номер сообщения:#84  СообщениеДобавлено: Пт янв 28 2011 18:54
Благодарил (а): 4 раз.
У вас же, по идее, центр машиностроения - неужто никто не возьмется выточить пару миниатюрных приводов? :)
Или можно на форумы токарей попробовать зайти ...
сумасшедший изобретатель
Номер сообщения:#85  СообщениеДобавлено: Пт янв 28 2011 19:51
Кардан в принципе выточить можно, я подумывал об этом. А вот ШРУС вряд ли ...
Номер сообщения:#86  СообщениеДобавлено: Пт янв 28 2011 22:57
если есть желание постарайся найти схему задней подвески спортивного автомобиля ягуар. там применена независимая подвеска на поперечных рычагах где роль нижних рычагов выполняют карданы без шлицевого соеденения.я видел её в какой то советской книжке по конструкции автомобилей.если вспомню скажу..
Номер сообщения:#87  СообщениеДобавлено: Сб янв 29 2011 11:19
Существуют еще кулачковые муфты:
Про ШРУС по системе Виллиса
У нас появились в продаже полуоси переднего моста (шарнир неравных угловых скоростей) по системе Виллиса (американка). От наших родных они отличаются тем, что вместо пяти маленьких дурацких шариков там стоит один большой. На нем в двух взаимно перпендикулярных плоскостях по всей окружности выполнены пазы. В это пазы входят две вилки. Их достоинства: не изнашиваются вообще (вечная система), в принципе не могут заклинить (что случается у родных), возможен больший угол поворота передних колес. У меня стоят пятый год, зарекомендовали себя великолепно! Стоят дешевле родных. Производятся, мне кажется в Выксе (Нижегородская обл.) [МИША из Нижнего]
Насколько я понял, кинематически это не отличается от обычного карданного шарнира. Это значит, что он действительно неравных угловых скоростей (что хуже, чем равных, как родной) и что угол поворота колес МЕНЬШЕ, чем у родного ШРУСА. Вот если бы пазы лежали не в плоскостях, а имели бы более сложную форму, то это полностью меняло бы дело. Кроме того, там наиболее нагруженные поверхности имеют трение скольжения, а не качения, как в родных, это означает, что смазка желательна, видимо, гипоидная (а не Литол)... Неизнашиваемость, по этой же причине, тоже сомнительна. Другое дело, что родным достаточно немного износиться, чтобы заклинить, а эти можно, видимо, изнашивать до истерания вилок. У меня есть книжка по истории отечественого автомобилестроения, так вот там нарисован дисковый шарнир. Он кинематически эквивалентен, на мой взгляд, двум карданным, совмещенным в одной точке. Я точно не помню, но, возможно, именно эта конструкция называлась "шарнир типа Виллис". Это шарнир равных угловых скоростей, хотя бы потому, что он симметричен. И угол поворота колес у него, видимо, больше...
Номер сообщения:#88  СообщениеДобавлено: Сб янв 29 2011 20:44
вот эта конструкция и имеет самый низкий кпд... простота и отсутствие трения качения делают своё дело.
Номер сообщения:#89  СообщениеДобавлено: Сб янв 29 2011 22:04
Подходящие шрусы стоят на квадроциклах, вот только можно ли их купить и какая цена? Надо поузнавать...
Номер сообщения:#90  СообщениеДобавлено: Сб янв 29 2011 22:56
Если там не всё разодрали, то можно накопать нормальных ништяков! а может и целые куски подвесок прям оттуда взять :))))
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.ph ... highlight=
Номер сообщения:#91  СообщениеДобавлено: Сб янв 29 2011 23:03
Того, что мне надо, там точно нет. Шрусы стоят только на полноприводных квадриках с паралелограмной подвеской. Китайцев таких не сыскать.
Номер сообщения:#92  СообщениеДобавлено: Вс янв 30 2011 12:51
Благодарил (а): 8 раз.
Самодельный ШРУС можно сделать из обычной пружины.
Навить пружинную проволоку или найти подходящую по диаметру пружину.
Самое главное правильно сориентировать сторону навивки - пружина должна сжиматься при вращении.
Этот метод активно используется в судомоделировании.
Там правда пружины поменьше :D
Номер сообщения:#93  СообщениеДобавлено: Вс янв 30 2011 13:06
хорошая идея) А долговечная?
Номер сообщения:#94  СообщениеДобавлено: Вс янв 30 2011 13:26
На спидометрах еще привод стоял - тросик внутри пружинной оплетки ...
Номер сообщения:#95  СообщениеДобавлено: Вс янв 30 2011 18:34
Там нагрузки в десятки раз меньше, будет сильно играть.Не подходит однозначно!
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
Думал о тросовом приводе, но он тоже будет играть, плюс большие потери кпд. Отпадает.
Номер сообщения:#96  СообщениеДобавлено: Вс янв 30 2011 20:37
Все отпадает :mrgreen:
Гранаты тоже не панацея у них вес большой.
Можно использовать карданчики рулевые.
Не вижу большого смысла использования ШРУСОВ.
Т.к. при использовании карданов разница в угловых скоростях левого и правого колес будет зависеть от угла их поворота или наклона.
С педальным приводом увидеть это, а тем более почувствовать не реально - скорости вращения не те.
На полноприводной Газели стоят карданы когда подключен передний привод и колеса вывернуты до упора это видно, но на песке.
Да забыл:
- у ШРУСОВ максимальный угол поворота от 38 до 42 градусов и линейное перемещение ~7-8 мм (у квадров не знаю).
- порвал пыльник в дерьме - кобзда :mrgreen:
Лично я бы пустил цепи вдоль аппарата и убрал их в кожухи (как на тяжелых мотоциклах)
http://www.google.ru/images?hl=ru&sourc ... =&aql=&oq=
Номер сообщения:#97  СообщениеДобавлено: Вс янв 30 2011 23:54
Поэтому и ищу маленькие и легкие. Как ты себе представляешь цепной привод на каждое колесо отдельно в автомобиле?
Номер сообщения:#98  СообщениеДобавлено: Пн янв 31 2011 11:00
В автомобиле нет.
А в веломобиле да.
Номер сообщения:#99  СообщениеДобавлено: Пн янв 31 2011 11:27
Эх кто бы сделал металлуглепластиковые шрусы подходящего размера? :)
Есть конечно фирмы занимающиеся пластиковыми (и в комбинации с металлом) подшипниками, но что-то в ассортименте вроде бы не наблюдается шрусов.
Может в каких нибудь манипуляторах такое применяется?
Номер сообщения:#100  СообщениеДобавлено: Пн янв 31 2011 13:51
Quad Bike Products
New Quad Bike Outer CV joints, Quad Bike driveshaft are remanufactured to order:
http://www.cvjoints.co.uk/services.cfm
http://www.truechoice.com/prodinfo.asp?number=MS+20271-B12
Добавлено через 5 минут 16 секунд:
http://www.cooperpowertools.com/brands/uj/index.cfm
http://www.aircraftspruce.com/catalog/a ... joints.php
[ Time : 0.527s | 21 Queries | GZIP : On ]
